11/01/2006, 19h39
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #1
Bonsoir.
Gros problème avec mon lave-vaisselle. Il a commencé par s'arrêter en cours de lavage; il s'était mis en sécurité (1er témoin vert qui clignotait). Après ouverture, j'ai découvert de l'eau au fond ce qui expliquait la mise en sécurité. En l'essayant, je me suis aperçu qu'il se remplissait de trop. Avec l'aide du forum, j'ai vérifié le pressostat et il n'y a plus eu débordement. Hélas je ne suis pas au bout du problème. Maintenant il commence le 1er rinçage, passe au lavage, se remplit, commence à laver puis s'arrête, le témoin revient au rinçage et il recommence à rincer, passe au lavage, s'arrête etc indéfiniment si on ne l'arrête pas! On m'a demandé de vérifier la résistance, elle fonctionne. Qui peut m'aider?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
12/01/2006, 13h05
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #2
Re : Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42
qu'avez vous fait au pressostat?
12/01/2006, 13h24
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #3
je lui ai demandé de souffler dans la chambre de compression pour s'assurer qu'elle n'est pas bouchée
richard31
12/01/2006, 13h54
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #4
Comme le dit Richard 31, j'ai soufflé dedans. On entend très bien un déclic.
Merci de votre aide
Pirloui
12/01/2006, 14h00
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #5
re,
eh oui j'appellé ptigui29 au secours, il est plus a jour que moi sur ce matériel, mais a présent il est reparti sur la route(boulôt), faut attendre ce soir
richard31
12/01/2006, 14h47
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #6
re,
mais avez vous soufflé dans l'autre sens?? c'est a dire vers la chambre de compression, vous ne m'avez peut-être pas compris la chambre de compression est dans le sens inverse du pressostat
richard31
12/01/2006, 18h27
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #7
oui, oui,j'ai soufflé dans le bon sens. Par acquit de conscience je viens de recommencer... Toujours les mêmes symptômes!
15/01/2006, 11h31
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #9
Suite aux conseils combinés de richard 31 et de ptiguy29 j'ai pu trouver la solution. Il s'agissait d'une défaillance de la CTN. Après l'avoir localisée, je l'ai démontée, contrôlée au multimètre qui semblait donner de bonnes valeurs. Elle semblait donc OK, j'ai donc nettoyé les contacts un peu oxydés... et après remontage voilà 2 cycles où le lave-vaisselle fonctionne à nouveau normalement. Je ne le rhabille pas encore, je l'utiliserai ainsi pendant une semaine pour voir. Un tout grand merci à vous, en plus d'être dépanné, je connais maintenant les entrailles de la machine.
Merciiiiiiiiiiiii
Pirloui
15/01/2006, 11h32
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #10
re,
super pour l'info, y avait pas pensé a prendre en note
richard31
23/01/2006, 18h29
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #11
La tuile! Après avoir fonctionné, il recommence sa maladie. Mêmes symptômes, soit il rince, commence le lavage puis recommence le cycle etc..., soit il lave,lave,lave à froid sans entamer la chauffe. Le problème survient toujours après l'ouverture de porte du savon. Que vérifier de plus?
23/01/2006, 18h37
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #12
re,
attention, ceci n'est pas une valeur sure, mais j'ai appris que des dysfonctionnements se produisent de cette manière via la boite a produits, perso ,n'ai jamais eu ce cas de figure, et de fait il fallait la remplacer,
mais le principe j'annonce ,je répète, j'annonce je répète, est toujours sujet a caution, dont acte
ne pas m'en vouloir si faux, mais si ca peut aider???
richard31
23/01/2006, 18h50
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #13
Au point où j'en suis, tous les conseils sont bons. Je vais essayer de tester la dite boîte. Je vous tiens au courant.
23/01/2006, 21h47
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #14
je connais ce produit
il peut y avoir deux choses
la premiere est un probleme de terre qui ferait repartir l appareil au premlier cycle (il recommance)
si la terre est ok il faut changer la carte de puissance
il faut le n° de serie
25/01/2006, 21h23
Sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42 - Message #15
Je rencontre ce soir le même problème avec le même appareil.
Ca a commencé par un débordement d'eau au début du cycle.
J'ouvre, et je trouve bien sur le filtre bouché (  ).
Je nettoie bien, je redémarre, il vidange l'eau (la cuve etait pleine), et hop, il se bloque, avec la premiere diode verte clignotant rapidement.
Il ne veut plus rien savoir.
Je ne sais pas ce qu'est la chambre de compression (histoire de souffler dedans.) Une idée ?
merci de ne pas utiliser le post crée par un autre cela crée une confusion et des plantages pour ceux qui apportent des solutions, il est plus judicieux de créer le vôtre, en cliquant sur nouveau en haut de page, ils répondront tout autant et plus surement, de plus les posts seront mieux exploités par les lecteurs
la modération
Dernière modification par richard 31 26/01/2006 à 10h53.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h45.
Propulsé par vBulletin
