Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > VIE > Biologie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 13/01/2006, 17h53   #1
Question Volume du corps humain
Salut à tous ! Quelqu'un pourrait-il me donner le volume moyen du corps humain, ou si vous avez une relation plus précises faisant intervenir différents paramètres, voire mieux la densité moyene du corps...
Merci !
dimofzion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2006, 21h38   #2
Re : Volume du corps humain
ça ne doit pas être loin de V=M*K
avec:
V le volume en Litres.
M la masse en Kilogrammes.
K, pour être puriste dans l'équation, K=1, en L/Kg (le 1 ne sert à rien dans l'équation, c'est juste pour la rendre homogène au niveau des unités).
En effet, nous sommes constitués éssentiellement d'eau (1L pour 1Kg), plus différentes molécules qui ne doivent pas changer grand chose. Je dirais bien que le volume est légèrement inférieur à ce qui est donné par l'équation , les molécules devant faire augmenter le masse volumique (à confirmer, rien ne dit qu'elles ne sont pas en fait plus légères ??).
Voilà, ce n'est pas très précis, mais c'est un début.
De retour sur Futura Sciences.
aze555666 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2006, 21h41   #3
C'est pas bien compliqué! Dans l'eau douce, si on expire totalement, on est à la limite de la flottaison : masse volumique, 1 kg par litre. Expérience faisable en baignoire! Reste à rajouter la variation due au volume d'air dans les poumons...
I'm not young enough to know everything. O.W.
Michel (mmy) est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2006, 22h36   #4
Bon le volume c'est facile. Mais pour la surface corporelle ?
camaron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2006, 07h21   #5
Citation:
Envoyé par camaron
D'abord ce n'est pas très facile à définir! Deux problèmes 1) la surface est fractale à un certain degré 2) qu'est-ce qu'on compte (intérieur de la bouche? La surface intérieure de poumons? ...)
On trouve souvent 2 m² comme ordre de grandeur...
Vieux 14/01/2006, 10h35   #6
voici quelques formules de calcul de la surface corporelle
Formule Dubois et Dubois (1916).
Surface corporelle (m²) = 0,007184 x Taille(cm)0,725 x Poids(kg)0,425
Conditions de l'utilisation de cette formule :
poids entre 6 et 93 kg
taille entre 73 et 184 cm.
Formule de Gehan et George (1970)
Surface corporelle (m²) = 0,0235 x Taille(cm)0,42246 x Poids(kg)0,51456
poids entre 4 et 132 kg ;
taille entre 50 et 220 cm.
Formule de Haycock (1978)
Surface corporelle (m²) = 0,024265 x Taille(cm)0,3964 x Poids(kg)0,5378
poids entre 1 et 120 kg ;
taille entre 30 et 200 cm.
Formule de Mosteller (1987)
Surface corporelle (m²) = [Taille(cm) x Poids(kg) /3600]0,5
Surface corporelle (m²) = [Taille(inch) x Poids(pound) /3131]0,5
Formule de Boyd
Surface corporelle (m²) = 0,0003207 x (Poids)0,7285-0,0188 x log(Poids) x (Taille)0,3
Le poids est en gramme ; la taille est en cm ; le Log est décimal.
Limite : Poids de 15 à 200 Kg ; taille de 99 à 250 cm.
C'est la formule la plus précise pour calculer la surface corporelle (SC)
Formule pour enfants
Surface corporelle (m²) = [4 x Poids(kg) +7] / [Poids(kg) + 90]
Bons calculs
cordialement, Guy
guy52 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2006, 11h46   #7
La surface corporelle donnée de façon arbitraire est de 1.73m²
Meningo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2006, 15h36   #8
1.73 m2 avec une telle précision on peut s'attendre à une serieuse erreur entre les individus.
Interessante les formules précedentes, mais j'aurais pensé que le sexe était un paramètre de variation notable ?
Vieux 14/01/2006, 18h05   #9
bonsoir,
je pense que la masse volumique est plus importante que le sexe de l'individu.
Cette valeur ne devant pas beaucoup varier entre homme et femme car je pense qu'ils flottent de la même façon.
Mais je ne suis pas du tout sûr de ce que j'avance.
cordialement, Guy
Vieux 17/01/2006, 20h21   #10
Citation:
Envoyé par camaron
À verifier. Les femmes sont plus petites que les hommes (en moyenne, par exemple, ne pas compter ma prof de math ), mais il y a les seins à prendre en compte. Mine de rien, ça doit faire de la surface de peau. Peut-être qu'en fin de compte la surface moyenne est la même???
Vieux 11/03/2007, 23h07   #11
Au chercheur de volume corporel
Voici une méthode possible: considérons connue la surface corporelle (formule de Boyd par ex, utilisant taille et poids, surface en m2); considérons une sphère dont la surface ou l'aire A est égale à la surface corporelle calculée; cette sphère a un certain volume, celui du corps cherché:
A= 4?r2; r=1/2?A/?
V = 4?r3 = (A/2)?A/?
A partir de là on peut calculer une densité moyenne du corps, qui ne tient évidemment pas compte de la physiologie. Dans le même ordre d'idées on peut aussi calcluer l'attraction gravitationnelle d'une corps de masse m...
dretienne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2007, 10h46   #12
Citation:
avec:
Ca ne serait pas plutot V=M/K (Avec K en kg/L car K est la masse volumique je suppose)
Ca me semble beaucoup plus logique. Car pour une masse volumique faible, inférieure à 1, avec la formule que tu a mise on se serait retrouvé avec un volume plus faible que la masse, alors que c'est l'inverse. Et vice versa : pour le mercure qui est à 13 je crois, pour un faible volume de mercure on a une forte masse. Avec ta formule, pour 1 kg de mercure, en multipliant par 13 on aurait trouvé 13 L...donc c'est ma modification qui passe .
PS : Surface des poumons totalement mis à plat : environ 10m2. Surface des intestins mis à plat : 150 m2.
les hommes veulent tout connaitre de l'univers,les XTsiens se contentent de l'observer
synchrotron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2007, 19h07   #13
Il existe un moyen plus simple : utiliser un calculateur de la surface corporelle! sur http://www.cato.eu/surface-corporelle.html
Oncologue est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
humain, corps, volume
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Interpool du corps humain yaqawi Biologie 1 28/02/2007 15h08
Dégagement de chaleur du corps humain ezzymo Biologie 2 07/11/2006 19h03
Flotabilité de corps humain?? ayalopitek Biologie 4 17/10/2006 13h14
inertie du corps humain seizetheday Physique 4 13/09/2006 09h11
maitrise du corps humain kahina Éthique des sciences 4 08/03/2006 20h06
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h50.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
