| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : eau, moteur |
14/02/2003, 22h39
Sujet Moteur à eau - Message #1
Il y a peut de temps, j'ai commencé à être fortement interessé aux moteurs à eau qui serais non poluants et dont le "carburant" serais presque gratuit
Le systeme est tres simple : l'hydrogène et l'oxygene sont éxtraits de l'eau par électrolyse, alimentent un moteur a explosion conventionnel fournissant de l'électricitée pour alimenter l'élecrolyse et ainsi de suite.
Vous allez me dire que c impossible, car l'énergie consomée par l'électrolyse est plus importante que celle fournie par le moteur, c aussi ce que je croyais jusque là
Mais en faisant des recherches, j'ai découvert une methode d'électrolyse à haut rendement.
En envoyant un signal pulsé à la fréquence de résonance moleculaire de l'eau, on parviendrait a créer plus de gaz avec moins d'énergie.
N'étant pas expert en chimie (moi, c'est plutot l'électronique  ) je m'en remet à vous pour me dire si ceci est possible
The result of this landmark technological breakthrough allows hydrogen and oxygen gas to be created from ordinary water, using only a fraction of the total resulting energy.
Article entier : http://www.genesisworldenergy.org/technology.htm
Je reste quand meme septique car si j'ai bien compris, globalement, le systeme cosomme de l'eau et regete de l'eau tout en créant de l'énergie
Il ne se produit donc auccune transformation et cela produit quand meme de l'énergie
Est ce que ceci est possible ?
D'autres liens :
http://moteuraeau.free.fr/index1.htm
http://www.free-energy.cc/electrolysis.html
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
14/02/2003, 22h58
Sujet Moteur à eau - Message #2
s'il consome de l'eau et les gaz sont consommé eux aussi donc le nivo d'eau baisse aussi
la fréquence de résonance est de kel ordre ?
14/02/2003, 23h08
Sujet Moteur à eau - Message #3
pour le frequence de résonance, il y en as plusieurs :
http://moteuraeau.free.fr/faq.htm
610 hz, 630 hz, 1280hz 42800 hz
19/02/2003, 14h26
Sujet Moteur à eau - Message #4
UP
19/02/2003, 15h53
Sujet Moteur à eau - Message #5
Posté par Petrus
Il ne se produit donc auccune transformation et cela produit quand meme de l'énergie. Est ce que ceci est possible ?
Il y a une explication : c'est TOTALEMENT impossible !
C'est bien de proposer des montages, des explications... mais ils sont où les résultats ? Des résultats prouvés en présence d'huissier ?
19/02/2003, 16h36
Sujet Moteur à eau - Message #6
Even more amazing is the fact that a special metal alloy was patented by Freedman (USA) in 1957 that spontaneously breaks water into Hydrogen and Oxygen with no outside electrical input and without causing any chemical changes in the metal itself. This means that this special metal alloy can make Hydrogen from water for free, forever.
 c'est fou ca!!!!!!
un metal capable de dissocier hydrigene et oxygene sans aucun apport exterieur.... est ce bien reel?????
Sai.... sceptik
Lao Tseu a dit:" quand la riviere coule; les rochers se lavent" .... comprenne qui pourra!
02/04/2003, 16h19
Sujet Moteur à eau - Message #7
Ben oui, il faut bien fournir de l’énergie pour dissocier l’oxygène de l’hydrogène et c’est bien cette énergie qu’on récupère, au mieux totalement, en recombinant.
Donc pas de technique miracle ni de catalytiques féeriques.
Resterait bien une solution : trouver une bébête qui s’en charge en bouffant l’oxygène et autres saloperies (bon marché) mise dans l’eau pour la nourrir…
0
Qui croit se rappeler que cette piste n’avait rien donné grand chose…
06/05/2003, 15h54
Sujet Moteur à eau - Message #8
Personnellement j'y crois pour plusieurs raisons :
1) general motors a exposé au salon de l'automobile une voiture a hydrogene qui sera commercialisée en 2007, une video faite a bord du vehicule lors d'essais sur piste démontrait son efficacité. Toutes les 5 secondes, on y entend une sorte de compresseur qui genere de l'hydrogene. si on lit les explications sur le moteur a eau de certains sites, on y retrouve des corelations avec la demonstration de General motors, hors ces textes datent pour certains de 1991.
2) la resonnance me semble etre tout a fait probable, prennons l'exemple du micro onde. pour faire bouillir un verre d'eau avec un four traditionnel, il faut consommer une energie folle, tandis qu'avec un four a micro onde, avec bien moins d'energie, et bien plus rapidement on obtient le meme resultat, hors le micro onde utilise le phenomene de resonnance lié a l'emission d'ondes. En mecanique egallement on parle de resonnance, ce processus peut amplifier les energies de facon considérable jusqu'a que les materiaux atteignent leur point de rupture. On peut donc en déduire que la resonnance permet a energie consomé faible, de deguager une energie bien plus importante que celle consomée.
Pour ce qui est des preuves, remettons nous dans le contexte actuelle, si le moteur a eau existe, ca ne peut pas plaire a tout le monde, je crois que les evennements ressent nous le prouve bien. De plus des brevets existent bel et bien, seulement ils ont été achetés par les compagnies pétrolieres, je peux vous fournir une liste de numero de brevet déposé au bureau des brevet américains.
Enfin, cela n'est pas une preuve mais un certain Daniel DINGLE affirme, photos et video a l'appuye qu'il a modifié une toyota corola pour qu'elle ne fonctionne qu'a l'eau. Ceci a été diffusé dans diverses magazines, ainsi qu'a la TV (euronews entre autre).
Ceci dit je dois admettre que je n'ai pour le moment trouvé aucun site où l'auteur fournisse : ET des shemas precis et complets, ET des explication de fabrication precises et completes, et des coordonnées pour etre contacté. Donc le doute persiste, je continue d'ailleur toujours mes reherches et y consacre beaucoup de temps depuis quelques jours.
demandez moi, je peux vous fournirs, liens, et numeros de brevets pour confirmer mes dires.
en attendant toute infos, shemas, explication concernant le moteur a eau (attention, moteur qui ne consomme que de l'eau et non un melange, reposant sur le principe de l'electrolyse) sera la bienvenue.
06/05/2003, 16h09
Sujet Moteur à eau - Message #9
j'oubliais, pour ce qui est de la frequence (a vérifier) elle serait de 42800Hrz, et aurait été trouvé par un francais (Jean de Pimpol ) qui l'aurait trouvé a l'age de 78 ans...
06/05/2003, 16h52
Sujet Moteur à eau - Message #10
C'est soit un compresseur qui apporte de l'hydrogène de là où il est stocké vers le moteur, soit une fabrication d'hydrogène à partir de gaz naturel. Mais certainement pas la fabrication d'hydrogène à partir d'eau, qui demande beaucoup plus d'énergie qu'on n'en récupère par la suite.
06/05/2003, 18h01
Sujet Moteur à eau - Message #11
Réponse à Anthracite qui disait:
0
Apparemment on a trouvé de telles "bestioles":
Nouvelle sur Futura: Les bactéries, producteurs énergétiques et remède contre la pollution ?
K.talyse
07/05/2003, 14h13
Sujet Moteur à eau - Message #12
Le debat avance sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3...at=13&p age=1
avec beaucoup de pessimisme pour la plupart des participants, un peu de hors sujet aussi, mais on y trouve des infos interressante puis surtout j'ai reussit a donner le gout a certain de tenter le coup, on devrait donc obtenir bientot une réponse definitive.
07/05/2003, 18h35
Sujet Moteur à eau - Message #13
Dans les année 50-60 ? exactement je n'en sais rien , un homme a soit disant inventé un moteur à eau...Mr Chambrin je crois.
C'etait un moteur normal qui fontionnait selon lui avec de l'eau + de l'alcool en infime partie.
Mais le Hic ( c'est le cas de le dire ) c'est le fait que le moteur possedait une petite boite noire sur le dessus et que le charmant monsieur gardait à l'abris des regards indiscrets... Jamais il ne dévoila le fonctionnement de son moteur.
Voili voila
07/05/2003, 20h03
Sujet Moteur à eau - Message #14
Salut Kinette !
Ben oui, il y a déjà quelques années qu’on suppose que de telles bébêtes existent…
Note que ça n’a rien d’ésotérique, d’autres, les moisissures transforment bien le sucre en alcool…
Qui est un combustible !
0
Hips !
07/05/2003, 21h52
Sujet Moteur à eau - Message #15
Il y a un dude au États-Unis qui joue dans le code génétique de bactéries simples. Il veut en enlever le plus possible pour ne garder que ce qui est essentiel à la vie et à la reproduction de la cellote, puis ensuite faire des bactéries à la carte en y incorporant le code génétique nécessaire pour remplir quelque tâche que ce soit...
Ceci dit, si on trouve la bête qui transforme du sucre (ou tout autre truc) en hydrogène, l'ennui, c'est qu'il va falloir en produire en batinsse, du sucre, pour créer l'hydrogène... On en finit plus de finir comme ça !
Solution : le vélo.
Mais faudra manger plus alors...
Fs2k, qui y voit un serpent qui se mord la queue
07/05/2003, 22h21
Sujet Moteur à eau - Message #16
Y'a aussi Pierre Dac qui s'est intéressé au moteur à eau.
Si, si, il arrivait à une station service, et demandait au pompiste le plein d'eau.
Bon, d'accord, il avait fait modifier sa voiture pour que le réservoir soit ailleurs. Faire ça pour un simple canular, faut le faire !!!
19/10/2003, 02h21
Sujet Moteur à eau - Message #17
Posté par giova
FAUX!!! La résonnance n'amplifie pas l'énergie, il serait plus juste de dire qu'elle la concentre, mais l'énergie dégagée sera toujours strictement inférieure à l'énergie consommée... Pour reprendre l'exemple du micro-onde, son efficacité vient du fait que le rayonnement est directement absorbé par les molécules d'eau et y a donc pas besoin de chauffer tout l'air du four, d'où un gain de temps et d'énergie...
09/01/2004, 23h20
Sujet Moteur à eau - Message #18
tite question :
N'est-il pas possible d'nvisager que l'apport d'énergie supplémentaire dans ce cycle ne le soit par l'air et notemment l'azote contenu à 80% dans l'air :
la décomposition de l'eau donnerait de l'hydrogène et de l'oxygène, lesquels réagiraient dans le moteur avec l'azote (ou autre élément comme le CO2 ?) lors de l'explosion.
Je ù'intéresse de prêt aux procédé "pantone" depuis près d'un an qui techniquement me semble plus abordable,
Mais le sujet de l'électrolyse me parait intéressant, bien que comme certains l'ont écris, il n'y a pas de bilan énergétique clairement établi.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
