Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 16/01/2006, 20h38   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #1
jajaloic
j'aimerai savoir le procédé de fabrication d'un thermomètre. Je ne connait pas le nom du type, c'est celui avec des petites boules rempli de liquides de couleurs qui montent ou non dans un liquide incolore en fonction de la température.
vous voyez de quoi je parle?
bref je me demande s'il est possible d'en fabriquer un et si oui comment!
voila
jajaloic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2006, 09h51   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #2
Jackyzgood
Re : fabriquer un thermomètre
Ce type de thermometre s'appel un thermometre de Galilée. Mais a mon avis a fabriquer ca doit pas etre facile.... Les bulles descendent ou non dans le tube pour la simple et bonne raison qu'elle n'ont pas la même densité que l'eau. Pour créer ce genre de thermometre il faut donc etre capable de fabriquer des bulles et les lester correctement de maniere a ce qu'elle soit plus dense que de l'eau a 25°C (par exemple) mais que la suivante ait une densité plus faible sinon elles desendront en même temps.... Or la différence de densité de l'eau entre 25 et 26°C ne doit pas etre enorme. Donc a moins que tu ais du materiel de precision sous la mains je ne vois pas comment tu peux y arriver.
Jackyzgood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2006, 10h08   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #3
Jackyzgood
http://aviatechno.free.fr/thermo/thermo00.php
Sur ce site ils disent que la différence de masse entre 2 bulles succéssives est de l'ordre du miligramme....
Vieux 18/01/2006, 19h58   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #4
jajaloic
merci,
je m'en doutais un peu que ca ne serai pas faisable mais bon vaut mieux savoir...
Vieux 07/07/2006, 09h35   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #5
flashman
je me permet de réactiver cette discussion car j'ai réussit à fabriquer un thermomètre de Galilée avec pour l'instant 2 boules, une affichant une température de 27°C et une autre une température de 31°C. Il m'a fallut une 1/2 journée pour faire les 2 boules, je ne vais pas m'arréter là biensûr je compte faire d'autres boules. Si ça intéresse quelqu'un je peux lui dire comment j'ai fait.
flashman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2006, 19h24   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #6
tatahugette
Coucou,
oui moi je veux bien que tu m'explique comment tu l'as fais le thermometre ... je dois faire un TPE sur ca et ca maiderai beaucoup .....
Merci !
tatahugette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2006, 11h04   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #7
giga88
Je souhaiterais également fabriquer un thermomètre de galilée. Je voudrais donc savoir comment tu t'y es pris ? surtout comment as-tu fabriquer tes boules ? Lester au milligramme prèsn est-ce le plus dur ? A quelles difficultés t'es-tu confronté ?
merci pour tes réponses
giga88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2006, 12h07   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #8
stepha0073
Bonjour, j'aimerais aussi savoir comment tu as fais, je doit en réaliser un pour un projet tutoré mais je n'arrive pas a trouver de documentation pour avoir comment faire. Merci d'avance
stepha0073 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2008, 14h18   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #9
helio-gesnes
salut
j'avais un thermometre de gallilée, mais il s'est cassé en tombant
j'ai récupéré les boules et souhaiterais le refaire marcher, mais je me suis rendu compte que les boules n'étaient pas dans l'eau mais dans un liquide un peu gras comme le white spirit avec une odeur étrange.
savez vous quel est le liquide ?
yann
helio-gesnes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2008, 15h07   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #10
chatelot16
pour un thermometre de galilé il faut un liquide qui se dilate plus que l'eau
ca marche bien avec de l'alcool , mais si le recipent n'est pas parfaitement hermetique et que l'alcool n'est pas a 100% la moindre evaporation va changé la densité de l'alcool et le deregler
comme l'alcool absolu est trop cher , et ne demande qu'a se diluer en absorbant l'humidité , il serait mieux de prendre un produit pur moins volatil et non miscible a l'eau
le petrole lampant me parait une bonne piste
pourquoi pas en le redistilant une fois pour eliminer tout ses composant trop volatils
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2008, 15h15   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #11
chatelot16
pour les floteurs j'ai une idée lumineuse ( meme avec des ampoules grillés ) : des ampoule electrique par example 21w 12v debrassé du culot : il n'y a plus que le verre et 2 bout de fil qui sortent pour y acrocher des rondelles ou autre bout de metal pour ajuster le poid
l'ampoule en verre est parfaitement stable et hermetique donc ca ne se dereglera pas
il faut que le recipient contenant le petrole soit suuffisament etroit pour que les floteur ne puissent pas se croiser et restent toujours dans le bon ordre
Vieux 05/01/2008, 15h37   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #12
helio-gesnes
peu importe s'ils se croisent puisqu'ils ne vont pas monter au même moment !
pour le liquide j'ai trouvé ça : http://atchimiebiologie.free.fr/ther...ermometre.html
il s'agirait donc soit de kerdane ou pétrole désaromatisé, voire d'huile translucide telle que celle de parafine qu'on utilise en diététique je crois, voire encore d'alcool à 96% dénaturé.
yann
Vieux 06/01/2008, 17h44   Sujet fabriquer un thermomètre - Message #13
chatelot16
si les boules peuvent se melanger , il faut lire toutes les boule qui flottent avant de comprendre quelle est la temperature
si les boules restent dans le bon ordre il suffit de lire la derniere qui a monté : c'est quand meme plus pratique
et pendant qu'on est dans les idée lumineuse : un tube fluorescent coupé a la bonne longueur fait exactement le recipient qu'il faut : la poudre fluorescente blanche s'en va par simple lavage a l'eau
Thermomètre (Forum Électronique)
thermomètre (Forum Électronique)
Thermomètre? (Forum Chimie)
Thermometre numerique (Forum Électronique)
thermomètre pour PC (Forum Électronique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 15:09 - En bref : pollution radioactive autour de la centrale nucléaire du Tricastin
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h23.
Propulsé par vBulletin
