Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/01/2006, 15h39   #1
Affichage E3 sur table induction TI8663
J'ai une table induction Arthur Martin TI8663 depuis 2 semaines. Mis à part une très forte odeur lors de la cuisson, elle fonctionnait bien.
Hier soir, alors que j'utilisais un disque relais pour une anciene cocotte minute, toute l'électricité de la maison a sauté (le disjoncteur 32A de la plaque + le disjoncteur général).
Après avoir remis le courant, la plaque affichait l'erreur " E3 ", puis " E " sur les 4 plaques.
J'ai donc pris la notice, et fait ce qui était indiqué, à savoir débranché le fusible pendant quelques minutes et rebrancher --> RIEN.
Je l'ai refait pendant 1H30 --> RIEN
Je l'ai refait pendant la nuit --> RIEN.
Mon mari a téléphoné au SAV du site qui nous l'a vendue. Le SAV renvoie chez Arthur Martin, qui renvoit au SAV, qui renvoie ...... On nous a quand même indiqué que " E3 " signifie surtension. Peut-être aussi un mauvais branchement DANS la plaque (branchement du constructeur).
Bref, quelqu'un aurait-il déjà vécu cette "expérience", et pourrait peut-être éclairer les lumières qu'il mes reste !!
Merci à vous.
Nathalie
NATH77 est déconnecté
Vieux 17/01/2006, 16h02   #2
Re : Affichage E3 sur table induction TI8663
ce code est effectivement une sous tension ou une surtension, au vu des caractéristiques de cette plaque, n'y touchez pas, cela demande l'intervention d'un spécialiste formé pour ce type de dépannage, de plus elle est sous garantie,
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 18/01/2006, 09h17   #3
Merci de votre réponse.
Je vais donc attendre l'intervention d'un technicien.
Lorsqu'il sera passé, souhaitez-vous connaitre la cause de la panne pour info sur le forum ?
Nath.
Vieux 18/01/2006, 10h36   #4
merci pour le retour d'info, cela est effectivement a savoir,
richard31
Vieux 24/01/2006, 09h31   #5
Suite de "pétage de plomb" de ma table à induction !!!
Après visite du réparateur SAV, il s'avère qu'il y avait un défaut "d'origine" sur l'alimentation d'une des plaques.
Après désossage complet de toute la table, la carte d'alimentation de la plaque arrière gauche était fondue (poussière de "brulure" !!!).
Donc, si nous avions commencé par nous servir de cette plaque (ARR G), la table aurait fonctionné 10 minutes !! Pour du neuf, c'est pas mal !!
Bref, la plaque à induction est partie en SAV. Nous allons essayer d'obtenir un échange standard soit auprès d'Arthur Martin soit auprès du fournisseur sur Internet.
Pour information, s'il s'agissait d'un défaut sur une série, voici les références de la table à induction.
N° Produit : 949 591 860 N° Série : 54746580
Merci.
Nathalie.
Vieux 24/01/2006, 11h20   #6
re,
j'espère qu'il a aussi controlé le type d'alimentation, car soupconne du 400v mal cablé, (5fils) dans ce cas au bornier mural, a voir impérativement si pas le cas, faudrai pas que ca recommence ,
richard31
Tags
ti8663, induction, table, affichage
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] panne sur table a induction sauter lagrenouille06 Dépannage 2 20/11/2007 23h51
[Blanc] branchement table induction pleuv Dépannage 25 20/09/2007 22h53
[Blanc] Fuite de courant sur table induction De Dietrich Flaromax Dépannage 6 11/09/2007 09h19
table induction miele deug54 Dépannage 10 10/08/2006 16h30
table à induction kjm2 Dépannage 4 03/03/2006 09h38
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h26.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
