09/02/2004, 15h32
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #1
J'ai un problème avec ma machine à laver. C'est une CANDY Eclypsa CE615.
Le symptôme est le suivant :
Pendant les 10 à 15 premières minutes, le moteur donne l'impression de n'avoir pas assez de force pour entraîner le tambour. De ce fait, le tambour ne fait que basculer un peu de chaque côté, au lieu de faire quelques tours de chaque côté.
La courroie ne patine pas, ce qui me fait penser que le moteur à une faiblesse.
Un fois que le moteur commence à "chauffer", l'entrainement se fait tout à fait normalement...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Sinon, quelqu'un peut-il ne donner une piste sur la démarche à suivre pour réparer ma machine...
Merci pour votre aide.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
09/02/2004, 18h51
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #2
Salut
il y a plusieurs causes possible
- charbons moteurs à nettoyer ou changer
- contacts programmateur charbonnés
- palier ( roulement ) de la cuve légérement grippé
@+++ dan
09/02/2004, 19h39
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #3
Je dirais comme etronics --> les charbons .
Voir aussi les 2 condos .
Bricolo .
13/02/2004, 19h45
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #4
Hello,
Je pense que le probléme viens du condo de démarrage, c'est le genre de panne qui arrive sur se type de moteur électrique (type cage décureuil, il faut un déphasage pour démarrer);Par contre il faudrait préciser si c'est a vitesse variable car dans se cas là, il s'agirait plutot d'un défaut de platine de commande. Ou même voir des charbons car le moteur esr différent dans se cas là.
Roland
07/03/2004, 19h56
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #5
Bonjour : c'est quoi exactement la platine de commande (ca sert à quoi) et quel est le rique de la shinter pour faire tourner une machine.
merci de votre aide si vous pouvez m'apporter quelques lumières.
08/03/2004, 17h05
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #6
Hello,
la platine de commande sert à réguler le courant du moteur, et a faire varier la vitesse. Le fais de shunter cette platine qui comprends de nombreux fils et faut il savoir lesquels, ne t'apporterras rien de bon, risque de cour circuit notament.
Rolrol
08/03/2004, 22h35
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #7
Merci ROLROL ;
en fait on m'a dit que la platine était foutue (AEG) et je ne sais pas où en racheter une ; ni si elle est vraiement foutue.
J'ai plus confiance aux forums internet pour l'entraide, qu'en mon voisin de palier qui me vend une platine pour 90 euros.
merci encore
08/03/2004, 23h30
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #8
Salut
c' est a peux prés le prix du circuit mais donne les références exact
type , modéle
AEG groupe ELECTROLUX
@+++ dan
17/03/2004, 23h02
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #9
pour ce qui es de shunter une platine de regulation ok
par contre ne pas mettre le moteur plus de 30 secondes en marche
sinon ca craaammmmmeee
02/07/2004, 10h28
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #10
Re : Machine à laver el linge en panne
je découvre votre forum et suis impressionné de la qualité des réponses et le professionalisme des intervenants. C'est le lieu parfait pour avoir un conseil avisé qui peut peut-être éviter de faire venir un dépanneur pour une broutille.
Voici mon problème: Je viens juste de déménager et en rebranchant ma machine à laver le linge (Candy) j'ai remarqué qu'elle faisait un drôle de bruit pendant que l'eau entrait dedans. Puis le tambour a eu du mal à tourner. Elle a péniblement fait une lessive. Mais depuis le tambour ne tourne plus. Elle se remplit, elle a l'air de fonctionner mais rien...
La même chose avec notre sèche linge (Faure). On l'a branché hier, le voyant s'est allumé mais son tambour non plus n'a pas tourné, on a senti une odeur de cramé et l'appart a disjoncté !
Ma femme s'est effondré au milieu des cartons complètement desespérée !! J'ai fait le fier et lui ai dit "ne t'inquiètes pas chérie, je vais tout arranger !" elle ne m'a pas crue !
C'est vous dire si vos conseils seront très précieux.
03/07/2004, 11h35
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #11
Posté par hubardl
Merci ROLROL ;
merci encore
Avant de racheter a ton voisin cette platine si ton moteur est du type Asynchrone du doit avoir sur la platine ou sur sont voisinage (suit les fil qui remonte du moteur ) un condensateur de déphasage! mesure a ces bornes si tu a du (sqrt(3)*Ualim ) 380V si alimenté en 220V si c'est pas le cas remplace le par un de meme valeur voir légérement plus gros...
Et ca devrait repartir...
Ciao
03/07/2004, 11h42
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #12
Posté par gapont
Hello,
Bizarre que tes 2 appareils saute... A tu bien vérifié que ta prise murale est bien du meme type que celle de ton ancien logement? Style Triphasé? Le Neutre est bien au Bonne endroit?
Si c'est un appareil 220V t'es sur que t'a pas mis du 380V??
Ciao
03/07/2004, 11h42
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #13
salut
tout a fait d'accorf avec FABRIZIO condo de dephasage
@plus
05/07/2004, 11h04
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #14
Alors j'ai résolu le problème avec mon lave linge: la courroie s'était détachée avec le déménagement ! Voilà bien le genre de panne qu'on rêve tous d'avoir. Réparation en 1 minute !
Par contre le sèche linge pose toujours problème. Quand je l'allume il se lance et soudain ça sent le cramé... Glups. Au secours !
21/07/2004, 20h14
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #15
Posté par gapont
peut-etre un probleme de chauffage,fo voir si tu le met en position raffraichissement(sans chauffage),il a les memes symptomes,ou alors ton moteur a des enroulements en court circuit,ce qui peut faire qu'il sent le brulé et faire disjoncter dans la foulé.
bye
28/08/2007, 09h28
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #16
bonjour à tous
bien que cette discution date un peu,je me permet de la remettre au gout du jour!!
en effet ma machine est en panne et je n'ai pas vraiment confiance en ce que m'a dit le dépanneur!
le tambour ne veut plus tourner,le moteur se met en route mais ne l'entraine pas alors que si je le fais tourner manuellement il n'y a aucune résistance.
la couroie à l'air normale.
le dépanneur m'a dit que s'était la carte électronique qui était foutue,apparament le voltage n'est pas suffisant pour entrainer le tambour.
a 200euro la pièce je me pose quand meme quelques questions!!!
est ce que quelqu'un pourait m'éclairer!
merci beaucoup.
04/09/2007, 11h59
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #17
Comment réparer ma machine à laver?
Bonjour à Tous,
Ayant 23 ans et n'y connaissant absolument rien, j'aimerais avoir des conseils pour réparer ma machine à laver Prémia de Branldt (qui n'était pas neuve lorsque je l'ai récupérée).
2 ou 3 heures après avoir lavé mon linge normalement (quoique parfois le linge me parait suspect), le tambour de ma machine se retrouve plein d'eau. La seule solution que j'ai trouvé est de re-régler la machine sur "essorage" pour que l'eau disparaisse. Mais qques heures après le même problème persiste.
Pouvez-vous me donner des conseils (pas trop compliqués)?
Me faire des schémas?
Est-ce que c'est la pompe qui est bouchée? Dans ce cas, où est-elle?
Enfin, y'a t-il des produits à utiliser régulièrement pour que ma machine fonctionne mieux (pour éviter les bouchons, ou le trop plein de calcaire)?
Voilà qques photos:
Sur le devant, en bas, à quoi sert ce tuyau?
Didoo
04/09/2007, 12h22
Sujet Machine à laver el linge en panne - Message #18
Re : Comment réparer ma machine à laver?
SAlut, je ne suis pas réparateur de machine à lavé, mais ton problème mets famillier. j'ai eu le même, problème une fois:
C'est la pompe à eau qui est bouché.Donc il faut que tu la débouche de l'intérieur.A titre d'information, dans mon cas c'était une pièce qui à cassé une aile de l'élice et qui est à bouché le tuyau de sortie d'eau, donc l'eau ne pouvé plus sortir.
Alors vidé bien vos poches avant de mettre vos linges sales dans la machine à laver
Bienvenue |
Publicité |
