18/01/2006, 17h40
Sujet a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ?? - Message #1
Si quelqu'un sait à quoi sert la résistance R1 + le condensateur C1 dans ce shéma:
http://img79.imageshack.us/img79/1592/sanstitre4ru.jpg
merci de me le dire ...
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
18/01/2006, 17h53
Sujet a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ?? - Message #2
Re : a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ??
D'où provient ce schéma ? Tu n'as pas un plan plus précis avec le nom des composants et leur valeur .
Comme ça c'est difficile de t'aider
18/01/2006, 18h02
Sujet a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ?? - Message #3
ce shéma porvient d'une machine à laver voici les valeurs ded somposants:
les diodes sont des 1N4148
C&: 1nF
veut tu autre chose ?
18/01/2006, 18h14
Sujet a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ?? - Message #4
salut,
tu n'as pas le schéma complet car là je ne vois pas très bien .
18/01/2006, 18h29
Sujet a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ?? - Message #5
Je pense que le schéma sert à détecter la présence du (-)230V en entrée, ou ses alternances à 50Hz s'il s'agit d'une tension alternative.
Les diodes 1N4148 limitent la tension aux bornes de C1 à une valeur comprise entre -5V et 0V.
Je suppose donc que le rôle de C1 est d'éliminer des variations à haute fréquence de la tension d'entrée (parasites), et de réduire le temps de montée de la tension afin de laisser le temps aux diodes d'entrer en conduction quand on atteint -5V ou 0V.
Quant à R1, elle doit être là pour s'assurer que l'impédance de l'étage suivant ne perturbe pas le filtrage réalisé par C1.
Ce ne sont que des suppositions. Je pourrais en dire plus si je connaissais le reste du schéma...
18/01/2006, 21h06
Sujet a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ?? - Message #6
ok merci bien
29/05/2007, 10h41
Sujet a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ?? - Message #7
ui c'est un filtre qui elimine les parasites
26/07/2007, 16h09
Sujet a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ?? - Message #8
capa en // avec une résistance sans réflechir c'est une cellule de filtrage pure & dure
26/07/2007, 16h18
Sujet a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ?? - Message #9
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr néonse....
18/01/2006, 21h06 Sujet a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ?? - Message #6
tibo7
Merçi pour lui ..!!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h08.
Propulsé par vBulletin
