Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 19/01/2006, 14h00   Sujet Carte a base L297 et L298 - Message #1
Cm16
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum.
J'ai conçu une carte electronique pour commander 4 moteur PAP Bip a base de L297 et L298.
Cette carte fonctionne. Mais j'ai un doute. Le L298 chauffe quant il est à l'arrêt , c'est a dire lorsque l'ordinateur a mis tous les registres à 0.
Par contre en fonctionnement, la chauffe est normal.
Petite précision, à l'arrêt le moteur est en mode frein (Bloqué) donc je pense que c'est a cause de cela qu'il chauffe. Comment peut éviter ce blocage et de ce fait éviter l'alimentation de deux enroulements à l'arrêt.
Merci pour vos eclaircissement.
Cm16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2006, 15h29   Sujet Carte a base L297 et L298 - Message #2
T-Bot
Re : Carte a base L297 et L298
en mode frein, y'a plein pot le courant dans le L298 et les bobines .... donc consommation assez courante
tu peux pas relacher le pont en utilisant le disable (mais le moteur est en roue libre
T-Bot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2006, 13h04   Sujet Carte a base L297 et L298 - Message #3
Cm16
Merci pour la réponse. Je vais mettre un gros Régulateur.
Sinon, j'ai vu qu'il existait un autre circuit pour les moteur PAP le MC 3479C. est ce que quelqu'un l'a déjà utilisé ?
Vieux 20/01/2006, 15h32   Sujet Carte a base L297 et L298 - Message #4
gebog75
un autre circuit possible est UCN5804 .
Voir un exemple d'application ici :
http://www.electronics-lab.com/proje...17/stepper.pdf
gebog75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2006, 16h30   Sujet Carte a base L297 et L298 - Message #5
Cm16
Merci, mais j'ai oublié de préciser que je recherchais pour des moteurs Bipolaires (He oui, je les ai déjà)
L297 et L298 (Forum Électronique)
L297-L298 Moteurs pas à pas (Forum Électronique)
L297 + 2*L298 pour pap 3A (Forum Électronique)
L298 et L297 (Forum Électronique)
Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
13/05 08:14 - En bref : un séisme très meurtrier frappe la Chine
12/05 16:29 - Le meilleur de l'actu de la semaine en dessins humoristiques (S19)
12/05 14:07 - Le Sahara se serait formé lentement et pourrait reverdir
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h12.
Propulsé par vBulletin
