Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 20/01/2006, 10h42   Sujet recuperer l'argent du fixateur par electrolyse - Message #1
vdor
bonjour à tous
un moment que j'étais pas venu
je fais pas mal de photo, et je jette mon bon vieux fixateur à la dechetterie... qui en fait je ne sais quoi
et en me renseignant, il apparait que l'argent contenu dans ce fixateur (en quantité variable, assez faible il est vrai) peut être récuperé. Double avantage, je peux m'en resservir pour faire mon propre papier au nitrate d'argent, et je pollue moins !
alors voila où en sont mes recherches... (je suis pas du tout connaisseur en chimie, mon experience s'arrête après le bachot !). Il semble qu'on puisse faire une electrolyse du bain avec une electrode en nickel. Mais au niveau tension, et polarité, je suis un peu perdu !
une idée ? un qui a déja fait ça ?
merci... à plus
vdor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2006, 14h15   Sujet recuperer l'argent du fixateur par electrolyse - Message #2
oursgenial
Re : recuperer l'argent du fixateur par electrolyse
Je sais que les bains photographiques sont rcyclés depuis longtemps par les grandes firmes: l'argent est un des métaux le plus recyclés ( on se demande pourquoi ). Quant à savoir comment faire? Peut-être qu'en mettant ton bain en présence d'une pièce en cuivre, voir si celle-ci ne se couvrirait pas d'Ag métal? A essayer.
oursgenial est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2006, 14h48   Sujet recuperer l'argent du fixateur par electrolyse - Message #3
vdor
ou une piece en argent, puisque le but est de récuperer l'argent pour le fondre dans l'acide nitrique... ? (et du nitrate d'argent faire mon papier albuminé)
mon problème est la polarité et le materiau de l'autre éléctrode ? un simple fil de cuivre suffit ? il va de soi que je cherche aussi à récuperer l'argent seulement et si possible de bonne qualité donc sans autre métal avec !
Vieux 20/01/2006, 23h56   Sujet recuperer l'argent du fixateur par electrolyse - Message #4
oursgenial
L'argent de tes bains se trouve sous forme d'ions Ag+. Le but du jeu est de les retranformer en Ag métal: pour cela il faut un réducteur. Deux solutions 1 un réducteur chimique, je propose le cuivre métal 2 un réducteur électrochimique, la cathode d'une cellule électrolytique, dont il faudra fixer soigenusement le potentiel. L'argent métal ne peut pas réduire des ions Ag+ ( c'est le serpent qui se mord la queue)
Vieux 21/01/2006, 10h11   Sujet recuperer l'argent du fixateur par electrolyse - Message #5
moco
La récupération de l'argent des bains de thiosulfate n'est pas aisé. On peut le faire par électrolyse, avec un peu n'importe quel courant, et n'importe quelle tension. Mais cette opération produit un dépôt d'argent très léger et pulvérulent, qui se disperse dans la solution. C'est difficile de le récolter.
Le plus efficace est d'ajouter du sulfure de sodium au bain et de filtrer le sulfure d'argent noir insoluble ainsi formé. C'est facile et efficace, et cela ne sent pas mauvais.
Mais après, pour récupérer l'argent, c'est une autre affaire. On ne peut pas dissoudre le sulfure d'argent dans un acide. On peut le calciner en présence de soude dans un creux creusé sur du charbon de bois, et on récupère un globule d'argent après refroidissement. Mais c'est un travail de longue haleine. Il en faut des heures de travail pour récupérer 1 seul gramme d'argent. Je l'ai assez fait pour t'en assurer !
Mais le problème final est la transformation de l'argent en nitrate d'argent. En principe il suffit de tremper ton morceau d'argent dans de l'acide nitrique concentré et chaud. Mais le problème c'est que cette opération produit des bulles de gaz NO qui giclent dans l'acide bouillant, et projettent des gouttelettes de nitrate d'argent un peu partout. Même en prenant des précautions de protection, ton labo et ton équipement est vite constellé de taches noires d'argent indélébiles.
Essaie ! Moi je l'ai fait des dizaines de fois. Mais je suis un peu découragé.
moco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2006, 14h01   Sujet recuperer l'argent du fixateur par electrolyse - Message #6
stef
et precipiter l'argent avec des ions chlorures ça marcherait pas, au lieu du sulfure?
Tout travail merite salaire, j'attends toujours!
stef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2006, 16h18   Sujet recuperer l'argent du fixateur par electrolyse - Message #7
Fajan
Citation:
Posté par stef
Je ne suis pas un spécialiste de la chimie inorganique, mais le tout est de bien doser tes chlorures... et éviter de faire AgCl2^-
En fait AgCl n'est pas stable et se transforme en Cl2 et Ag
Fajan est déconnecté   Réponse avec citation
dorure par électrolyse (Forum Chimie)
Dérouillage par électrolyse (Forum Chimie)
Argenture par electrolyse (Forum Chimie)
Vitesse d'attaque de l'argent par Cl2 (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
06/07 16:04 - Un couple de pulsars qui aurait fait plaisir à Einstein
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h05.
Propulsé par vBulletin
