Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Internet - Réseau - Sécurité générale
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 21/01/2006, 12h01   #1
FREEBOX TV : Pas d'image !!!
Salut à tous,
Je suis abonné à free, totalement dégroupé, tout fonctionne bien : internet, téléphone... mais pas la TV !
J'ai pourtant toutes les caractéristiques techniques nécessaires (distance, débit...)
Mon écran reste noir, sans son, quoi que je fasse (ras freebox, changement pile télécommande...)
Je ne sais plus quoi essayer.
Pouvez vous me conseiller ?
tchotezeze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2006, 13h56   #2
Re : FREEBOX TV : Pas d'image !!!
Vérifie que ta péritel ne soit pas de travers(mème légèrement).N'oublie pas de vérifier des deux cotés(tvc et freebox).
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
yoda1234 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2006, 21h33   #3
Ma Péritel est bien branchée de chaque côté. Tu as déjà eu ce phénomène à cause de çà ?
Vieux 22/01/2006, 20h40   #4
Salut!
Debit nécessaire pour la freebox : 3500 kb/s. En dessous ca va etre dur. Mais bon tu semble avoir vérifié de ce coté...
En supposant que la télé est bien branchée sur ta freebox, pile dans la télécommande, lorsque tu appuies sur le bouton ON, la télé affiche un peu de texte ("Rock'n roll" et d'autres infos) avant d'afficher la mosaique, ou un message qui te dit que la connexion est pas suffissante. Est-ce bien le cas chez toi?
Si ca n'affiche pas rocknroll c devrait logiquement etre un pb au niveau des cables. Si internet marche regarde du coté du péritel...
Tu peux essayer de mettre a jour ta freebox (débranche et rebranche la)
Ha si aussi. Normalement quand t'allume ta freebox ca met direct la bonne chaine... mais ca peut etre ca qui marche pas. Dans ce cas il faut trouver la chaine qui affiche les flux des entrées extérieures. En général c qqchose du genre E0, qui se trouve avant la chaine 0, qui est avant la chaine 1. Donc il faut faire "P-" avec la télécommande de la télé.
Voila c deja un bon début je crois
Zuriv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2006, 20h07   #5
Merci Zuriv pour tes infos.
J'ai un débit de 9 Mb donc OK.
Je n'ai pas la "chaine" E0 ! Je passe de 0 à 402 (quelque chose comme ça).
Même après la mise à jour de la box, je n'ai que des parasites qui changent de forme lorsque je change de chaine.
Je vais devoir essayer un autre câble péritel !
Est ce qu'il n'y a pas une config. paticulière à télécharger pour faire fonctionner la TV ?
Est ce que le fait d'utiliser le port série et le port ethernet pour internet m'empêche d'avoir la TV ?
Vieux 26/01/2006, 17h15   #6
Lut.
Tu peux utiliser sans probleme le port ethernet et peritel en simultanée (surfer et regarder la télé en meme temps donc). Pour ce qui est du port série, je vois pas vraiment de quoi tu parles, vu qu'il y en a pas sur la freebox ...
Si tu as une entrée péritel sur ta télé, je pense qu'il devrait y avoir une chaine qui correspond (-> regarder le manuel...). Si tu as un magnéto branché en péritel sur ta télé, tu peux essayer de mettre la freebox à la place...
Pour la config. La freebox communique directement avec la télé, c indépendant de l'ordi. Il suffit de faire une mise à jour de la freebox par reboot.
Tu peux tenté de regarder la télé par le biais du multiposte : http://adsl.free.fr/tv/multiposte. (en gros la télé sur l'ordi)
Tu peux vérifier ici : http://adsl.free.fr/suivi/suivi_tech.html (login et mdp nécessaire) si tu as bien accès au service ( la bonne phrase c : "Votre ligne permet de bénéficier des services de Télévision de la Freebox" juste en dessous de la ligne sur la téléphonie).
Voila ca ira pour aujourd'hui Tiens nous au courant
Vieux 29/01/2006, 19h56   #7
Pour le port série, c'est des vieux restes , je voulais dire USB.
Je n'arrive toujours pas à avoir la télé (j'ai envoyé un mail à free...) alors j'ai essayé comme tu me l'a conseiller le service multiposte.
Une fois de plus, l'installation se passe bien mais quand j'ouvre (comme indiqué par free) le fichier avancé et que je colle le lien donné par free, rien ne se passe !!!
Pour info, mon PC est connecter par le port ETHERNET.
Je suis dessespérer, jamais je ne pourrai voir autre chose que les chaines hertzienne !
Vieux 30/01/2006, 13h47   #8
Citation:
Envoyé par Zuriv
Tu peux vérifier ici : http://adsl.free.fr/suivi/suivi_tech.html (login et mdp nécessaires) si tu as bien accès au service ( la bonne phrase c'est : "Votre ligne permet de bénéficier des services de Télévision de la Freebox" juste en dessous de la ligne sur la téléphonie).
Tu confirmes que c bon de ce cote???
Si c'est bon, vu que tu as le debit, on devrait pouvoir trouver.
Il faudrait verifier de quelle version est ta freebox (ca doit etre marque quelque part, dessous probablement...).
Tente aussi quelques tests de debit sur internet et donne la vitesse obtenue. Tu n'arriveras pas a 9Mb/s, c normal, mais ca permettra de voir si il y aurait pas un pb de connexion entre la freebox et le pc.
(http://www.zdnet.fr/services/speedtest/ par ex).
(desole, pas d'accents, clavier QWERTY)
Vieux 30/01/2006, 21h26   #9
Voici les infos de ma connection :
Raccordée actuellement en offre Freebox en dégroupage Total
NRA (1) : MEY69
Longueur : 1278 mètres
Affaiblissement (2) : 19 dB
Votre adresse IP/masque est 82
Passerelle (gateway)
Votre numéro de téléphone Freebox est le 08
Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
DSLAM mey69-1 ligne 8 / 1 / 3 (3)
Uncompatible line conditions 0
Unselectable operation mode 0
Spurious atu detected 0
No lock possible 0
Forced silence 0
Protocol error 0
Timeout 0
Attainable bitrate 1024 kb/s (up) 19374 kb/s (down)
Capacity occupation 0 (up) 0 (down)
Chan data Interleave 15666 (far) 1023 (near)
Chan data Fast Path 0 (far) 0 (near)
Attenuation 9 dB (up) 27 dB (down)
Noise margin 8 dB (up) 5 dB (down)
Output power 0 (up) 18 (down)
Interleave
Fec 1623019687 (far) 163 (near)
Hec 29 (far) 23 (near)
Crc 44 (far) 15 (near)
Rx cells 1653369
Tx cells 10859878
Fast Path
Rx cells 1653369
Tx cells 10859878
Interleaved profile required for G-DMT lite 0
Requested bitrate too high for G-DMT lite 0
Mon débit :
Votre ligne :
10200 Kbit/s
1250 Ko/s
Modele de ma freebox : C-FBX-ADSL04
Vieux 31/01/2006, 13h11   #10
Citation:
Envoyé par tchotezeze
Fec 1 623 019 687 (far) 163 (near)
Bien ca c la correction d'erreurs : ta freebox a detecte juste 1 milliard 600 millions de paquets errones...
ca, ca doit etre un record
Tu peux desactiver le mode Fast Path pour commencer.... Le plus sur c'est serenite si je me trompe pas. (j'avoue que c surprenant un tel taux d'erreurs a 1km200 du dslam, mais bon, faut pas chercher des fois )
Les mesures sont faites le matin generalement, tu pourra regarder si c mieux demain
Vieux 31/01/2006, 14h14   #11
Y'a t il un espoir ?
Excuse moi Zuriv mais la, tu me parle une langue que je ne connais pas ! Comment je dois faire pour desactiver le Fast Path ? Et qu'est ce que c'est ?
Vieux 31/01/2006, 19h33   #12
Ok, pas de probleme. Je t'aurai bien précisé comment faire, mais je n'ai pas réussi à accéder à ma console de gestion de l'apres midi. Donc je vais tenter de mémoire au cas où t plus de chance sur le portail de Free.
Il faut aller sur la gestion de compte, par le lien "Mon Compte" en haut, taper login et mot de passe; il doit falloir cliquer sur "Réglage du FastPath", et la choisir sérénité comme mode.
Des que je peux, je vérifie que j'ai pas dit de bétises
Vieux 31/01/2006, 20h41   #13
Ouais, je n'arrive pas non plus à acceder à la gestion de mon compte ce soir ! la pouasse !!!
Je tentrai ma chance plus tard et je te tiens informer.
Vieux 01/02/2006, 22h05   #14
C pas vraiment de la poisse... je pense que c a cause de la mise à jour de leur portail.
Ce soir ça allait mieux. Le menu est donc exactement "Réglage du ping(fastpath)" sur la colonne de droite. Teste le mode sérénité, et le lendemain, apres les mesures faudra voir si ya du mieux.
Vieux 02/02/2006, 17h00   #15
Voila,
je me suis mis en mode "sérénité". Je testerai la TV demain à la première heure. Maintenant je croisse les doigts.
Vieux 03/02/2006, 13h35   #16
Voici mes nouvelles caractéristique de ligne :
Mais je n'ai toujours pas d'image
Raccordée actuellement en offre Freebox dégroupé total
NRA (1) : MEY69
Votre adresse IP/masque est 82.
Passerelle (gateway) 82.
No lock possible 0
Forced silence 0
Protocol error 0
Timeout 0
Attainable bitrate 896 kb/s (up) 7616 kb/s (down)
Chan data Interleave 7616 (far) 896 (near)
Attenuation 13 dB (up) 25 dB (down)
Noise margin 9 dB (up) 11 dB (down)
Output power 0 (up) 11 (down)
Interleave
Fec 7 (far) 0 (near)
Hec 0 (far) 0 (near)
Crc 0 (far) 0 (near)
Rx cells 824
Tx cells 2802
Fast Path
Rx cells 824
Tx cells 2802
Débit
Votre ligne :
8160 Kbit/s
1000 Ko/s
Vieux 06/02/2006, 23h00   #17
Les caractéristiques de la ligne ont l'air plus correctes maintenant...
Il faut retester sur la télé. Normalement ca demarre tout seul (il suffit d'allumer la télé sur une chaine quelconque, puis de faire ON sur la télécommande).
Si ya rien qui se produit et que tu as un magnéto, tu peux essayer de mettre la freeebox à la place du magnéto... Tu lances la visualisation d'une cassette, pendant qu'elle s'affiche, débranche le péritel du magnéto et met celui de la freebox, puis démarre la freebox. Qu'est ce qui s'affiche?
Si pas de magnéto, ya rien de plus à tenter. Sauf essayer la freebox chez qqun d'autre qui a free en dégroupage total.
Et vérifie bien les piles de la télécommande. Teste les, met des neuves, met les dans le bon sens... ca serai trop bete de chercher compliqué juste pour ca
Vieux 07/02/2006, 05h34   #18
Citation:
Envoyé par Zuriv
L
Non la freebox est affectée a ta ligne et pas a une autre.
Tags
dimage, freebox
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Brun] 29 PT 5324 pas de son pas d'image JMRGB Dépannage 2 21/03/2007 20h54
freebox HD et transmetteur d'image nonosann Dépannage 0 12/07/2006 09h50
Pas de synchronisation Freebox fabinos46 Internet - Réseau - Sécurité générale 5 06/04/2006 13h15
tv philips pas de son ,pas d'image. triac Dépannage 25 26/12/2005 14h23
pas de synchro de la freebox timounto Internet - Réseau - Sécurité générale 12 19/12/2005 17h29
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h17.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
