Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 21/01/2006, 20h23   Sujet reaction explosive - Message #1
omi
reaction explosive
je voudrai savoir quelle type de reaction , produit une explosion , merci
omi est déconnecté
Vieux 21/01/2006, 21h02   Sujet reaction explosive - Message #2
philou21
Re : reaction explosive
Liste non exhaustive :
-Une réaction qui augmente le volume de matière de façon très importante et dans un temps très court : donc production de beaucoup de molécules gazeuses et cinétique très rapide.
Le candidat idéal est la réaction de décomposition d’une molécule instable.
philou21 est déconnecté
Vieux 21/01/2006, 23h22   Sujet reaction explosive - Message #3
deep_turtle
Pour parer à toute dérive dangereuse, nous vous prions d'éviter de donner des recettes potentiellement dangereuses... Merci !
Pour la modération,
« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
deep_turtle est déconnecté
Vieux 21/01/2006, 23h29   Sujet reaction explosive - Message #4
omi
merci philou21 , mais tu peux preciser si c'est plus performant avec une reaction d'oxydoreduction ou des truc du genre ?(sinon ta repondu a la question que chercher)
Dernière modification par omi 21/01/2006 à 23h32.
omi est déconnecté
Vieux 22/01/2006, 00h26   Sujet reaction explosive - Message #5
Butter-Scotch-Tape
Non c'est vraiment une décompotion normalment. Parfois une oxydation, mais dans se cas il ne manque pas beaucoup d'oxygene à la molécule pour bruler. Mise a part le dihydrogene...
######### BenJ.
Eux ils se décomposent tous en CO2, H2O et N2, parfois en CO s'il manque d'oxygene...
Les fulminates (-NC) de métaux lourd eux se décompose aussi.
Les halogénures d'azotes (NX3) se décompose aussi.
Puis les peroxydes organiques...(péroxyde d'acétone et compagnie) eux il se décompose aussi...
Voudrais tu manger du thon ?
Dernière modification par benjy_star 22/01/2006 à 19h48.
Butter-Scotch-Tape est déconnecté
Vieux 22/01/2006, 11h38   Sujet reaction explosive - Message #6
philou21
Ça peut être une réaction d’oxydation classique avec oxydant plus réducteur mais dans ce cas le problème est la cinétique : les molécules oxydantes doivent pouvoir réagir très rapidement avec les molécules réductrices ce qui implique un mélange très intime des deux composés C’est le cas par exemple de la poudre noire (ou il y a 3 composés). Avec un oxydant tel que O2 le réducteur doit être lui-même gazeux afin de pouvoir effectuer un mélange intime : fuite de gaz par exemple, une bouteille de gaz ne va pas exploser d’elle-même mais si elle fuit, au bout d’un moment on aura dans une pièce fermée le « bon » mélange détonant…Pour une réaction de décomposition on aura donc pas tout ces problèmes de mélange.
Vieux 22/01/2006, 14h46   Sujet reaction explosive - Message #7
pt'it nouveau
Les fulminates c'est (CNO)- , ils sont isomere des cyanates (OCN)-
pt'it nouveau est déconnecté
Vieux 22/01/2006, 15h14   Sujet reaction explosive - Message #8
aze555666
Combustion du dihydrogène.
dans un tube à essais: aluminium + produit vraisselle (ou en labo soude), un maximum de surface d'alu en contact avec le produit. On bouche avec le pouce, et dès que ça commence à être dur, on approche une alumettre enflamée de l'ouverture. C'est le test caractéristique de la présence de dihydrogène, vu au collège, et ça produit une petite explosion.
Attention, ce n'est pas la peine de prendre un gros tu et de mettre un ballon de baudruche dessus toute la nuit. Ca le gonfle à moitié, mais il n'y a plus d'explosion. Juste une belle flame qui sort du ballon pendant quelques secondes (j'ai fait l'essai quand j'ai appris le truc au collège).
De retour sur Futura Sciences.
aze555666 est déconnecté
Vieux 22/01/2006, 17h24   Sujet reaction explosive - Message #9
deep_turtle
Merci d'ignorer superbement les avertissements de la modération, ça fait toujours plaisir...
Fil fermé, puisqu'il faut en venir là.
Pour la modération.
energie activation d'une réaction explosive (Forum Chimie)
soudure en atmosphere explosive et sous l'eau (Forum Technologies)
Nitration explosive ?? dans un minéralisteur (Forum Chimie)
TPE, recherche une reaction chimique explosive (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/09 13:23 - Un brevet original : le GPS étendu au système solaire
08/09 11:34 - Trop de calcium augmenterait les risques de cancer de la prostate
08/09 09:22 - La Chine prépare son troisième vol spatial habité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h13.
Propulsé par vBulletin
