21/02/2006, 19h15
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #37
Re : Poêle à bois STUV, SCAN, SUPRA, CHEMINNE PHLIPPE, HANSE
Posté par christian54
avez vous aussi constaté les augmentations folle des tarifs des poeles a bois ? c'est honteux !
Bonjour Christian,
Aurais-tu quelques exemples de prix avant/après ?
Beaucoup de gens râlent sur les prix dissuasifs en arguementant une augmentation éfreinée, mais jamais ils ne donnent d'exemples concrèts.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
21/02/2006, 19h17
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #38
Attention, je n'ai jamais conseillé de faire réaliser ces travaux au noir! J'ai simplement dit que les tarifs de main d'o pratiqué sont tellement décourageants qu'ils favorise le travail au noir pour alléger la facture de façon parfois impensable.
21/02/2006, 19h19
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #39
Posté par ludo b
La qualité à un prix, c'est valable pour tout. Que cette qualité soit impayable pour le plus grand nombre est valable également dans tous les domaines, malheureusement.
Rien à rajouter...
21/02/2006, 21h17
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #40
Posté par ludo b
je ne l'ai pas insinué !
juste qu'effectivement, même avec une tva à 5,5%, les prix sont un peu élévés !
par acquis de conscience je vais faire faire un devis par mon maçon qui m'a demandé 3500 € pour refaire l'isolation de mes fondations ! ( tout compris, matériaux ( alu+goudron+regards ), location de mini-pelle, mo ) !
c'était autre chose que de percer une chappe et monter un tuyau !
22/02/2006, 10h16
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #41
Posté par gilcha
Bonjour Gilcha,
Un peu hors Topic, mais pour tes fondations, si elles ne sont pas encore isolées ..... regarde les produits de Doerken et en particulier les Delta MS, cela permet d'éliminer la pression des eaux dans le sol sur tes fondations ....
http://www.doerken.de/
22/02/2006, 10h31
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #42
merci mais c'est fait !!!
je serais sous l'eau sinon !
30/03/2006, 10h59
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #43
Je souhaiterais savoir si les poeles stuv 30 et 30in sont flammes vertes, c'est à dire eligible au credit d'impots?
Je suis trés interessé par l'une de ses solutions mais uniquement si celle ci est eligible.
J'ais vu également des poeles Austroflamm (le TRIA, ou le PI), est ce que l'un vous aurait un retour sur cette marque et ces poeles.
30/03/2006, 11h51
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #44
Posté par maupity
Bonjour Maupity,
Je n'ai pas de réponse exacte à ta question, mais il me semblait bien que cela ne posait pas de problèmes pour les Stuv.
Par contre il faut impérativement arreter cette rumeur comme quoi seulement les poêles flamme verte ont droit au CdI.
Flamme verte est une association qui ne regroupe que des poêles qui sont conforme aux normes pour l'obtention du CdI. Il y a encore une foultitude de marques de poêles qui sont conforme aux normes mais ne font pas partie du club Flamme Verte.
Flamme Verte est une sorte de raquet organisé. Pour en faire partie les membres ont du payer le prix fort ..... avec peu de contre parties ... Ils ont le droit d'être repris sur les listes Flamme Verte et c'est quasiment tout. Ils ont du fournir eux même leurs certificats. Flamme Verte n'a pas fait de tests ....
Donc oui les poêles flamme verte sont OK pour le CdI, mais ils ne sont pas les seuls.
30/03/2006, 13h13
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #45
Posté par maupity
ces 2 poeles sont eligibles au credit d'impot
" La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
30/03/2006, 15h28
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #46
Un collègue s'est équipé d'un austroflamm il y a 2 mois et il en est très satisfait....depuis qu'il a du bois sec et qu'il a appris à s'en servir (c'est pareil pour tous les poeles). Je commande le PALLAS BACK dans peu de temps. A vrai dire, après avoir fouiné un peu partout, je ne vois pas de grosse différence entre toutes les marques citées STUVE, HASE, SKAN, Austroflamm, Max Blanck, Altech, ...et j'en passe. Ils semblent tous avoir des rendements équivalents (au moins sur le papier et, de toutes façons, une fois installé, bien malin qui saura mesurer), une double combustion etc... Après c'est surtout une question de design. Attention tout de même à la taille du foyer. C'est très pratique de pouvoir rentrer des buches en 50cm. Au départ, ne sachant pas lequel je prendrais, je coupais mon bois en 30cm: Galère assurée à la coupe...et au stockage (ça ne tient pas bien debout des tas de buches aussi peu larges) Je ne me suis pas encore intéressé au prix en fonction de la taille des bûches mais j'imagine que cela doit jouer énormément...
30/03/2006, 16h20
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #47
Merci pour vos réponses
J'ais bien compris les principes du label flamme verte.
Etant dans le 06, nous avons une aide supplementaire au CdI avec le conseil general et celui-ci demande une certification à la norme nf en 13240 ou NF D 35376, est ce que ces deux foyer Stuv le sont, et ou puis je retrouver cette information de maniere 'officielle' pour avoir un justificatif
31/03/2006, 13h42
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #48
Salut à toutes et tous !
Vraiment super ce forum FS dont je dévore les posts depuis quelques temps.
Concernant les poeles "cheminée", éligible au crédit d'impot, j'en possède un, non mentionné dans ce fil : modèle Eclips, marque Altech. C'est frabiqué en Hollande.
Environ 190 KG, habillage stéatite.
J'en suis très satisfait : même si on est loin des perf d'un poele de masse, l'effet "stéatite" se fait bien sentir : après un bon feu (disons 2-3 heures), le poele reste chaud vraiment longtemps. Par exemple, au coeur de l'hiver, températures négatives même la journée, dernier chargement du poele vers 22-23H, tirage toujours à fond pour la bonne combustion. Le lendemain matin, 7H00, plus que quelques cendres dans le fond du foyer, la pierre est encore tiède (je n'ai pas de quoi mesurer la température, mais je dirais dans les 40°).
En semaine, on fait 2 feux par jour, un le matin et un en fin d'ap. Les variations de températures étaient, en décembre lorsqu'il faisait très froid, d'environ 6° entre min et max sur 24H.
Sinon, je confirme à peu près tout ce qui a été dit sur ce post :
- toujours faire un feu fort, quitte à rallumer plus souvent.
- Placement dans la pièce important. Le mien n'est pas collé au mur, mais à environ 50 cm. Pièce avec plusieurs niveaux : posé sur le niveau le plus bas.
- importante de l'intertie de la pièce : cela limite bien sur les écarts de température.
- pour garder la vitre propre, je laisse la porte entre-ouvert à l'allumage, le temps que cette vitre chauffe, environ 5 mn. Ensuite, feu fort. Dès que l'on coupe le tirage, ça charbonne et la vitre se salit. Enfin, ça, c'était au début. Miantenant, on a compris : feu fort, toujours !
- qualité du combustible : j'habite vers Toulouse, région pauvre en bois, donc bois très cher. Je n'utilise que des buchettes de bois compressé, fabriquées à Toulouse. Ce combustible est vraiment de très bonne qualité, toujours bien sec, facile à stocker. Je crois, mais cela demande à être confimer, qu'à volume égal, ces buchettes produisent 4 fois plus de calories que le bois.
- prix TTC : 2600 pour le poele, environ 850 de tuyauterie ( T en sortie de poele, environ 2 m de conduit acier gris, traversée de plafond-toiture isolé double paroi inox , 1 m de conduit inox puis chapeau inox), environ 450 de MO, soit un total de 4000 euros installé.
Voila. A dispo si vous souhaitez avoir des précisions.
03/04/2006, 18h36
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #49
J'ai en projet l'installation d'un Stûv 30-in. Est-ce que quelqu'un est déjà équipé d'un appareil de ce type?
Satisfait ou non?
Je me pose une question au sujet du ventilateur. N'est-il pas trop bruyant?
Merci aux personnes qui me repondent.
03/04/2006, 19h23
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #50
il y a quelque'un qui en a installé un sur ce forum, jétais moi-même parti pour, mais trop gros pour chez moi
la personne en était très satisfaite, juste déçu par le ventilo pas assez efficace si mes souvenirs sont bons
10/05/2006, 15h14
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #51
Re : Poele a bois STUV, SCAN, SUPRA, CHEMINNE PHLIPPE, HANSE
Posté par seizetheday
j'ai fait monter un stuv 30in il y a un mois et j'en suis vraiment satisfait tant au point de vue perfo que look.
Le vendeur m'a annonçé un rendement de 85% principalement du au systeme de brise flamme a l'intérieur
Mais j'y crois moyen
On peut y mettre verticalement des buches de 50cm facilement
Le récupérateur de cendre est de grand volume ce qui est bien pratique
Par contre le systeme de turbine vendu (cher) pour ce poele n'est pas au point
Beaucoup trop d'air chaud ejecté dans la piéce principale par rapport a ce qui envoyé dans les gaines
bonjour seize thz day
interessé par ce modèle, peux tu me dire quelle surface tu chauffes et combien de temps une flambée dure-t-elle ?
paco49
10/05/2006, 15h46
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #52
bonjour seizetheday
as-tu une idée du rendement de ce poele ? le commercial m'assure un rendement de 88 % soit seulement 2 points de moins que les PDM Tulikivi
paco49
10/05/2006, 15h49
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #53
bonjour seizetheday
d'autre part, il me propose le devis suivant sur le stuv 30
- 3 122 euros TTc
- 1 500 euros de pose
qu'en penses-tu ?
paco49
10/05/2006, 16h29
Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #54
Posté par raphdouai
bonjour, yannsteph.
je viens de m'inscririr pour essayer de vous apporter mes infos.
j'ai un stuv 30 depuis septembre et j'en suis pleinement satisfait !
Il chauffe fort, la vitre se salit tres lentement a partir du moment ou on le met en porte fermé les 15 premieres minutes de l'allumage, ensuite il peut tres bien resté propre une semaine d'utilisation (17h-2h du matin).
Les cendres sont presque inexistantes, je m'explique.
Il marche mieux avec une bonne couche de cendre dessous, celle-ci contribue garder la chaleur plus longtemps. donc je ne decendre presque jamais avec le cendrier du dessous, uniquement avec une petite pelle tous les 15 jours !! (sympa quand meme).
seul bemol auquel je pense, il est plus "economique" de bruler des 33cm ou meme moins, car en position verticale il "suce" autant qu'un autobus.
Attention toutefois (mais c'est je pense valable pour tous les poele) a la position de celui-ci dans la maison. il est bien sur preferable qu'il soit le plus au centre possible afin de faire circuler l'air chaud de part les mouvements des personnes .
voila pour mon temoignage. a votre dispo pour plus d'info,
raph
bonjour Raphdouai
je suis interessé par le stuv 30.
peux-tu me préciser la surface que tu chauffes. te sers-tu de ton poele comme chauffage principal ou comme chauffage d'appoint ?
quelle quantité de bois chauffes-tu ?
combien de temps une "flambée" dure t-t-elle ?
Paco 49
Bienvenue |
Publicité |
