Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 10/05/2006, 16h37   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #55
paco49
Re : Poele a bois STUV, SCAN, SUPRA, CHEMINNE PHLIPPE, HANSE
Citation:
Posté par YannSteph
Voici les rendements "officiel" issus du doc transmise par STUV :
stuv 30 :
en 13240:2001 et 13240-a2:2004 du 12/12/05 : 81%
din 18891 du 5/09/01 : 67%
stuv 30 IN :
en 13229:2001 et 13229-a2:2004 du 12/12/05 : 87%
din 18891 du 16/04/04: 87%
salut YannSteph
tu peux me préciser ce que en 13240:2001 et 13240-a2:2004 du 12/12/05: 81% et din 18891 du 5/09/01 : 67% veulent dire ?
paco49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2006, 07h14   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #56
perdiguere
Re : Poêle à bois STUV, SCAN, SUPRA, CHEMINNE PHLIPPE, HANSE
Nous allons installer un poele à bois dont la puissance doit se situer autour de 10 kW. Mon amie trouve le poele grand carvin de Godin très joli. Sur papier il peut être bon mais j'ai de très gros doutes sur la qualité des poeles Godin. Ne sont-ils pas un peu dépassés.
Moi je préfère le classique chez Chazelles qui me semble plus fiable en qualité.
Après il y a Vermont qui propose un système de catalyseur pour permettre la double combustion même à feu reduit (240°C au lieu de 600°C) mais là c'est le prix qui pose problème...
merci pour vos réponses
perdiguere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2006, 16h34   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #57
seboseb
Citation:
Posté par paco49
salut YannSteph
Ce sont des normes, qui déterminent la manière dont on calcule le rendement du poêle. C'est important de les citer, car les résultats peuvent varier assez fortement d'une méthode à une autre.
seboseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2006, 18h48   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #58
paco49
Citation:
Posté par seboseb
merci pour ta réponse
qui fixe ces normes ?
pourquoi le 12/12/05, le rendement était de 81 % alors qu'il était le 5/09/01 de 67 % ?
Vieux 11/05/2006, 22h22   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #59
paco49
je suis allé sur le site de Stuv, je n'ai pas trouvé la puissance kw du stuv 30 ou 30 in.
est-ce que quelqu'un pourrait me la communiquer ?
Vieux 11/05/2006, 22h28   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #60
paco49
de plus, j'aimerai connaitre les dimensions (hauteur et largeur) du foyer.
est-ce que quelqu'un pourrait me donner ces renseignements
Vieux 16/05/2006, 22h00   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #61
nightflight77
Bonsoir à tous,
J'ai une série de questions à poser, grand merci à celui qui voudra bien y répondre.
1. J'envisage de chauffer ma maison toute entière à l'aide d'un poêle à bois, c'est à dire 200 M2 ou encore 500 M3 environ.
A cet effet le poële sera situé en position centrale dans la maison, la buse traversera le plafond pour aboutir dans l'espace principal du 1er étage, puis traversera le toît.
J'ai eu cette idée après avoir été rendre visite à une personne qui avait, lui installé un boisseau central qui permettait de chauffer le 1er (Je ne compte pas mettre de boisseau, mais au contraîre une grille de protection carrée ou circulaire). Il existe en plus un escalier avec une chevêtre importante (3m x 3m).
Première constatation: Les poëles bois qui permettent théoriquement de chauffer le volume considéré ne sont pas légion : Je compte choisir une puissance de l'ordre de 13 à 15kw, et à la connaissance, le seul modèle qui existe est le Godin brûlhaut.
Ma question est: Quelqu'un a-t il une expérience de ce type, et celle solution est-elle viable ?
Existe-t-il par ailleurs des poëles bois de 15 kw autres que le brûlhaut ?
2 - Ma seconde question concerne la puissance des poëles de type "nordique", comment se fait-il que dans la plupart des gammes, les puissances nominales démarrent aussi bas (4kw) et montent aussi peu haut (9 kw à 10 kw en général).
3 - Ma dernière question est annecdotique: Sur la liste des appareils éligibles de l'ADEME (2005 & 2006), le Supra Canada est indiqué comme ayant un rendement de 77,9 %. Etonnant !!! Cette donnée est-elle éronée, ou s'agit-il de la réalité ?
Merci de vos réponses
nightflight77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2006, 11h54   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #62
Quisit
tu trouveras dans le même classement un Stüv 42 qui a 87% de rendement ... et ça répond en fait a ton autre question :
Ces poelles sont d'une part conçus pour des maisons bien isolées et des volumes bien définis, et d'autre part pour un rendement défini.
ce rendement optimal s'effectue à haute température, donc le poelle "à fond"
il faut donc un poele correctement dimensionné pour la maison, car si il fait 9 kw ... il produira toujours 9kw ou à peine moins, sous risque de s'encrasser.
Il existe maintenant des poeles à catalyse qui permettent de lancer la double combustion à plus basse température, donc leur plage d'utilisation est plus grande, ils sont plus "souple" en revanche le catalyseur a une durée de vie.
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2006, 19h58   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #63
nightflight77
Salut quisit,
J'ai été sur le site Stüv, mais il n'y a quasiment aucune spécification technique.
Sait-tu où l'on peut se les procurer ?
Merci.
Vieux 18/05/2006, 16h58   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #64
PM44
Bonjour nightflight77. Tu as aussi la solution "poele de masse" , puisque ta maison a l'air de bien s'y prêter (position centrale de ton chauffage)
PM44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2006, 23h17   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #65
nightflight77
Bonsoir PM44,
Le poële de masse c'est très séduisant, mais les prix, le poids, et l'encombrement me donnent un peu mal à la tête .
En prix d'achat (hors installation), il semblerait qu'il soit possible de s'en tirer pour un montant allant de 1500 € à 3000 €.
Quoi qu'il en soit, je te remercie de ta suggestion, mais je reste sur mon idée de départ, avec un modèle de type "Feu continu".
J'ai été sur le site Vermont castings, et je suis séduit par le modèle Defiant. J'attends cependant d'avoir des informations fiables sur les pièces "Périssables" du dispositif de catalyse, afin de ne pas me retrouver dans la position d'avoir à verser une rente à Vermont tous les 2 ans.
Les chiffres qui m'ont vraiment séduit sont Puissance: 17 Kw - Rendement 82,4 % - Autonomie 12 h (Et non pas 15 h, comme noté sur le site de l'importateur) - et le taux de Rejets de 0.8g / Heure.
Reste à connaître son prix et ce sera peut être la grande joie de l'été.
Vieux 19/05/2006, 12h10   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #66
seboseb
Attention aux rendement et aux émission de polluants des poêles à feu continu... C'est quand même à la limite de l'arnaque !!!
Les rendements annoncés par Vermont Casting sont bons, et ils sont vrais quand le poêle fonctionne à fond. Mais en régime de feu continu, la combustion est bien moins bonne : le rendement baisse fortement et les émissions polluantes augmentent fortement elles aussi.
Mais ça, ça n'apparait pas parce que ça n'est pas testé.
DONC : méfiance !
Pour combiner un bon rendement et une diffusion longue, il faut un poêle qui stocke la chaleur (poêle de masse). Ou alors, un bon poêle de très faible puissance, mais avec un feu vif entretenu toute la journée (et la nuit.
Vieux 19/05/2006, 12h47   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #67
nightflight77
Salut SEBOSEB,
J'étais rassuré par le procédé à catalyse, justement parce la combustion catalytique semble être efficace à basse température (> 200° je crois). Ceci me semble être une garantie pour un fonctionnement à bas régime.
Comme je suis en train de rassembler les informations en vue d'un achat, ton avis m'interresse.
Thierry
Vieux 19/05/2006, 13h03   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #68
Quisit
Au temps pour moi : ce n'est pas de stuv qu'il s'agissait, mais d'un SCAN.
Sinon je confirme les propos de Seboseb : le feu continu est un feu étouffé qui génère du monoxyde de carbonne et des particules imbrulée. c'est notoirement connu pour nécéssiter plus de ramonage.
tu es sûr que la catalyse concerne le régime à feu continu ?
Vieux 19/05/2006, 22h56   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #69
nightflight77
Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je me suis cependant autorisé à m'interresser au problème des émissions de gaz et de particules. Il me semble qu'il exite un problème entre les normes US (EPA) et les normes utilisées en france (cf Flamme verte). Nb: je me fais peur en citant ces doctes organismes .
En effet, les poëles made in canada semblent ne pas être testés suivant les mêmes protocoles.
Comme le sujet concerne (Entre autres) un poêle canadien, je me suis penché sur les tests pratiqués par l'EPA (Environmental Protection Agency - Agence pour la protection de l'environnement).
j'ai trouvé un premier document de l'EPA qui aborde le problème des technologies alternatives pour réduire les émissions des poêles à bois: http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch.../woodstove.pdf . On y voit clairement, page 12, que la différence de réduction des émissions entre un poële catalytique (Catalytic stove) et un poële de masse (Masonry heater) n'est pas aussi significative. Respectivement 65 % et 84 %, soit une vingtaine de points d'écart. Au regard de la différence de prix, ça se discute. Encore faudrait-il aborder le problème du type de "Masonry" dont il est question (Stéatite ou brique réfractaire).
Second document http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s10.pdf où à la page 2 est abordé le problème des émissions de particules fines (Ca me rappelle les problèmes liés au moteur diesel, brr... ). ce document indique que deux techniques sont utilisées pour palier le problème: La combustion catalytique et la combustion secondaire (Double combustion).
Etant d'un naturel très pragmatique (Et de toute façon obligé de tout simplifier grandement, au regard de mes modestes capacités - un peu comme le tout un chacun monde dans ce monde de spécialistes ), j'en ai déduit qu'il y avait au moins un avantage et un inconvénients à l'utilisation d'un poêle catalytique:
Avantage: Le prix (Moins cher qu'un poêle de masse)
Inconvénient: durée du catalyseur limitée (5 ans, après avoir contacté un technicien du domaine) + Problème de recyclage des pièces usagées (Même problème que pour les pots catalytiques).
Pour revenir à ce que je disais plus haut, et à en croire la documentation d'éligibilité des poêles "Flamme verte" http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?...41560458.xl s le seul critère pris en compte est l'émission de CO.
Au plus j'apprends au moins je me décide !
Un élément de réflexion supplémentaire: Vermont Castings affirme sur son site anglais avoir conçu avec son défiant, le poêle à bois le moins émissif jamais testé par l'EPA http://www.vermontcastings.com/conte...ils.cfm?id=136
A vous lire (Pour m'éclairer dans mon choix).
Vieux 19/05/2006, 23h35   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #70
seboseb
Bonsoir Nightflight 77,
la page 12 de ton deuxième doc montre qu'un certain nombre de gaz et particules, présentes dans la combustion catalytique, sont indétectables dans un poêle de masse, qui reste donc le champion du monde des poêles à buche... Mais vu le prix de ces charmantes petites bête, je comprend ton hésitation.
J'ai touvé une notice de vermontcating en frenchie :
http://www.vermontcastings.com/catal...Defiant_Fr.pdf
Page 38, ils expliquent que le catalyseur permet une combustion secondaire des gaz avec une température moindre. La durée de vie du catalyseur, disent-ils, varie de 2 à 6 ans. La question est : est-ce que la combustion à feu continu permet tout de même d'atteindre la température nécessaire à cette double combustion ?
Je n'ai lu le premier doc que rapidement et en diagonale (moi, l'anglais, à part Harry Potter...) : disent-ils que la combustion est bonne MEME EN FEU CONTINU ? Car ce n'est pas l'allure normale du poêle, c'est une allure réduite. Et habituellement, les rendements et les taux d'émission dont donnés à feu vif.
Affaire à suivre !
Vieux 31/05/2006, 22h13   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #71
kartag
Pour Nightflight, t'es tu documenté sur les poeles Bullerjan, ils ont l'avantage de proposer de grosses puissances de chauffe pour grosses surfaces.
Je suis moi-meme en train de me renseigner car moi aussi grande barraque à chauffer sur 2 etages, c'est pas facile!!
kartag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2006, 13h50   Sujet Poêle à bois: Stuv, Scan, Supra, Cheminée Philippe, Hanse, etc. - Message #72
nightflight77
Bonjour Kartag,
Les poëles Bullerjan sont vraiment impressionnants ! Modèles de 6kw à 35kw, et apparemment double combustion. Look inédit.
En ce qui me concerne, et après moult altermoiements, je pense faire mon choix pour un insert Deville (Rendement + Faibles émissions), avec un kit de distribution d'air chaud.
En effet, comme je possède déjà un insert (De piètre qualité) en place, les travaux d'installation seront minimes, et l'encombrement optimal.
Je tacherai de faire un écrit de retour d'expérience l'hiver prochain, si ce forum existe toujours.
En ce qui concerne le Bullerjan, et comme j'ai un atelier à chauffer l'hiver, ça me donne des idées.
Encore merci Kartag !
Poêle-Cheminée Scan DSA 1 : Est-ce bien ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Poele à bois et Stuv 30 (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Foyer à porte escamotable (-> Stuv 21) Vs Poêle à Bois (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
poele à bois scan 48 (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
