23/01/2006, 16h36
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #1
bonjour à tous , j'ai un problème avec mon lave linge brandt LA9000t, le programmateur n'avance plus ( cran par cran) je suis obliger de le tourner manuellement pour qu'il effectue les opérations ( prélavage,lavage et essorage) , certains crans sont tout de même effectuer au niveau du lavage sinon toutes les opérations fonctionne très bien. Dois je changer le programmateur merci d'avance à tous. CHAQUE INFOS SERA LE BIENVENUE
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
23/01/2006, 16h43
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #2
Re : lave linge brandt LA9000t defectueux
l avance du programmateur est géré par un module
electronique il faut d abord regardé si ton moteur programmateur est bien alimenté
bonne chance
23/01/2006, 17h06
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #3
ce ne serait pas un souci de chauffe??
mais la logique n'y est pas dans le cas du prélavage, le micro-moteur du prog serait fonctionnel dans la citation, de fait micro-moteur ok
problème plus complexe qu'il ne parait, êtes vous sur qu'il n'a pas d'avance prog au prélavage??
richard31
23/01/2006, 18h50
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #4
tout d'abord , merci à vous de m'avoir répondu , si je dois vérifié s'il y a une alimentation sur le micromoteur comment dois je procèder ? demonter l' ensemble et mesurer au borne du moteur ( après avoir lançé un cycle?) après observation ,au démarrage, remplissage eau,mise enrotation du tambour , après plusieurs minutes le programmateur ne tourne pas , je l'avance d'un ou deux crans et il effectue le prochain cran tout seul puis idem , c'est à moi de l'avançer jusqu'au lavage et là il effectue 1 ou 2 avances tout seul et puis reste en place , le tambour tourne la demande en eau s'effectue tout est ok , pour finir je tourne le programmateur jusqu'à l'essorage et là l'essorage s'effectue automatiquement en totalité jusqu'a la position stop et puis arrêt !! bizarre vous avez dit bizarre
23/01/2006, 19h02
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #5
re,
donc micromoteur prog serait bon  , au vu du détail fourni,
contrôlez la résistance et sa régulation  , ce prog attends une info qu'il ne reçois pas en retour pour avancer  , cela est classique, rien de bizarre a cela  ,
cela peut être aussi un problème sur le pressostat, mais chaque chose en son temps, faut pas atteler la charrue avant les boeufs
richard31
23/01/2006, 20h25
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #6
petite question remplissage le niveau d eau dans la cuve
est t il correct ? ton pressostat est il basculé en 11.13 ?
23/01/2006, 20h34
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #7
le remplissage a l'air de se faire ,d'après mes constatations , le remplissage s'effectue dès le départ puis lorsqu'il atteint un certain niveau on entend un contact se faire puis le tambour se met en rotation , puis à nouveau remplissage au bout de quelques minutes , a nouveau declic , puis rotation c' est toujours le même cycle car je pense que lorsque le programmateur ne tourne pas , nous nous trouvons toujours dans la meme position donc les mêmes opérations se répètent, ( sinon a quoi ressemble un préssostat , a une sonde avec 2 conducteurs ?) mais basculer en 11.13 ( aucune idée) a voir demain après midi
23/01/2006, 20h42
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #8
re
le pressostat ce situe dans le bandeau avec le programmateur
cote droit(face a la machine)les contact sont notés dessus
contact 11.12 fermés lave linge vide / 11.13 ouvert
contact 11.13 fermés lave linge plein/ 11.12 ouvert
controle aussi ta resistance il faut demonter ton panneau
gauche valeur env 24 ohms
bonne chance
ps en demontant ton panneau gauche tu trouveras un module electronique et certainement une notice qui peut t aider
24/01/2006, 09h41
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #9
Un grand merci pour toutes ces informations , je vais m'en occuper cet apres midi et je vous tiens au courant à bientôt
25/01/2006, 18h51
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #10
après avoir suivi les conseils de chacun , j'ai constaté que la résistance ( qui a bien 24ohms ) n' est absolument pas alimenté ; lepréssostat est actionné donc le niveau d'eau est ok , en conclusion , la résistance est relié d'une part au présostat, ce dernier est actionné et relié au programmateur ; l'autre borne de la résistance est raccordé en direct sur le programmateur ; ( est ce que ce dernier est hs????) la ctp sur la résistance est egalement ok mystère , mystère ....
25/01/2006, 18h58
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #11
re,
ne touchez pas au prog pour l'instant, je me documente via un schéma si dispo, et vous tiendrais informé, voir potentiomètre de température (valeur ohmique doit varier en attendant, entre 80kohms et 10kohms a mon avis )
richard31
Dernière modification par richard 31 25/01/2006 à 19h05.
25/01/2006, 18h59
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #12
tu dit que certains crans se font
tu veux dire que ton programmateur avance tous seul suivant ou il se situe ? a quel niveau ?
ta came de doigt de prise d eau ne bloque pas ton prog ?
regarde si le levier noir avec le cable ne force pas trop sur la came
courage
25/01/2006, 19h48
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #13
j'ai vérifié le potentiomètre de température et de vitesse , les variations etaient linéaires et correct , la machine n'est pas chez moi , je vérifierais les valeurs dès demain sinon c'est vrai que le programmateur effectuait tout seul deux avances ( 2 crans ) lorsqu'il est en lavage ; au milieu de la valeur , c'est aussi vrai qu'a un moment j'ai trouvé la rotation du programmateur un peu dur
25/01/2006, 20h52
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #14
en premier regarde ta resistance 24 ohms puis charbon moteur (torx de 20),et apres regarde si 220 volts sur le micro moteur du prog
c'est toute les causes
bon courage
25/01/2006, 22h41
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #15
déboite le levier avec le cable et
fait un essai on ne sait jamais
27/01/2006, 20h20
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #16
un grand grand merci à tous , après avoir passé tous les après midi de la semaine derriere ma machine à laver , et surtout , grâce a vos informations précieuses , j'ai pu resoudre le problème ; j'ai donc déboité le levier avec le câble ( qui bouge de position en fonction de la position de la came ) ce dernier était comme bloqué ; après 2 à 3 manipulations ( va et vient ) ça s'est mis à coulissé parfaitement . au fait comment s'appelle cette pièce????? ENCORE UNE FOIS MERCI A TOUS , BONNE CONTINUATION, POUR MA PART , JE VAIS ME CONNECTE LE PLUS SOUVENT POUR Y APPORTER EGALEMENT MA CONTRIBUTION , JE SUIS ELECTRONICIEN DEPUIS 10 ANS ( TV , HIFI ... ) MAIS AU JOUR D'AUJOURD'HUI , JE ME LANCE DANS LE DEPANNAGE DE CHAUDIERE . BONNE SOIREE ET A BIENTOT
27/01/2006, 20h54
Sujet lave linge brandt LA9000t defectueux - Message #17
voila pour petite info le cable et sa gaine font partis du distributeur (le petit doigt pivotant qui sert a la prise d eau )si la panne revient pense a le changer reference 55x2959
chez brandt
et longue vie a ton lave linge
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h59.
Propulsé par vBulletin
Traduction par l'association vBulletin francopho | |
