Vieux 25/01/2006, 16h41   Sujet Sèche-linge Miele Novotronic T455C - Message #1
vs238268
D'abord le point de la situation: Si j'ai bien compris un sèche linge, ça fonctione à cause de 3 éléments. Un moteur qui fait tourner le tambour, un 'ventilateur' qui souffle de l'air et des corps de chauffe qui chauffent l'air...
Le mien tourne encore, souffle encore, mais ne chauffe plus. J'en suis arrivé à la conclusion corps de chauffe HS. J'ai démonté est compris le fonctionnement comme suit: Dans la partie du fond (la base du cylindre du tambour, la partie qui ne tourne pas) il y a un ventilateur (qui marche sûrement très bien). Autour du tambour, il y aune courroie qui est entrainée par un moteur (ça aussi ça marche). J'ai également observé (p-e que je me trompe) que les corps de chauffe sont sur des sortes d'aillettes à l'intérieur du tambour. Ce qui me fait penser de la sorte, c'est les 2 charbons qui alimentent 2 cerceaux auxquels semblent être connectés 3 corps de chauffe branchés apparament en parallèle.
D'où mes questions:
- Ai-je compris correctement?
- Est-ce que j'ai une chance d'arriver à déposer ces corps de chauffe, si oui si qq'un a déjà fait, je prends volontiers les tuyaux!
- Y a t'il une chance que je trouve les pièces de rechange? L'appareil a au moins 10 ans.
- Est-ce que financièrement c'est intéressant d'attaquer cette opération?
Merci d'avance!
vs238268 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2006, 17h50   Sujet Sèche-linge Miele Novotronic T455C - Message #2
Re : Sèche-linge Miele Novotronic T455C
pour les pièces défectueuses pas de soucis, elles sont toujours fournies, pour le remplacement, pas trop simple du tout car il vous faut déposer le tambour, et ensuite vous aurez accès au bloc chauffant, mais pour cela il vous faut au fond du tambour défaire les vis allein apparentes et 2 autres a travers des trous très légèrements différents a l'horizontale de l'axe central et cela de part et d'autre, ceci fait le tambour pourra être déposé
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2006, 23h02   Sujet Sèche-linge Miele Novotronic T455C - Message #3
clor
Le contact de la porte de mon Sèche-linge Miele Novotronic T455C est défectueux.
Après l'avoir dévissée, j'ai poussé cette pièce vers le haut ; elle est presque sortie, mais je n'arrive pas à la sortir complètement par le haut du sèche linge, le passage entre les 2 chassis y devenant trop étroit ; comment faire ?
clor est déconnecté   Réponse avec citation
Sèche linge Miele Novotronic T457C ne chauffe plus (Forum Dépannage)
[Blanc] pb seche-linge miele novotronic T 640 (Forum Dépannage)
panne contact de porte Sèche-linge Miele Novotronic T455C (Forum Dépannage)
seche linge miele novotronic t560c (Forum Dépannage)
seche linge miele novotronic T5460 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h46.
Propulsé par vBulletin
