| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: février 2005 Localisation: Liège
Bonjour Qui peut m'expliquer le raccordement en 380 volts a une taque de cuisson Gorenje type ect 680 c-hl. Merci
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: mai 2005 Localisation: region toulousaine Âge: 64
| Re : Branchement table de cuisson
bonjour, 400v a présent, ne pas se planter, et bien tenir compte des éléments que je vous fourni, si pas sur d'avoir compris ne faites pas!!!!!!!!!! sur la plaque vous avez un bornier a 5 broches+ terre 2 broches (neutre)= N sont reliées ensembles, y placer le fil bleu ensuite L1= MARRON L2= NOIR L3= NOIR ensuite connecter la terre (vert/jaune) prendre un voltmètre et s'assurer que entre N (BLEU )et L1(MARRON)= 230v N (BLEU) et L2(NOIR) = 230v N (BLEU) et L3(NOIR) = 230v au besoin faites une photo du bornier et de la prise, si pas de fil bleu ne rien connecter(prise de force auquel cas pas de raccordement possible)
__________________ cordialement richard31 la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) Dernière modification par richard 31 ; 28/01/2006 à 11h51. |
| | #3 |
Re bonjour Richard D'abord merci pour ta reponse si rapide. Sur le schema de raccordement de la taque de cuisson. il y a 2N AC 400V. Il ya 3 bornes d'un cote L1 L2 et pe terre je crois et 2 de l'autre N et rien sur l'autre A + pierrot |
| | #4 |
re, reécrivez moi cela car n'ai pas compris
__________________ cordialement richard31 la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) |
| | #5 | |
re, c'est cela que je ne comprend pas Citation:
__________________ cordialement richard31 la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) | |
| | #6 |
Pour le raccordement il ya le bornier avec a gauche 3 bornes et a droite 2 bornes. sur ce dernier que j'ai devant moi j'ai 3 bornes verticale sur la 1 ère L3 sur la seconde L1 Sur la trosième la terre Et une borne rien d'ècrit et la deuxième Neutre. Et que veux dire 2NAC 400V ?? |
| | #7 |
re, vous pouvez pas faire une photo du bornier??, comme il faut pas se planter, je voudrai voir ce bornier, veux pas dire une bêtise j'ai mon idée, utilisation de 2 phases, mais je veux être sûr!!!!
| | #8 |
La procedure pour envoyer Photo??? Je n'ai pas de site web Merci |
| | #9 |
re, cliquer sur repondre et dans avancé cliquer sur gerer les pièces jointes, et charger la photo au format maxi de 620x480 pixels, je la validerai ensuite
| | #10 |
Richard encore merci de tes reponses. Et j'ai la solution La taque dit être raccordée en 2 phases et le neutre + terre. A + |
| | #11 |
A richard31 Losque tu raccordes en 380 v et que comme dans mon cas tu utilises deux phase et le neutre +terre La troisième phase est en l'air n'y a t-il un déséquilibre de phase???.et comment y remédier?? A + Pierrot |
| | #12 |
![]() Date d'inscription: juillet 2005
bonjour, Dans le cas d'utilisation d'appareils électroménager tels que les plaques de cuissons il ne peut en aucun cas pouvoir y avoir équilibrage de phases lorsque celle-ci est raccordée en triphasé plus neutre car chaque foyer de votre plaque est raccordé entre une phase et le neutre soit une tension de 220volts.Tous les foyers de votre plaque n'ont pas la même puissance et de plus vous n'utilisez pas tous les foyers en même temps donc même si les trois phases étaient distribuées et utilisées dans votre cas il ne pourrait jamais avoir un circuit équilibré cordialement mic33 |
| | #13 |
A MIC33 Ok encore merci |
| | #14 |
![]() Date d'inscription: avril 2006
Bonjour Richard, Vous êtes électricien ? Clara. |
| Tags |
| cuisson, table, branchement |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [Blanc] Table de cuisson induction TI 8660 N | ThierryO | Dépannage | 5 | 26/03/2008 09h29 |
| [Blanc] erreur F table de cuisson | lolo1973 | Dépannage | 0 | 27/10/2007 20h39 |
| [Blanc] table de cuisson vogica | deug54 | Dépannage | 11 | 09/01/2007 19h55 |
| Scholtès table de cuisson fendue | gutleb | Dépannage | 1 | 31/10/2006 13h03 |
| problème table de cuisson | nathalie63 | Dépannage | 3 | 26/04/2006 12h20 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
