28/01/2006, 16h29
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #1
Bonjour, j'ai trouvé votre forum en cherchant une solution à mon problème et peut être allez vous pouvoir m'aider.
Voilà je dispose d'une machine à laver Vedette modele EG4093.
Ce lave linge une fois arrivé à la fonction essorage se bloque et la machine est pleine d'eau.
J'ai effectué les conseils de la notice vedette:
- vidanger via le petit tuyau devant en bas à droite
- nettoyer le "piege à objet"
Mais il demeure encore de l'eau justement dans le compartiment où se loge ce piege à objet, une eau bien crade...
peut etre qu'il y a un bouchon mais je ne vois pas où et comment l'eliminer...
Si vous pouviez m'eclairer...
Avec un bébé à la maison on a vraiment besoin de la machine
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
28/01/2006, 16h55
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #2
Re : Lave linge qui n'essore plus...
Bonjour démonter le panneau droit puis retirer la pompe de vidange (avec un torx embout de 15) et nettoyer la pompe et son logement.
28/01/2006, 16h59
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #3
retirer le panneau droit? via l'arriere devisser etc... ?
Et peut on retirer le tuyau de vidange sans rien démonter pour voir si c'est bouché?
Désolé j'ai jamais touché et je crains de faire une anerie...
28/01/2006, 17h02
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #4
sur cet appareil rien n'est accessible sans démonter les panneaux.si vous ne vous sentez pas capable appelez un dépanneur mais il vous en coutera 60€ au minimum.
01/02/2006, 16h21
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #5
Bon je me suis décidé à le faire moi même, mais une fois la pompe dans les mains que fait-on?
il y a une petite hélice, tout cela ne me semble pas très sale de l'exterieur...
01/02/2006, 16h28
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #6
Par contre en la secouant y a truc pas joli et qui sent mauvais qui s'ecoule...
Comment ouvrir le boitier?
01/02/2006, 16h35
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #7
Bonjour, faite un vidange sans remonter la pompe, pour voir, ci celle ci fonctionne encore.
Si c'est le cas, il ne vous reste plus qu'a la remonter (faites bien aettention, a ce qu'il ne reste rien dans "l acceuil" de la pompe)
Dernier point, qui n'est pas des plus glamour, mais neanmoin essentiel. SOUFLEz dans le tuyau de vidange, pour voir si celui ci n'est pas bouché.
01/02/2006, 16h47
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #8
Bonjour et merci...
Posté par Cl menager
comment ça "une vidange sans remonter la pompe"?
"l'accueil de la pompe"?
effectivement pas ragoutant...
01/02/2006, 17h02
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #9
toujour donner la date achat appareil dans la question, pour savoir si calcaire bouche des détecteurs (ex +de 10ans) ou autre.. a+
01/02/2006, 17h55
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #10
2001 pour l'année d'achat...
01/02/2006, 20h55
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #11
Bon j'ai remis la boite, ai relancé au programme rincage qui precede essorage et le rinçage a l'air d'etre bien passé, je n'ai plus d'eau en fin de programme dans ma cuve mais l'essorage j'ai un doute, ça n'a pas tourné et ça commençait à "sentir le chaud" j'ai préféré couper
01/02/2006, 21h03
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #12
changer le module , 120/150€ suivant les versions d'appareils
01/02/2006, 21h04
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #13
arf...
et ça je suppose qu'il faut savoir y faire non?
01/02/2006, 22h10
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #14
Pas persuadé du module, c'est plutôt rare sur ce genre de machine.
Attention ce genre de pompe peuvent tourner à vide mais pas en charge.Quand on à la pompe dans la main, il faut vérifier si il n'y a pas de jeux transversalement :ce qui fait tourner la pompe "carré", et empêche la vidange dans les temps et supprime l'essorrage.
Sur ces machines il faut enchainer le dernier rinçage et l'essorage pour contrôler, sinon l'essorage part mal.
Pour l'odeur de chaud, il faudrait peut-être contôler les charbons moteur aussi
Topette
08/02/2006, 17h27
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #15
Bonjour, je me suis finalement décidé à faire venir un technicien.
Après test de la pompe ce n'etait pas ça.
L'odeur de chaud etait présente et il s'agissait du condensateur qui commençait à fondre : un trou etait même présent.
A quoi cela peut être du?
J'ai acheté un nouveau condensateur, je vais l'installer, j'espere que ce n'est que cela et que ce n'est pas un autre souci qui me fait cramer le condensateur...
08/02/2006, 17h34
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #16
vous parlez du condo de filtrage de l'alimentation,(antiparasite)? ???
richard31
08/02/2006, 17h36
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #17
condensateur de 16 micro Farad sur le coté gauche en bas de la machine.
2 fils reliés...
08/02/2006, 17h49
Sujet Lave linge qui n'essore plus... - Message #18
re,
pas grave cela se produit quelques fois lié a un pic de tension, il a protégé le moteur de lavage et d'essorage, il sert a le lancer, il valait mieux que ce soit lui
richard31
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
