Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 31/01/2006, 10h53   #1
Tv Sharp En Noir Et Blanc
J'ai un problème sur ma TV SHARP DV5450FP,chassis S3B
Apres réparation pour allumage impossible,quand on lance la recherche des chaines automatique , les chaines se visualisent faiblement et ne sont pas mémorisées.Ce serait un problème de norme.
Standart PAL ou SECAM!!!!
Comment modifier ?
Merci de votre aide
Salutations
oldrabit est déconnecté
Vieux 01/02/2006, 17h59   #2
Re : Tv Sharp En Noir Et Blanc
TV SHARP DV5450FP chassis S3B
exact le tv a été déprogrammé (ci mémoire) et est revenu en mode usine (en pal) il faut etre spécialiste pour opérer dans ce cas (passage en mode service obligé pour modif code secam)
by /
for6 est déconnecté
Vieux 01/02/2006, 22h15   #3
Pour le réglage de l’accord automatique Procédé en:
1. Reliez un générateur de champ au tuner TP101.
2. Prenez la lecture à la borne 13 d'IC201.
3. Ajustez T201 pour aligner le marqueur 38.9MHz avec la ligne de retrace.
Pour aller dans le mode service, voici deux solutions:
1)Court-circuitez les plots 2 et 6 du connecteur rouge sur la platine numérique.
2)Branchez la pin 5 du microprocesseur avec la masse. Allumez et appuyez sur la touche MODE de la TC. "SERV" apparaît sur l'écran
Mathis
Mathis est déconnecté
Vieux 02/02/2006, 16h45   #4
Citation:
Envoyé par Mathis
Mathis
Je sais aller en mode service, c'est apres que cela se complique.
Prenez la lecture à la borne 13 de l'IC 201?Cela veut dire quoi "prendre la lecture?"
Pouvez vous détailler simplement ce qu'il faut faire; je ne suis pas un spécialiste , mais je m'intéresse.
Merci de votre aide
Salutations
Vieux 02/02/2006, 18h07   #5
C'est le pin 13 du circuit intégré IC201 sur lequel faut brancher l'oscilloscope ( si vous avez ! )
Mathis
Vieux 03/02/2006, 11h31   #6
Merci d'abord de prendre de votre temps pour m'aider.
J'ai vérifié sur le schéma du DV 5450 FP,il n'y a pas d'IC 201.
Si vous voulez bien me donner votre adresse Email, je vous enverrai le schéma; les fichiers ZIP ne sont pas acceptés sur ce site.
Merci encore
Salutations
Vieux 03/02/2006, 13h07   #7
Pour moi, sauf erreur, votre télé DV5450FP est un châssis S3B, le IC 201 est un MC4414Q.
Mathis
Vieux 03/02/2006, 16h35   #8
Re bonjour,
C'est bien un chassis S3B, mais "simplifié".
Je ne peux pas vous l'envoyer (trop gros pour ce site), mais vous pouvez le trouver dans :www.eserviceinfo.com
Dites moi ce que vous en pensez.
Merci de votre aide
Salutations
Vieux 03/02/2006, 16h53   #9
Je ne me sert pas ce de sîte, et j'ai le schéma, le problème c'est que je n'ai jamais réussi à envoyer un fichier sur ce forum!
Si vous pouvez m'expliquer !!!
Je clique sur l'épingle pour joindre, je rentre mon fichier, et il ne part pas
Mathis
Vieux 04/02/2006, 11h11   #10
Pour envoyer un fichier, je suis allé sur:
Fichiers attachés en bas de ce cadre;
Je recherche mon fichier et appuie sur "uploader"
et j'ai un message "fichier trop gros"
Ensuite, je ne sais pas !!!!!!!!
Pour notre affaire de TV,si vous avez le schéma TV
DV 5450 FP, vous verrez que l'IC en question n'existe pas.Il y a de grands vides dans le chassis ou il manque d'origine un certain nombre de composants.(dont l'IC dont vous parlez).
Le site que je vous ai indiqué permet de télécharger gratuitement les schémas désirés et le mien est présent.
Donc, si vous voyez une solution
Merci d'avance de suivre mon problème
Salutations
Vieux 04/02/2006, 16h53   #11
Bonjour oldrabit
J'ai bien vu votre message, mais voici un morceau de mon schéma qui correspond bien !
Mathis
Vieux 05/02/2006, 11h53   #12
Je n'arrive pas à accèder au document.
Merci de me l'envoyer directement à l' adresse:
daniel0457@aol.com
Merci de votre patience
Salutations
Vieux 06/02/2006, 13h05   #13
C'est parti !
Mathis
Vieux 07/02/2006, 11h08   #14
J'essaie de rassembler tous les morceaux du puzzle;pas facile.
Sur le schéma que vous avez envoyé sur ce site, il y à un IC801 et un IC802 .L'IC802 a la référence MC4414Q comme vous l'avez indiqué.Est ce le bon?
Car vous m'avez indiqué un IC 201 que j'ai retrouvé sur le schéma du bloc diagramme et qui est relié au T201 que je dois règler ?!
Pouvez vous me dire ou est la vérité; je suis un peu perdu, je l'avoue modestement Je sais ou trouver un oscillo avec le personnel qualifié, mais je voudrais arriver avec des données précises pour gagner du temps.
Merci encore de votre aide et de cotre gentillesse.
Salutations
Tags
blanc, noir, sharp
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Recherche capteur noir et blanc dob250 Matériel astronomique et photos d'amateurs 4 12/09/2007 21h45
[Brun] Enregistrement noir et blanc Jean-Louis 82 Dépannage 0 04/08/2007 12h07
[Brun] Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct. Mamal Dépannage 3 25/06/2007 16h57
Webcam : noir et blanc ? Cheyenne1 Matériel - Hardware 4 14/04/2006 20h56
panne tv sharp ecran noir clementrin Dépannage 2 26/02/2006 19h33
Les dernières actualités
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h04.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
