Vieux 14/02/2004, 18h52   Sujet machine a laver et essorage - Message #1
jeannot
la machine à laver le linge essore mal ; le linge ressort gorgé d'eau
pourtant la pompe marche , les tuyaux ne sont pas bouchés , j'ai l'impression qu'elle prend bien ses 800 tours ....
que tester d'autre : : :
merci par avance pour toutes vos idées
jeannot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2004, 19h06   Sujet machine a laver et essorage - Message #2
hemile
Soir ,
t ' a vérifié le filtre , dis ?
hemile est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2004, 19h16   Sujet machine a laver et essorage - Message #3
jeannot
ben voui
y'a rien du tout ; en fait y'a même pas de filtre !!
la flotte va direct du tambour au tuyau de sortie
Vieux 14/02/2004, 19h42   Sujet machine a laver et essorage - Message #4
bricolo
Bonjour Jeannot .
Soit c'est un problème d'essorage ,
soit c'est un problème de tuyau obstrué .
Pb d'obturation :
Suivre les durites et voir si rien ne coince , démonter la pompe magnétique , l'ouvrir complètement , la nettoyer et la remonter .
Certaines marques possèdent une boule (flotteur) à la sortie
de la cuve à l'intérieur de la durite , il arrive parfois q'elle
reste collée .
Pb de vitesse d'essorage :
Souvent dû à une usure des balais moteurs --> les remplacer .
Sinon , reste la carte de régulation , assez rare .
Tiens nous au courant de tes investigations .
Bricolo .
bricolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2004, 20h03   Sujet machine a laver et essorage - Message #5
jeannot
pour l'obturation des durites j'ai tout démonté / nettoyé / remonté
y'avai rien
la pompe idem : démontée , fait tourner aprés remontage : me semble ok
quand à la marque c'est une singer LT800V
la sortie d'eau est libre ..
me reste donc l'usure des balais moteurs que je n'ai pas vérifié ....
faudra que je m'y attaque , mais pas avant jeudi ou vendredi prochain !!!!
merci à tous
Vieux 15/02/2004, 00h45   Sujet machine a laver et essorage - Message #6
RolRoL
Hello,
ça dépend du type de moteur, parce que une 800 tours ça peu etre un moteur à cage d'écureuil, et là c'est un condo qu'il faut changer parce qu'il n'y a pas de balais !
Ciao
Rol
RolRoL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2004, 18h50   Sujet machine a laver et essorage - Message #7
jeannot
Tout arrive tôt ou tard....
grand merci à bricolo et rol pour le diagnostic : ça y é
j'ai enfin trouvé le temps pour changer les charbons
et ça marche pile poil
Vieux 26/02/2004, 19h17   Sujet machine a laver et essorage - Message #8
RolRoL
Hello,
A ton service , et vive le linge propre !!!!
Roland
Vieux 26/02/2004, 19h55   Sujet machine a laver et essorage - Message #9
bricolo
Ben voilà , panne résolue .
D'autres posts sur ce forum sont du même tonneau .
Message à tous :
dans le cas de problème d'essorage , toujours contrôler
les balais moteur .
Bon vent à ta machine .
Bricolo .
Vieux 08/07/2004, 06h06   Sujet machine a laver et essorage - Message #10
paul_brumat
Re : machine a laver et essorage
Bonjour à tous j'ai un big problème avec ma machine à laver: elle n'essore plus, le moteur ne prend pas la vitesse, au moment de l'essorage il tourne lentement, comme pour le lavage je n'y comprend plus rien la...j'ai essaye de cc le pressosstat (d'abord un contact, puis l'autre, puis les 2, puis aucun relié) et ça ne change rien le moteur continu a tourner lentement, et la vidange est parfaite...si vous pouviez me donner toutes les causes possibles avec le dépannage correspondant au vu de ce que je vous ai dit ce serait sympa, car la c'est l'enfer pour secher le linge (on a pas de sèche linge) c'est une BRANDT à essorage variable (800T/m maxi) qui date d'il y a environ 6 ans , modèle "Premia 805 TV".Merci à vous. (et dire que la lessive juste avant il n'y a eu aucun problème avec le même cycle...)
paul_brumat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2004, 08h38   Sujet machine a laver et essorage - Message #11
Fabrizio
Salut Salut
As tu ouvert l'arrière de la machine?
La courroie est elle bien tendue?
Si tu essai de faire tourner le tambour vide est ce qu'il tourne facilement? sinon change les roulements à bille
Sinon comme l'as dis bricolo vérifie les charbons pour un moteur CC ou le condo si tu a un asynchrone
Ciaoo
Fabrizio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2004, 19h07   Sujet machine a laver et essorage - Message #12
paul_brumat
Salut Fabrizio, c'est une machine "top" il y a 2 panneaux sur les cotés qui se retire très facilement, le tambour tourne très facilement à la main, j'ai le schéma du variateur électronique et c'est plutot déroutant (complexe avec sécurité de "balourd" etc) d'après ce schéma ce n'est pas un moteur cc mais alternatif (il a des triacs sur le schéma) , et il y a un tachymètre. je pense qu'il est impossible que ce soit les charbons car la machine fait les 2 sens de rotation pendant l'essorage (avec la meme basse vitesse que pour le lavage) , ce qui est anormal pour cette partie du cycle, le problème doit donc etre ailleur, les roulements n'ont pas de jeu, la courroie est bien tendu. voici le scannage (si le scanner veut bien) du schéma recto verso du variateur:
la j'ai relancé une machine, je vous dirais a tous ce que ça a donné.
En espérant trouver la solution grace à vous, au revoir.Merci d'avance
Vieux 08/07/2004, 19h17   Sujet machine a laver et essorage - Message #13
Fabrizio
Hello,
J'ai regardé ton schéma il me semble que c'est bien un MCC universel!(Alimenté en alternatif stator en série avec le Rotor )fin bref c'est à dire qu'il a des balais (généralement des charbons) Ca doit etre très facile a les controler.. jete un oeil on ne sais jamais...
Si les charbons son OK Regarde tout en haut a gauche de la 2eme page c'est écrit pour tester le moteur direct! Débranche la couroie et effectue le test 30 SECONDES max le moteur devrais tournée pleine vitesse..
ciaoo
Dernière modification par Fabrizio 08/07/2004 à 19h21.
Vieux 08/07/2004, 21h32   Sujet machine a laver et essorage - Message #14
ktoche
J'ai egalement un probleme avec ma machine: elle ne vidange pas, l'eau reste a l'interieur du tambour. Apres verification, tout est bien raccorde, j'ai nettoye le filtre..Probleme de pompe?
Merci de votre aide!!
Catherine
ktoche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2004, 22h04   Sujet machine a laver et essorage - Message #15
paul_brumat
Hello Fabrizio, cette machine est bizarre: dans ma lettre précédente je disais que j'avais relancé une lessive, et bien figure toi que ce coup la elle a parfaitement essoré, c'est à n'y rien comprendre sur la notice (que je n'ai pas scanné) ils disent que ça peut arriver lorsque que l'on touche le programmateur alors que la machine est en marche (je n'avais jamais lu la notice), mais que c'est aléatoire, donc en gros "je n'ai pas eu de chance", promis je ne toucherai plus au programmateur machine en marche, si je me suis trompé de position, je l'éteindrais avant de tourner ce programmateur. en tout cas si j'ai quand meme de nouveau un problème d'essorage, je vous tiendrais au courant, et toi Fabrizio en particulier mon père m'a dit que le vendeur avait également précisé qu'il est fortement déconseillé de toucher le prog. si la machine est en marche sous peine de dysfonctionnements divers..... en parlant de ces prob. avec cette machine j'ai trouvé un autre forum ou quelqu'un a des problèmes "intermittents" avec la meme machine BRANDT 805 TV (voici le lien sur la bonne page du forum:quelqu'un expliquant son problème intermittant avec la même machine que moi ) ,j'espère donc que je n'aurais pas ENCORE ce problème et ça m'inquiète....(mais peut etre pourras-tu m'aider encore Fabrizio ? ). a plus les bricoleurs et merci Fabrizio, c'est sympa de ta part de m'avoir donné ces indices, a plus
Vieux 08/07/2004, 22h18   Sujet machine a laver et essorage - Message #16
Fabrizio
Citation:
Posté par paul_brumat
Hello,
Mais de rien voyons le forum est là pour ca et je pense que tout le monde répond avec plaisir au question des autres
Alors Bonne Lessive!
Ciao
Vieux 08/07/2004, 22h22   Sujet machine a laver et essorage - Message #17
Fabrizio
Salut Catherine ...
Regarde ou écoute tout d'abord si la pompe se met en marche quand la machine devrait vidange.. tu dois normalement l'entendre ca fais le bruit d'un petit moteur qui tourne... (Généralement il y a un petit ventilateur dessus..
Si tu vois qu'elle tourne normalement elle n'est pas fautive tu a quelque chose qui bouge les tuyaus découlement.. Il faut donc les vérifier depuis le tambour jusqu'a la sortie...
J'ai eu une fois une petit pièce de monaie qui était juste sur la pompe ce qui empechais la vidange de la machine..
Regarde déjà ca et tiens nous au courant!
Ciao
Vieux 13/07/2004, 04h55   Sujet machine a laver et essorage - Message #18
paul_brumat
Hello Fabrizio !!!
je ne pensais pas avoir a te redemander ton aide et celle des autres aussi vite, mais ma machine s'est remise a ne pas essorer du tout....en plus elle bouge vraiment beaucoup au moindre déséquilibre du linge dans le tambour, or il y a une sécurité de balourd dans l'électronique du moteur (le mauvais équilibre doit donner des pointes d'intensité qui sont détectés), enfin la j'en ai marre en tout cas...elle ne nous faisait pas ça avant...(elle a 6 ans minimum) quand elle a refoiré son essorage là, j'ai fait l'essai de re essorer avec un gros truc en moins: super équilibre, après 4 essais elle a daigné essoré...arrgggg
si tu as la solution Fabrizio, ou bien un autre je dis MERCI d'avance...à chaque fois que je lance une lessive maintenant je stresse :"va t-elle essorer ???"
donc voila...a plus Fabrizio et les autres et merci d'avance pour une éventuelle solution !!!!! (heu a part changer de machine...c'est cher...
[Blanc] Essorage machine à laver BOSCH (Forum Dépannage)
panne machine a laver(essorage) (Forum Dépannage)
depannage machine a laver essorage (Forum Dépannage)
Essorage Machine à laver... (Forum Dépannage)
pb essorage machine a laver (Forum Dépannage)
Navigation rapide
