Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 03/02/2006, 17h50   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #1
Platt
voilà, est-ce que quelqu'un connait ce chassis ? donc plus rien , le BU T25 en court-circuit et R92 coupé(dont je connais pas sa valeur, merci), je voulais savoir si ç'est une panne classique et si il-y-a d'autres composants a changer
Platt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2006, 20h42   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #2
Hobbyelec
Re : TV Hypson T7000 chassis PC170
Salut
Pour le schéma : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=1031
R92=0.1ohm c'est une R de sécurité qui joue le role de fusible quand T25 se met en C/C.
Avant de remettre sous tension et après remplacement des composants HS, bien refaire toutes les soudures douteuses, controler ou remplacer C90 : 47µ, comme d'ailleurs tous les chimiques du primaire, ne pas omettre de controler R107 et R108.
Courage et à +
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2006, 16h44   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #3
Hobbyelec
Salut Platt
ça progresse ?
Vieux 06/02/2006, 13h28   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #4
Platt
merci hobbyelec, je vais chercher mes composant cet après-midi, je te tiens au courant
Vieux 06/02/2006, 17h26   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #5
Platt
zut, j'ai mal lu, j'ai pris une 1 ohm comme résistance, je peux mettre un strap a la place non ? et le transistor T25 impossible de le trouver chez mon marchand d'electronique a Saint-etienne, ç'est un MJ 18008 , ou ç'est que je vais trouver ça, ou bien si il y a un équivalent ?
Vieux 06/02/2006, 18h16   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #6
Hobbyelec
NON pas de strap mais une résistance qui se coupe en cas de C/C au lieu de fiche le feu d'abord au TV puis ensuite à la maison.... si tu ne trouves pas 0.1 met 0.22 ou 0.47 format sécurité.
T25 est un MJE18008 (8A 450V 125W), PDF trouvé sur le net avec google.
Equivalent à mon avis : BUT12A mais il doit en exister quelques autres.
Par contre fais bien les vérifs suggérées plus haut car un BU ne claque JAMAIS sans raison.
Vieux 06/02/2006, 19h10   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #7
Platt
j'ai controlé les deux résistances R107 et R106 ok, 100 ohm et 0.1 ohm, par contre D26 après transfo alim est passante des deux cotés, si je dessoude une patte ,elle est ok, douteux ,non ? autrement le transistor , je vais le commander sur Conrad, ya que la que je l'ai trouvé
Vieux 06/02/2006, 22h29   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #8
Hobbyelec
Salut
D26 connectée semble en C/C --> vérifier BU ligne T31.
Dans les controles n'oublies pas C90 et les autres chimiques du primaire.
Vieux 07/02/2006, 13h53   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #9
Platt
T31 en court-circuit c/e déssoudé, la D44 aussi mais normal car elle est en // avec la résistance R265 qui doit faire aux alentours des 0.2 ohm , bon je vais commandé T25 et T31 plus la résistance sécu R92, j'ai changé C90 , ça sent l'embrouille cette panne encore, j'espère que la THT n'est pas en cause, merci Hobby (et oui, je suis un peu sur tout les forums, mais je vois que toi aussi !)
Vieux 07/02/2006, 20h57   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #10
Hobbyelec
Salut
BU alim ET BU ligne en C/C c'est assez rare sauf si on insiste sur un BU ligne HS.
Vieux 14/02/2006, 17h32   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #11
Platt
et bien voilà, j'ai reçu mes pièces, donc j'ai changé le BU Alim avec le chimique C90 et la resistance sécurité 0.1 ohm R92, plus le BU ligne et deux chimiques dans le secondaire. Et bien ça marche a merveille, quel bonheur de trouver les pannes, merci a toi hobbyelec pour tes conseils précieux, et a la prochaine panne !!!
Vieux 14/02/2006, 18h11   Sujet TV Hypson T7000 chassis PC170 - Message #12
Hobbyelec
Salut et bien content pour toi du résultat positif.
TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852 (Forum Dépannage)
panne tv hypson t7000 (Forum Dépannage)
tvc hypson chassis formenti f16 (Forum Dépannage)
TV hypson (Forum Dépannage)
Probleme de resistance sur télé Firstline PC170 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h59.
Propulsé par vBulletin
