05/02/2006, 19h15
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #1
Sur une chaudière ELM LEBLANC GLM,
Eau chaude sanitaire + Chauffage,
Je n'arrive pas a obtenir + de 55° en eau chaude chauffage, bouton de température a fond.
La pompe de circulation semble tourner correctement.
La rampe est toujours en mode lent, et brule constament.
Il n'y a jamais de monter en température rapide.
L'eau chaude sanitaire elle fonctionne normalement et la regulation fonctionne correctement.
Quelqu'un aurais déjà eu ce problème.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
05/02/2006, 19h35
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #2
Re : Chaudiere Elm Leblanc
cela doit être l'aquastat chauffage qui est defectueux.Entendez-vous 2 clics lorsque vous tournez le bouton de température chauffage(c'est a dire en partant de zero,bruleur eteind puis premier clic=petit régime gaz,tournez un peu plus,puis second clic=grand regime gaz)?Si vous n'entendez pas ce second clic,il y a de grande chance pour que l'aquastat soit a remplacer.
A plus
05/02/2006, 19h50
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #3
Merci pour une réponse rapide.
Effectivement quand je tourne la manette, je n'entend qu'un clic.
Est ce une pièce difficile a remplacer, ou faut il faire appel à un technicien.
D'avance merci
06/02/2006, 17h19
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #4
tout depend de votre niveau en bricolage,mais ce n'est pas trés difficile a remplacer pour quelqu'un qui bricole un peu.Pour le remplacer il vous faut debrancher la chaudiére puis ouvrir le boitier electrique(celui avec les boutons) en devissant les 2 vis situé aux extrémitées,puis de reperer le cablage de l'ancien aquastat,d'enlever celui ci(il tiens avec 2 petites vis en façade),de monter le nouveau en respectant bien le cablage et remettre le "bulbe" sur la tubulure (il tiens avec 1 ou 2 clips),en faisant attention a ne pas plier le capillaire.Si vous ne vous sentez pas assez bricoleur pour le faire,n'hesitais pas a faire appel a un chauffagiste,on est pas tous des escrocs  .
A plus
06/02/2006, 19h27
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #5
Pour la bricole pas de problème, mais avec le gaz, j'ai toujours une apréhension, et dans le doute je préfère demander conseil a des spécialistes.
Pour des problèmes de diesel, hydraulique ( huile ), moteurs (VL-PL), boite de vitesses automatiques, la il n'y a pas de problèmes
06/02/2006, 19h58
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #6
Pour ce type de depannage vous n'avez pas a toucher la partie gaz de la chaudiére,juste la partie elec.
25/02/2006, 10h35
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #7
attention! ca peut etre l ectovanne gaz .
12/03/2006, 17h48
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #8
Excuses moi Manu mais Guisnet nous dit que son eau chaude fonctionne normalement...et meme module...donc l'EV est bonne..
a plus
12/03/2006, 20h56
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #9
Changer L4aqu
10/04/2006, 23h28
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #10
il y a de forte chances pour qu'il y ai un probleme sur le circuit imprimé et c'est pour ça qu'il à un demi regime gaz au bruleur je pense plus au tableau elec .
pour se depanner il n'a qu'a regler au maxi le boisseau demi regime de l'electrovanne
24/04/2006, 22h03
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #11
bonjour,j'ai une chaudiere murale elm lebland 5,21à cheminée ,probleme d'eau chaude elle fonctionne 2 ou 3 mn et elle se coupe ,une ou deux minute elle repart:je voudrais s'avoirs d'ou sa viens,merci
26/04/2006, 01h00
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #12
Posté par ali.mehenni
je pense que vous avez les minirupteurs sanitaire qui sont hs
en fait votre chaudiere tourne sur le mode chauffage en sanitaire
pour le controler il faut ouvrir le robinet d'eau chaude et tourner le bouton de chauffage sur maxi ensuite vous tournez sur mini si le bruleur coupe c'est les rupteurs
08/05/2006, 20h04
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #13
Posté par filles9092
bonjour,merci beaucoup j'ai fais comme vous m'avez dit ,j'ai changer les rupteurs et ça marche ,encore merci
17/04/2007, 13h30
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #14
j'ai une chaudière elm Acleis. l'aiguille du thermo-manomètre se place au delà de 2,5 bar. J'ai eu de l'eau qui c'est mis à couler, je pense que c'est la soupape de sécurité qui c mis en marche.
j'ai vidanger mes radiateurs, se qui à fait baisser la pression , les bar.Mais cela remonte tout le temps.
que dois je faire ???
17/04/2007, 13h57
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #15
Posté par lisa75
il fo regonflé le vase  .
17/04/2007, 19h25
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #16
Lisa75 : si tu avais ouvert une nouvelle discussion au lieu d'utiliser celle ci, ce serait plus clair d'autant que ta panne n'a rien à voir.
27/06/2007, 12h22
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #17
Mon Megalis ne cfauffe plus lorseque la touche ECO est enfoncée. On dirait que le détecteur de débit d'eau d'entrée ne fonctionne plus ....
Les fonctions :
- Chauffage
- Non ECO (eau chaude avec préchauffage du réservoir tampon)
Marchent.
Que dois-je faire ?
D'avance merci
27/06/2007, 13h04
Sujet [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc - Message #18
je sais pas si les autre le savent mais on peu regler la puissance chauffage independament de l'eau chaude alors avant de tout demonter il faudrai peu etre commencer par regarder par là
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
