06/02/2006, 18h29
Sujet inter crépusculaire - Message #1
inter crépusculaire
je recherche un inter crépusculaire avec une sortie 0-10V
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
06/02/2006, 18h52
Sujet inter crépusculaire - Message #2
Re : inter crépusculaire
Tu devrais lire la charte:
http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Tout message diffamatoire sera modéré immédiatement.
Et être un peu plus précis : courant de sortie, utilisation, lieu où il placé,...
06/02/2006, 18h58
Sujet inter crépusculaire - Message #3
je suis désolé je voulais le faire mais je n'est pas pu je sais pas comment on fait pour le modifier
06/02/2006, 19h22
Sujet inter crépusculaire - Message #4
boujour
Posté par le fusible
la tension d'alim est de 24V
La tension de sortie est compris entre 0Vet 10V suivant la luminosité
c'est pour donner l'info à un automate
06/02/2006, 21h10
Sujet inter crépusculaire - Message #5
Salut. Tout est dit dans le mot " inter-crépusculaire ". En effet, dans ce mot il y a " inter " donc un contact soit donc deux niveaux logiques 1 & 0 ( fermé-ouvert ).
Pour ton application, il faudrait associer une photo-résistanceavec un petit montage électronique pour rendre le signal compatible avec ton application .
06/02/2006, 21h56
Sujet inter crépusculaire - Message #6
Bonsoir ,
est que tu sais ou je pourrais trouver ces capteurs tout monté
08/02/2006, 19h11
Sujet inter crépusculaire - Message #7
Salut. Pas la moindre idée. Mais il faudrait chercher dans les Kits de revendeur électroniques. Ou bien dans les montages publiés sur le Web.
10/02/2006, 21h48
Sujet inter crépusculaire - Message #8
salut,
merci pour ton aide.
Un de mes fourneurs d'automate a trouvé les capteurs qu'il me faut.
Passe une bonne soiré.
11/02/2008, 09h32
Sujet inter crépusculaire - Message #9
Je suis dans le même cas que le Fusible, je recherche un élément sensible à la lumière et faisant varier une tension en 0/10V
C'est dommage qu'il n'ai pas donné sa solution.
Ce serait sympa de nous donner les référence du capteur 0/10V qu'il a trouvé.
11/02/2008, 09h55
Sujet inter crépusculaire - Message #10
Une LDR peut être ?
11/02/2008, 10h01
Sujet inter crépusculaire - Message #11
Oui c'est exactement ça
D'ailleurs j'en ai une dans mes boites
J'ai une tension d'alim de 24V sur mon controleur Millenium II
Je voudrais que la variation de lumière fasse varier la tension de 0 à 10V
Si cela n'existe pas en module tout fait, ben je sortirai le fer à souder
Pour aller plus loin je voudrais faire le même chose avec l'hygrométrie
Mais d'abord le lumière ce serai bien
11/02/2008, 11h07
Sujet inter crépusculaire - Message #12
Heureuse coïncidence
Avant le fer à souder (si cela n'existe pas en module tout fait), il faut user de quelques neurones pour faire sortir un schéma + un cahier de charge détaillé
11/02/2008, 11h10
Sujet inter crépusculaire - Message #13
Voir la réponse #7
Hygromètre ou LDR, même combat !
Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
11/02/2008, 12h31
Sujet inter crépusculaire - Message #14
Effectivement avec les neurones sur ON, j'ai trouvé.
Une résistance de 33K en série avec la LDR et le tour est joué
L'intensité reste < 1mA alors que la LDR peut supporter 3,5mA
Sur l'entrée analogique du contrôleur (Millenium Crouzet) on a la valeur à presque 0 en enfermant la LDR dans une boite noire et 255 (valeur max) en plein soleil.
Voilà en espérant que cela évitera à certains de chercher trop longtemps.
Maintenant pour mesurer l'hygrométrie je n'ai pas la solution
11/02/2008, 12h52
Sujet inter crépusculaire - Message #15
Posté par urbann
Je t'ai donné la solution avec mon lien #13 !
oublié le lien : http://forums.futura-sciences.com/thread200776.html
Dernière modification par DAUDET78 11/02/2008 à 12h56.
11/02/2008, 12h53
Sujet inter crépusculaire - Message #16
pour l'hygrométrie, tu peux utiliser un capteur capacitif sensible à l'humidité. Appelé aussi Humidistance, ce type de composant permet une mesure d'humidité relative. La plage de mesure possible est généralement de 20% à 80%, mais certains capteurs (bien plus chers) sont toutefois capables de travailler sur une plage de mesure de 10% à 90%. La précision est de l'ordre de quelques pourcents.
L'emploi de ce capteur n'est pa très complexe, dans la plupart des réalisation, on l'utilise dans un circuit oscillateur, avec une simple résistance. La constante de temps RC défini par le couple R + Humidistance, varie avec l'humidité et modifie donc la fréquence du signal de sortie de l'oscillateur. Il suffit de convertir ces variations de fréquences en variations de tension, par exemple par intégration (moyennage).
11/02/2008, 13h08
Sujet inter crépusculaire - Message #17
Posté par DAUDET78
Désolé mais je ne comprends pas la signification du #13 !
Mais en tous cas merci pour vos réponses et le lien de DAUDET
Existe il un petit schéma pour raccorder la sonde et le comparateur ?
C'est sous 24V et la plage de mesure de 20% à 80% (bien suffisant) doit être convertie en 0/10V.
C'est pour placer dans une serre donc la précision importe peu. Le principe c'est de faire varier un petit ventilo en fonction du taux d'humidité.
11/02/2008, 13h15
Sujet inter crépusculaire - Message #18
en #13 je pensais avoir mis le lien ...que j'ai oublié de mettre. Il est donc en réponse #15 et il faut regarder le schéma en réponse #7 de ce lien ....
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
