Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Matériel - Hardware
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/02/2006, 23h37   #1
remplacement P4 par celeron d325
J'ai récupéré une carte liteon NA380 sans porocesseur. La doc sur le net précise que c'est pour un Intel® Pentium®4 Willamette/Northwood socket PGA478B . Je dispose d'un celeron D325 socket 478 en stock. Puis je le mettre sur cette carte sans dommage pour mon celeron?
Si oui faut il modifier des cavaliers? Je n'ai pas le manuel de cette carte et je n'arrive pas à le trouver sur le net.
Merci d'avance.
noelblanc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2006, 09h06   #2
Re : remplacement P4 par celeron d325
le problème c'est que ta carte supporte les willamette/Northwood et ton céléron D325 est dérivé du core prescott, plus récent.
Si tu le mets sur ta carte ca ne va pas flinguer ton processeur, mais il y a de forte chance que ca ne fasse rien du tout à part bipper dans tous les sens.
Mais peut-être que ta carte mère à un bios à jour qui supporte les prescott. Pour savoir, essaye...
Si ce n'est pas le cas, la solution serait alors de flasher ta carte mère mais :
1) c'est toujours risqué
2) il te faut un processeur pour la flasher...
Si tu veux télécharger le dernier bios de ta carte mère :
http://www.liteon.com/prod/getDriver.do?action=driver
En ce qui concerne les cavaliers, normalement c'est le bios qui s'occupe de tout. Tu devras peut être changer le FSB (133 au lieu de 100) mais ca se fait sur le SETUP.
zilog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2006, 18h42   #3
bonjour, j'ai téléchargé diverses datasheet de P4 (old et new). Il apparaît, multimètre à l'appui, que la broche AD2 (vid_powergood qui sert à extraire les signaux vid pour que le VR produise la tension VCore pour le processeur. Donc c'est carrèment le hard qui ne convient pas.
J'ai récupé une seconde carte NA380 et elle souffre su même pb, pas de vcore, donc pas de démarrage.
2 des condo de filtage 3300microFarad sont bombées sur le dessus (bouts deu cylindre). Les électroniciens autour de moi me disent que, sur les télévision possédant auss ides alim à découpage, ils changent d'office tous ces condo de filtrage. Dommage de ne pas avoir un P4 willamette pour faire le test.
Mais bref. Suffit la bidouille. Je cherche une autre carte pour mon celeron avaznt dfe le "casser" en tentant dfes conneries.
Merci pour ta réponse qui confirme mes craintes.
Tags
d325, celeron, remplacement
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] Remplacement thermostat mecanique par sans fil Herebos Dépannage 5 21/09/2007 15h20
Remplacement EF6809EP par MC68B09EP WhiteBird Électronique 3 23/02/2007 23h24
[Blanc] Temperature Klixon sur congélateur? [résolu,par remplacement] ieee Dépannage 13 13/02/2007 15h35
remplacement bouton(télécommande) par entré numérique (RS 232) thierrys Électronique 0 10/02/2007 09h15
URGENT: remplacement d'une chaudière gaz par nous même cnrs Dépannage 9 13/10/2004 16h12
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h31.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
