Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 07/02/2006, 11h40   Sujet chaudière frisquet hydroconfort 23Kw - Message #1
gazpar
Bonjour j'ai une chaudiere frisquet hydroconfort ancienne avec ballon eau chaude 80 litres. Le ballon d'eau chaude fonctionne en permanence sur ce modèle il n'y a pas de deconnexion de l'eau chaude pour n'avoir que le chauffage. Je désirerais savoir s'il est possible par une modification simple de mettre le ballon hors circuit et de le remettre en service selon les besoins. MERCI de votre aide.
gazpar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2006, 18h39   Sujet chaudière frisquet hydroconfort 23Kw - Message #2
OLIVIER89
Re : chaudiere frisquet hydroconfort 23Kw
non a part bidouiller une vanne sur l'entree du ballon en haut
a+
olivier89
OLIVIER89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2006, 10h35   Sujet chaudière frisquet hydroconfort 23Kw - Message #3
gazpar
Merci à OLIVIER89 pour son aide.
Si je pose une vanne sur l'entrée ballon en haut, cela veut dire que je vais interrompre la circulation d'eau chaude dans le ballon si j'ai bien compris.
Ma question est la suivante est ce que cela va interrompre aussi l'allumage des bruleurs (chauffe de maintien du ballon)?
Merci pour la réponse
Gazpar
Vieux 09/02/2006, 21h06   Sujet chaudière frisquet hydroconfort 23Kw - Message #4
OLIVIER89
non sur les anciennes hydroconfort on marche en thermosyphon vos bruleur vont marcher pour le chauffage
olivier89
Vieux 10/02/2006, 09h46   Sujet chaudière frisquet hydroconfort 23Kw - Message #5
gazpar
Merci de votre aide OLIVIER89. Nous allons tester ce montage.
Gazpar
Vieux 11/02/2006, 16h51   Sujet chaudière frisquet hydroconfort 23Kw - Message #6
ELGRINGO
j'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 23 KW assez ancienne (1992). Je n'ai jusqu'ici eu que très peu de problèmes. Depuis un certain temps, une fuite au niveau de la vanne de sécurité du corps de chauffe est apparue. En parallèle à cette fuite, je constate également que la pression d'eau chaude baisse systématiquement, à chaque utilisation d'une forte quantité d'eau chaude (douche par exemple). Ce problème est-il lié à la vanne de sécurité?
Par ailleurs, j'ai constaté quelques vibrations, toujours sur cette chaudière, au niveau du vase d'expansion. Comment regler ce problème?
ELGRINGO est déconnecté   Réponse avec citation
[Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 23kw (Forum Dépannage)
Frisquet Hydroconfort 80/450 23KW ventouse 97 (Forum Dépannage)
Chaudière hydroconfort de marque Frisquet 80/450 23kw de 1999 (Forum Dépannage)
Frisquet Hydroconfort ERS 23KW : vidange et pression (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
06/07 16:04 - Un couple de pulsars qui aurait fait plaisir à Einstein
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h08.
Propulsé par vBulletin
