15/02/2006, 18h07
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #19
Re : besoin d'aide 110 V => 220 V
Salut. Oui, une photo de l'ensmble mais en vue éclatée serais pas mal. Les moteurs se connectent sur les prises blanches. Une par axe .
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
17/02/2006, 14h36
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #21
C'est plus clair, en effet.
Mais alors je ne vois pas non plus ce que viennent faire les deux transfos 220V->2x9V là-dedans !
17/02/2006, 16h21
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #22
Merci pour cette confirmation
Donc si je comprend bien il me reste à trouver un transformateur 220=>110 V pouvant se brancher avant le fil blanc
http://abauhain.free.fr/4images/data.../393/prise.JPG
Alors que dois je choisir comme transformateur ? De quelle puissance ? Et ou en trouver ? A quoi dois je faire attention pour l'acheter ?
Dernière modification par ameisen 17/02/2006 à 16h24.
17/02/2006, 19h58
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #23
Salut. Désolé mais les photos sont les mêmes que celle que tu as fournis sur le premier lien !
Bref, peux-tu ouvrir le boitier blanc et nous prendre deux photos de l'intérieur ? Une face avant et une autre face arrière. On va peut-être démistifier les deux câbles quand même !!!!
27/02/2006, 14h24
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #24
Pardon pour les photos mais mon APN (enfin mon camescope numérique) est HS et donc je vais avoir quelques difficultés a faire les photos, je vais essayer avec un scanner.... ou j'essaierais de faire un schéma si besoin
03/04/2006, 13h14
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #25
J'ai réussi à me faire préter un APN et donc voila une photo du boitier de controle ouvert et je comprend mieux maintenant l'interet des 2 transformateurs fournis avec la CNC
Voici des photos de détails des 2 transformateurs dans le boitier de controle (qui sont donc des 110 V) et que je vais devoir remplacer par des 220 V, le problème est de faire les branchements et donc j'espere que vous pourrez m'aider
voila le 1° transfo qui est le plus prêt de la carte PC
Et voila le 2° transfo
Maintenant si vous pouvez m'aider à changer les transformateurs... je suis tout ouïe
Dernière modification par ameisen 03/04/2006 à 13h19.
03/04/2006, 13h22
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #26
Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi depuis le début voici une photo du transformateur de 220 V qui vont prendre lieux et place des 110 V
Petite question je crois comprendre à quoi servent les fils rouge et noir mais les fils bleus ils servent à quoi ? et surtout où les implanter sur mes transfo de 220 V ?
03/04/2006, 13h46
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #27
03/04/2006, 21h05
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #28
Salut. Les photos sont tres petites ! Ce sont des vignettes, donc, encore désolé mais je n'y vois ABSULUMENT rien !!!
03/04/2006, 23h09
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #29
Posté par electrome
Il faut cliquer dessus pour avoir les originaux en grand format.
04/04/2006, 20h33
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #30
Salut. Non cela ne fonctionne pas lors d'un clic dessus. Je fait propriété et la taille donnée est de 150 * 113 pixels !
04/04/2006, 22h41
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #31
Quand tu cliques dessus, ça doit t'ouvrir une page web hébergée chez hiboox.com qui contient l'image en grand format (918x728 pixels).
04/04/2006, 23h48
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #32
De ce que j'arrive à voir dans ce plat de spaghettis colorés, l'alimentation secteur doit sortir d'un fil marron et d'un fil bleu. Le marron passe par l'interrupteur marche-arrêt, ressort en blanc pour être connecté aux fils rouges des transfos. D'autre part, le fil bleu est relié aux fils noirs des transfos. Ce qui fait que les deux enroulements primaires 120V de chacun des transfos est alimenté par le secteur via l'interrupteur marche-arrêt.
Pour moi, c'est une hérésie de mettre deux enroulements 120 V en parallèle, mais bon...
Au secondaire de chaque transfo, il sort du 2 x 9V, par des fils bleus et jaunes. Je n'arrive pas à voir ce qu'il advient des fils jaunes, ni si les deux fils bleus de chaque transfo correspondent au même enroulement. Je ne peux donc pas dire si un transfo donne du 9V ou du 2x9V=18V. On pourrait regarder de plus près, mais ça n'a pas beaucoup d'importance.
Quoiqu'il en soit, les deux transfos sont branchées ensemble en parallèle au secondaire (fils bleus, puis fils blanc-rouge, notés 10 et 11), et alimentent l'appareil (pont redresseur, etc.).
J'ai bien l'impression qu'il n'est pas nécessaire de remplacer les deux transformateurs 120V par les deux transformateurs 230V noirs pour l'utiliser sur notre tension secteur (220-240V). En effet, il suffit de déconnecter les enroulements primaires 120V en parallèle pour les reconnecter en série, comme indiqué sur le schéma suivant:
05/04/2006, 17h46
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #33
J'ai fait un schéma électrique du boitier pour que vous y voyez un peu plus clair
05/04/2006, 18h08
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #34
Cela confirme mes observations.
Les transfos fournissent du 18V par les fils bleus.
Pour compléter mon propos, les fils blanc-rouge (10) et (11) vont au pont redresseur (ils véhiculent du 18V alternatif), et la tension redressée va à la carte en passant par le condensateur de lissage via le fil blanc-vert (point vert) et fil blanc-rouge (1).
Ce que je disais à propos de la modification du branchement des transfos existants pour passer en 220V est maintenant une certitude. Alors, au fer à souder !
05/04/2006, 21h04
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #35
Posté par electrome
Salut. Fonctionne toujours pas !
06/04/2006, 17h45
Sujet besoin d'aide 110 V => 220 V - Message #36
Merci pour vos conseils d'expert je vais pouvoir enfin me servir de ma CNC et savoir enfin si elle fonctionne
Bienvenue |
Publicité |
