| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: février 2006 Âge: 30
Bonjour, Pourriez-vous m'aider pour dépanner mon lave-vaisselle Whirlpool 5962 (6e sens) qui a environ 5 ans ? L'indication "F4" revient sans arrêt et l'eau n'arrive par contre plus du tout. Lorsque ce message d'erreur apparaît et que j'appuie (comme prévu dans la doc) 5 secondes, le bruit (de moteur ?) redémarre et le voyant indique ensuite "fin". Mais très vite, le "F4" revient... Ma machine est donc véritablement en panne depuis hier, impossible de la faire tourner. Merci d'avance pour tous les conseils que vous pourrez me donner ! Ugfr
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: mai 2005 Localisation: region toulousaine Âge: 64
| Re : Panne Whirlpool ADP5962
bonjour, ce code défaut indique défaut de vidange, mais possible que ce ne soit pas la cause réelle,, sinon voir le detecteur de présence d'eau, boitier rond en fond de cuve partie avant s'enlève par dessous via un quart de tour, et le nettoyer
__________________ cordialement richard31 la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) Dernière modification par richard 31 ; 13/03/2007 à 19h07. |
| | #3 |
![]() Date d'inscription: juin 2005
Jolie photo :=))
| | #4 |
salut denis, chut!!!!! je l'ai piqué a un dénommé denis
__________________ cordialement richard31 la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) |
| | #5 |
Merci pour votre message. Mais lorsque j'ouvre le lave-vaisselle, je ne vois pas le boîtier rond dont vous parlez sur le fond de l'appareil. Est-ce qu'il pourrait se situer sous la machine ? En tout cas, ce n'est pas à l'avant, car il n'y a qu'un cache (situé juste sous la porte) qui ne couvre aucun boîter ou filtre. Mais où est donc passé ce détecteur de présence d'eau ?? Merci la doc qui ne montre aucun schéma! Ugfr P.S. : Je pense également vérifier la connexion des tuyaux avec le lave-vaisselle... |
| | #6 |
re, enlevez la plaque sous le lave vaisselle, et controlez en couchant l'appareil sur le dos, vous devriez y voir ce composant
| | #7 |
| Re : Panne Whirlpool ADP5962 Bonjour,Et merci, j'ai réussi à localiser le boîtier et l'eau remarche enfin ! Mais maintenant, lorsque je lance un programme (ex : chrono 30min), le voyant lavage s'allume bien, mais le bouton "départ" clignote et l'idication "F6" apparaît. Savez-vous quelle peut être cette nouvelle panne ? Encore merci. Ugfr |
| | #8 |
.../... suite des aventures ! La machine a continué à fonctionner, indiquant "F8" ; puis elle s'est arrêtée toujours avec l'indication "F8", le bouton "départ" clignotant et le voyant du programme "normal" allumé (alors que la mollette est toujours positionnée sur "lavage 30Min" !). Le mystère s'épaissit... Ugfr
| | #9 |
Bonjour, F6= Robinet d'entrée d'eau fermé. F8= Niveau d'eau défectueux. Donc le niveau d'eau ainsi que le débit sont mal reconnus par le capteur de présence d'eau. Changez le et tout devrait rentrer dans l'ordre. Salut |
| | #10 |
| Re : Panne Whirlpool ADP5962 Ca y est, ma machine remarche ! C'était bien un problème lié au robinet qui était en fait trop ouvert (à l'occasion du nettoyage du détecteur d'eau). Mille fois mercis pour votre aide et vos précieux conseils ! Ugfr |
| Tags |
| adp5962, whirlpool, panne |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| panne four whirlpool | jean123 | Dépannage | 8 | 04/09/2007 20h26 |
| [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool adp5962 | yojusa | Dépannage | 9 | 28/06/2007 22h36 |
| [Blanc] Panne LV Whirlpool ADP9416 | bricofranco | Dépannage | 8 | 11/01/2007 11h16 |
| panne four whirlpool | abelle | Dépannage | 4 | 18/11/2006 17h17 |
| Panne F1 Sur Lave Vaisselle Adp5962 | PHILIBERNI | Dépannage | 0 | 16/05/2006 19h08 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
