Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 24/02/2006, 00h29   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #19
francfutura
Re : TV philips led clignote rouge
Merci ,
J'ai deja refait les soudures de la petite platine.
Actuellement j'en suis a chercher un Pb d'alim:
je n'ai pas de 14V , le transistor 7505 est bouillant.
Si j'ai bien compris le schema, le 14V est produit par la bobine THT (5545); mais comment est alimentée cette THT (que j'ai deja changée) : on dirait que le TDA2579B intervient sur le fonctionnement de la THT.Cela se mort un peu la queue, cette histoire.
Pour le TDA2579, sur le schema il est noté TDA2579B, et dans la doc, meme TDA2579B/NN.Je n'ai pu trouver qu'un TDA2579 tout court.Je n'ai pas osé le mettre en place: je ne sais pas s'il est compatible.
franc
francfutura est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2006, 10h23   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #20
parcro
tu as eu raison
le tda2579B... est requis !
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2006, 10h34   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #21
parcro
GR2.1 RED LED FLASHING WHEN BROUGHT OUT OF STANDBY, CAUSE TDA2579 FIT TDA2579B
source:
http://www.highlandelectrix.fsnet.co...HILIPS.TV.html
Amicalement.
DD
Vieux 24/02/2006, 12h31   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #22
francfutura
Merci l'info sur le TDA2579.
Mais je pense que mon pb est en amont : c'est bien le 14V qui alimente le TDA.Il faut que je trouve pourquoi je n'ai pas de 14V ..
Amicalement
Franc
Vieux 24/02/2006, 22h56   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #23
francfutura
bon je ne vois plus quoi chercher ... je ne vois pas pourquoi je n'ai pas le 14V.Et je ne sais pas quoi tester sur la THT que j'ai remplacee par un HR7298.
Vieux 24/02/2006, 23h59   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #24
parcro
la r3483 est coupée
ou c2465/2580, d6580 est hs dans la ligne 14E= 11,7 volts après le fusible 1580 et r3582
Amicalement.
DD
Vieux 25/02/2006, 12h05   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #25
francfutura
Ces composants ont l'air bon : mais je ne sais pas comment mesurer encore en amont les points 3 et 5 de la THT ont l'air reliés .Qu'est ce que je devrais mesurer (en alternatif je suppose) entre ces points 3 et 5 et la masse ? ou les points 2 4, 9.Je ne comprend pas non plus quels points il faut lire sur le schema c'est 2 ou 4 sur la THT.
dur dur
Vieux 25/02/2006, 15h25   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #26
parcro
il doit y avoir environ + 11.7 volts cc à la jonction r3483/+c2465 (pointe test - du multimètre sur 2 ou 4 tht)
sinon remonter en amont vers la jonction 1580/diode6580 ou une tension cc 12/14 v doit exister:
si oui bien contrôler à l'ohmètre/remplacer 1580, r3483, r3582, 5582
contrôler/remplacer c2465/2580/2574
sinon remplacer la diode
voir aussi si pas de coupure de piste
on ne mesure pas aux points 3/5 tht qui sont reliés
Amicalement.
DD
Vieux 25/02/2006, 18h45   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #27
francfutura
Cela evolue... mais je ne sais pas si c'est le bon sens.
Donc un de mes problemes pour les mesures est le choix du zero : pour le momentje prenais la tole du chassis (celle qui n'est pas marque -16V).
Donc en prenant a present comme zero (le fil noir du controleur) le point 4 de la THT je me retrouve a present avec du
-8V !!!en mode veille à la jonction R3483/C2465 (led rouge fixe)
-19V en mode "selection de chaine" (led rouge clignotante) chassis en protection donc.
aie pas bon signe, si je mesure des tensions négatives ...
tu as une idee.
Amicalement
Francois
Vieux 26/02/2006, 15h27   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #28
francfutura
Une indication que je n'avais peut etre pas precisee: au debut de mes ennuis de la mise en protection du chassis,je parvenais a "demarrer" le TV en reculant legerement le chassis.C'est pour cela que je pensais a un pb "mecanique": de connecteur, ou de piste interrompue.J'ai egalement trouvé la resistance R3607 qui n'etait plus reliée a la piste du CI de la petite plaquette d'alim .Je suppose que cela empechait le Degauss de fonctionner.(ce qui je suppose ne met pas le chassis en protection.
Amicalement
Vieux 26/02/2006, 20h35   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #29
parcro
on ne peut mesurer les tensions venant de la tht que si la tht/tv démarre
donc si le tda2579b est remplacé et fournit les impulsions nécessaires
ici une méthode dépannage chassis gr2.3 similaire
http://raoul.foucault.free.fr/gr2.3_...manual_182.pdf
et le training manual:
http://raoul.foucault.free.fr/gr2.3_training_112.pdf
Amicalement.
DD
Vieux 26/02/2006, 22h39   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #30
francfutura
Ca c'est quelque chose que je ne parviens pas a saisir :
c'est la THT qui fournit le 14V au TDA2579B.Et c'est le TDA2579B qui démarre la THT.
Et si je mets en attendant, un TDA2579 tout court que j'ai pu acheter ca ne fonctionnerait pas du tout (en attendant de trouver un TDA2579B) ?
Avancees si l'on peut dire de la journee:
Collecteur et emetteur de T7504 etaient en courcircuit (soudure) mais malgre cela T7505 est toujours bouillant (et malgre tout en état.
Et le transfo aux 22 pattes: 5625, il n'est pour rien dans l'affaire ?
amicalement
Vieux 26/02/2006, 23h10   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #31
francfutura
oups, pardon,
Nous avions deja evoqué la non utilisation du TDA2579.
Pas d'imprudences inutiles.
Merci por les les deux PDF du chassis GR2.3
Amicalement
Francois
Vieux 26/02/2006, 23h43   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #32
parcro
remplacer 7504/7505
utiliser de la tresse cuivrée et fer à souder avec panne de 0.4 mm pour ces tr cms
contrôler r3513/3516
et vérifier ensuite la tension 30v ensuite sur collecteur 7504
Amicalement.
DD
Vieux 01/03/2006, 14h05   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #33
francfutura
Mon fournisseur me propose des BC847 et BC 857 a la place des BC848 et BC857 (7504/7505)
Le TDA2579B ne me parviendra qu'n fin de semaine.
Et je n'ai tjrs pas résolu mon PB de manque de 14V.
Amicalement
Francois
Vieux 01/03/2006, 15h15   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #34
parcro
ok pour les bc847/57
http://www.smd.ru/files/upload/1253/...47_bc848_4.pdf
mais délicats à souder
prends en en réserve (normalement vendus par 5 ou 10)
http://www.google.be/search?hl=fr&rl...ts+cms&spell=1
Amicalement.
DD
Vieux 02/03/2006, 23h11   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #35
francfutura
le chassis n'etait pas assez en carafe : en mesurant la "bobine" 5625 sous tension, j'ai dérapé et j'ai touché les bornes 8 et 9.
Le fusible 1600 a fusé, et le transistor 7625 (le BUT12AF) est en court circuit.Je ne sais pas encore s'il n'y a pas d'autres degats.
Amicalement
Francois
Vieux 03/03/2006, 13h19   Sujet TV philips led clignote rouge - Message #36
parcro
pas de chance
je conseille d'affûter très pointues....les pointes de test
le pont de diodes doit avoir souffert aussi et les diodes autour du but12af
Amicalement.
DD
[Brun] T.V Philips Problème LED rouge clignote. (Forum Dépannage)
TV Philips s'éteint et la led clignote rouge (Forum Dépannage)
Panne TV PHILIPS ANUBIS S La led rouge en façage clignote. (Forum Dépannage)
TV philips 28 pw 9513/39 led clignote rouge (Forum Dépannage)
probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir (Forum Dépannage)
Navigation rapide
