Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 15/02/2006, 10h27   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #1
crocomo
Bonjour, j'envisage l'achat d'une Multi-heat 4-600 de chez HS France.
Y a t-il des utilisateurs ou des techniciens qui peuvent nous donner leurs avis, conseils etc... dans les différents combustibles qu'elle accepte : pellets, céréales et bois déchiqueté ?
Merci d'avance.
Willy.
Dernière modification par crocomo 15/02/2006 à 10h29. Motif: Correction
crocomo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2006, 11h10   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #2
crocomo
Re : Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI
Autrement, si vous connaissez d'autres marques de chaudières céréales, je suis preneur. Merci.
Vieux 15/02/2006, 15h45   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #3
multiheat
bonjour je suis installateur de chaudiere hs depuis 10 ans une bonne experience en la matiere la multi heat est une chaudiere robuste et peut bruler du bois dechiquete du granules et du cereales concernant les cereales j'ai vu bruler tout type de cereales ble,orge,avoine,triticale,tour nesol,colza,mais avec un franc succes certes les autres marque sont toutes automatique mais ne l'oublions pas c'est une chaudiere a combustibles solide ce qui implique une surveillance periodique on ne peut pas payer sont energie 3 fois moins cher et avoir la flexibilite du fioul ou du gaz
multiheat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2006, 16h13   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #4
jmc3
Oui il existe d'autre marque et en plus qui demande moins d'intervention que la HS
- benekov
- energie systeme
- ... (non exhaustif)
Je suis surpris de lire l'argument de dire qu'il faut accepter les contraintes, surtout quand les contraintes paraissent être des arguments de persuasion pour le choix d'un appareil de chauffage, voir une marque, sachant que l'ensemble de ces chaudière semble necessiter des entretiens et changements de pièces, annuellement.
Par ailleurs il y a le problème du machefer qui n'est pas réglé, en cas d'utilisation de céréales ou type de bois en granulés ou déchiqueté, voir aussi des problème de corrosion des conduits de fumée avec les céréales.
Ce sont des appareils avec pas mal de mécanique (vis d'amenage, vis de reprise, vis de décendrage ventillateur...) et biensûr la mécanique çà peu tomber en panne !!
Autant de questions qui rendent difficilement acceptable l'argument de dire qu'il faut accepter les contraintes d'une chaudière par rapport au fioul et gaz quand il y a bien d'autres contraintes !!!!!
jmc3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2006, 20h07   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #5
davidnk
Bonjour , j' ai visité le site d'une personne qui a construit sa maison bioclimatique , et qui se chauffe au blé à l'aide d'une chaudière baxi. son site est:
http://www.herzog.nom.fr/html
cependant je viens d'y faire un tour , il vient de s'être fait hacké... je pense que qd son site sera de nouveau opérationnel tu pourras aller y faire un tour, sinon tu peux tjours lui envoyer un mail....
salutations
davidnk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2006, 21h23   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #6
multiheat
bonjour je me permet de vous rappeler que hs tarm a fait le choix d'avoir une mecanique de (camion) et ne s'embete pas d'un tas de sondes comme la fameuse lambda qui doit etre etalonner tout les 6 mois c'est pour ca que 17 ans apres la 1er chaudiere multiheat aux danemark aucun corps de chauffe n'a ete remplacer
concernant les acides aucun probleme n'a ete constater jusqu'a present a condition que les installateur veuille bien suivre les prescription constructeur (la formation d'acide est obtenue dans le conduit de fumée et on n'a encore jamais vu une chaudiere condenser avec des temperatures de fumee autour de 165 a 185° (cheminee TECHNAFLON, corps de sortie en acier emaille ) resultat 17 ans apres c'est toujours la ?
Vieux 16/02/2006, 00h04   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #7
mikmak
avantages/inconvénients:
HS Tarm multiheat: chaudière de conception robuste mais rudimentaire (pas d'allumage automatique, pas de modulation: 2 régimes de marche réglables entre 30 % et la puissance nominale, la chaudière commutant entre les 2 suivant la demande en température sortie corps de chauffe, ballon tampon impératif)
Energie Système : chaudière maintenançable à la disqueuse pour démonter certaines pièces (pour exemple l'alumeur est un vulgaire pistolet à air chaud acheté en magasin d'outillage).
Le bon fonctionnement de la chaudière est conditionné par le volume de cendres (ou de combustible imbrulé) présent dans le fond du brûleur.
Si la conception de la HS Tarm est rudimentaire, celle d'Energie système me semble plus proche du bricolé au fond du garage.
mikmak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2006, 16h34   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #8
Afonso
Si ça vous intéresse, regardez ma réponse à ce sujet dans le lien suivant:
http://forums.futura-sciences.com/sh...5#post47 2525
Pour ma part, après avoir consulté des spécialistes et écouté l'avis des utilisateurs, je vais installer une HS.
Afonso est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2006, 14h48   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #9
dartagnan
bonjour.
une chaudière HS multiheat permettrai-elle de recevoir du sarment de vigne broyé?
ce sarment de vigne aurais une longueur max de 5 cm, avec une moyenne de 3cm. je pensais à une alimentation par vis dans une goulotte carrée pour éviter que les fibres ne bloquent tout.
des tests d'usure, etc, ont-ils été fait sur cette chaudière avec ce type de combustible?
dartagnan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2006, 22h00   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #10
Afonso
J'ai lu dans leur doc qu'on peut les contacter pour demander la compatibilité avec d'autres combustibles végetaux. Un installateur m'a par exemple dit avoir vu à St Marcelin (38) une chaudière marcher aux copeaux de bois mélangés à des coquilles de noix.
Vieux 17/02/2006, 23h26   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #11
mikmak
Attention, je n'ai pas dit que la HS Tarm était une mauvaise chaudière, bien au contraire.
J'ai seulement signalé qu'elle n'est pas automatique, ce qui impose la contraite de devoir l'allumer à la main, ou, lorsque l'on souhaite la laisser allumée, une grande consommation en combustible.
Pour ce qui concerne la combustion des céréales, je pense qu'il s'agit d'un bon produit même si le fait de cultiver des céréales pour les bruler est une démarche qui, à mes yeux n'a aucune justification environnementale, sauf éventuellement à faire une culture extrèmement rigoureuse sur les intrants issus de la pétrochimie et l'énergie grise consommée sur cette activité.
Si la question est "je veux une chaudière pour faire brûler des combustibles bois (copeaux, sciure, buches, pellets)", il y a alors des produits plus performants.
Vieux 13/03/2006, 12h17   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #12
hewell
je vois bien que vous etes tous a fond dans les chaudieres a grain, et ça m'as l'air de bien valoir le coup, mais je me demandé s'il existait des chaudieres a l'huile de colza et si oui, je voudrais bien en connaitre les avantages/inconvenients. Si quelqu'un as des infos le dessus je suis prenneur...
hewell est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2007, 09h53   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #13
jean sebastien
J'utilise une HS tarm multi-heat 25KW depuis 2 ans et j'en suis satisfait, je chauffe une maison de 90m² sur sous-sol complet et ma conso annuelle est de 3t de granulés environ. Certes le décendrage et le remplissage (mon silo n'est pas équipé d'une vis sans fin, ni d'un aspirateur) ne sont pas automatiques. Mais cela me convient parfaitement. Le seul petit bémol c'est la difficulté qu'a cette chaudière à fonctionner en mi-saison car elle ne supporte pas les faibles demandes en énergie. J'ai donc compris le truc et à l'intersaison je la mets en marche pendant 1 ou 2 jours en cas de baisse des t° et je l'arrête ensuite et la plus de problème de mise en alarme. Ceci dit j'envisage de mettre un ballon ECS car actuellement je ne suis équipé que de la vanne hydrovac, est-ce que Multiheat pourrait me donner des tuyaux pour le choix de cet équipement.
La conception de cette chaudière est robuste et simple à programmer et puis quasi exempte de circuits électroniques complexes qui sont sujets aux pannes.
Voilà mon petit retour d'expérience.
jean sebastien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2007, 22h41   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #14
jepeto45
Bonsoir.
J'ai une multi heat de 4.0 ; j'arrive pas à monter à 80° , et je soupçonne la sonde de température d'etre défectueuse. Savez vous où elle se trouve ?
jepeto45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2008, 15h26   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #15
Jarvis
Pour ce qui me concerne, j'ai acheté une chaudiére Multi heat HS il y a bientôt trois ans et je m'en mord les doigts :
Ce matériel ne me semble pas adapté à nos climats, les réglages sont capricieux, j'ai eu 3 pannes en trois hivers et surtout, pour ce qui me concerne, le service aprés vente ( maintenance ) est inexistant .
J'envisage trés prochainement de changer de chaudiére ... et de chauffagiste .
Salutations .
Jarvis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2008, 15h28   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #16
Jarvis
A propos, avez vous trouvé l'emplacement de la sonde ? c'est aussi une question que je me pose .
Salutations .
Vieux 07/01/2008, 13h55   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #17
jepeto45
non, pas de réponse concernant la position de la sonde de température ! Qd je brule du "bon" grain,ca ne dépasse pas 76°, alors que les fumées sont à 230° ; et qd je brule des "déchets" de grains, je suis à 72-74°; ds les 2 cas, la chaudiere tourne "à fond", sans réguler . Ca doit vraiment etre la sonde de température .Je la soupçonne planquée sous le panneau supérieur, mais, suis pas arrivé à l'enlever avant de partir en vacances. J'espérais.. de bons conseils avant de faire des bétises ..
Vieux 07/01/2008, 14h10   Sujet Remontées d'informations chaudière Multi-heat HS BAXI - Message #18
jeannot270
Avant de tout demonter, ne pourriez vous pas vérifier la température par un autre moyen. En plus du thermomètre intégré de la chaudière, n'y a t il pas un thermomètre sur l'eau de sortie de la chaudière ? S'il n'y en a pas, il suffit de prendre un thermomètre à sonde, de plaquer la sonde sur le tuyau de sortie et de bien l'envelopper avec un ruban isolant. Si ce thermomètre indique plus que la sonde de la chaudière, là il faudra envisager de la changer !
jeannot270 est déconnecté   Réponse avec citation
Traitement des remontées capillaires (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
maison sur nappe phréatique et remontées capillaires (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
[Thermique] [Urgent]Chaudière BAXI neuve PANNE (Forum Dépannage)
Chaudière Multi-Heat (tarif + info) (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Chargeur (GSM) - multi input - multi output (Forum Électronique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
