Vieux 15/02/2006, 10h43   Sujet antenne yagui pour TX433 - Message #1
cavaco
J ái bessoin de constuir ume antenne du type yagi pour 433mhz ou um autre type,dericionel pour apliqué dans le modules aurel TX433 (400mW)
Je vous remecie d'avance toute aide que vous pouvez me donner.
cavaco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2006, 10h50   Sujet antenne yagui pour TX433 - Message #2
cavaco
Re : antenne yagui pour TX433
upps...........
Je demande pardon ,J ái envoyé deux fois lá même.
Vieux 17/02/2006, 14h21   Sujet antenne yagui pour TX433 - Message #3
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
BJr Cavaco,
Quel gain désiré pour cette antenne ?
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2006, 14h33   Sujet antenne yagui pour TX433 - Message #4
abracadabra75
Bonjour à tous.
Dans le m^me domaine, moi je cherche seulement à optimiser les antennes simples (1/4 d'onde) tant en émission qu' en réception.
Peut-etre qu' un réponse commune éviterait d' encombrer (???) les posts?
Merci d' avance.
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
abracadabra75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2006, 15h30   Sujet antenne yagui pour TX433 - Message #5
f6bes
Bjr abracadabra...
Une antenne 1/4 donde correcte doit comporter un
plan de sol pour son efficassité.
Le cacul d'une antenne 1/4 se fait avec la formule
suivante : l=0.25x0.97x(F/300)
avec l en métre
F en mégahertz
300 = vitesse lumiére.
Ceçi détermine la longeur du brin vertical.
Le plan de sol est constitué au minimum de 3
radian l=0.25x(F/V) relié à la tresse du cable
d'alimentation (masse).
Ces radians sont répartis sur 120 degrés (3 radians)
ou sur 90 degrés (4 radians).
L'impédançe d'une antenne 1/4 d'onde avec plan de
sol horizontal (perpendiculaire à l"l'antenne" proprement
dite) est de 36 ohms.
Cette valeur d'impédançe n'existe pas en cable coaxial.
Il faut donc ramener l'impédançe de l'antenne vers
des valeurs normalisée de cable coaxial.
La valeur la plus proche est 50 ohms.
Pour amener l'antenne à cette valeur d'impédançe on
rabat le plan de sol vers le sol d'un angle de 45 degrés.
Ce qui a pour effet de "remonter" l'impédançe vers
les 50 ohms.
Pour optimiser une antenne l'on a besoin d'un
réflectométre pour déterminer les retours HF éventuels.
(taux ondes stationnaires).
Bien sur une antenne ne DOIT pas etre plaçer à proximité
d'éléments métalliques qui contriburaient à la dégradation
des performançes.
Vieux 17/02/2006, 15h57   Sujet antenne yagui pour TX433 - Message #6
abracadabra75
Citation:
Posté par f6bes
Bjr abracadabra...
les 50 ohms.
Merci f6bes.
Pour accorder les impédances, ne peut-on pas se faire un adaptateur, en bobinant (comme dans le temps pour adapter les antennes FM de 50 ohms à 300 (chiffres de mémoire, peut-être inexacts)) sur un noyau quelqes tours de fils, avec une sortie intermédiaire , évidemment en calculant le rapport de tours nécessaires 50/36#17,28, ou encore #150/108 soit bobiner 15 tours et prise à un peu moins de 11 tours?
Vieux 17/02/2006, 17h28   Sujet antenne yagui pour TX433 - Message #7
f6bes
Bjr abraca...........
C'est aussi une solution (l'auto transformateur d'impédançe), mais qui va demander qq essais pour
sa mise au point.
Le bobinage va dépendre bien sur de la fréquençe de
fonctionnement.
Il devient aléatoire de réaliser un tel bobinage sur
des fréquençes élevées (VHF, UHF....), le rapport
de transformation (vue le nombre de spires réduit à ces
fréquençes)se détermine par des déplacement de qq
cm voire mm de la prise d'adaptation.
Vieux 17/02/2006, 18h02   Sujet antenne yagui pour TX433 - Message #8
abracadabra75
Bien vu!
j' avais oublié les pb liés à la fréquence. Merci
Vieux 17/02/2006, 18h54   Sujet antenne yagui pour TX433 - Message #9
claude27
Citation:
Posté par f6bes
sa mise au point.
fonctionnement.
on peut aussi faire un " balun" avec un quart d' onde de ligne d' impédance Z = racine de Z1*Z2
Z1 et Z2 : impédance des lignes à raccorder !
c' est parfois plus facile que de bobiner des transfos . Encore faut il que du câble d' impédance Z existe sur le marché !
en l' occurence il faudrait trouver du câble de 120 Ohms d' impédance ! pas impossible .
Dernière modification par claude27 17/02/2006 à 18h58.
claude27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2006, 19h03   Sujet antenne yagui pour TX433 - Message #10
claude27
ps : " dans le temps ", l' antenniste allemand " KATHREIN " avait ce genre de transfo " à ligne " à son catalogue , monté dans un petit boitier plastique, et raccordement par " bornes et pontets " .
probleme RX433 et TX433 velleman (Forum Électronique)
[Brun] antenne interieur pour tv (Forum Dépannage)
amplificateur antenne pour radio AM-GO (Forum Électronique)
Antenne pour 434 MHz (Forum Électronique)
Antenne omni pour 1.2 GHZ (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h03.
Propulsé par vBulletin
