Vieux 16/02/2006, 21h27   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #1
tooff
je voudrai faire un panneau lumineux avec une cinquantaine de leds 5mm alimenté en 12V continu pour l'utilisé dans une voiture .
Quelle est la solution; n // (3 leds en serie + une résistance pour arriver à 12v...)????
Merci de votre aide .
tooff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2006, 21h30   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #2
Gérard
Re : panneau lumineux (leds) en 12V
Le nb de LED en série dépend de la couleur.
Chaque montage série devra avoir sa résistance de limitation de courant.
Gérard.
Gérard.
Gérard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2006, 22h00   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #3
tooff
C'est des leds blanche :3,4 volt, 30 mA
Vieux 16/02/2006, 22h15   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #4
purge31
3 leds serie + 1 resistance pour "piloter" chaque trinome de led, ca m'a l'air le mieux.
Une resistance de 470 Ohms conviendra parfaitement, ca te fera 25mA dans chaque led.
Voire 390 Ohms qui te feront 30.7mA, tes leds ne devraient pas cramer avec ca en plus.
Comme dirait Zezette : "C'est vous qui voit"
Bon courage
purge31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2006, 22h16   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #5
Gérard
Tu pourras mettre 3 LED en série avec une résistance de 100 ohm.
Gérard.
Gérard.
Vieux 16/02/2006, 22h20   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #6
Gérard
Citation:
Posté par purge31
Bon courage
Tu peux refaire le calcul, je ne trouve pas la même chose.
3 LED --> 10V donc 2V pour la résistance
R = U / I = 2(V) / 20(mA) = 0,1Kohm soit 100 ohm.
Gérard.
Gérard.
Vieux 16/02/2006, 22h21   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #7
purge31
Oups, toute mes confuses
Ne me fais pas confiance mais suis Gérard.
I'm so sorry.
Heuresment qu'il ya des gens qui verifie les conneries de certains
Vieux 16/02/2006, 22h25   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #8
Gérard
La prochaine fois, c'est la flagellation sur la place publique !
Gérard.
Gérard.
Vieux 16/02/2006, 22h44   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #9
tooff
OK merci à vous.
Donc pour résumé . Pour 45 leds
3 leds en série + résistance (100 ohms)15 fois en parallele
Vieux 17/02/2006, 08h12   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #10
Gérard
C'est çà.
Gérard.
Gérard.
Vieux 17/02/2007, 02h37   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #11
anotherboo
b0njour ,
je me demande dans le cas d utilisation de leds rouges communement 1.9V ou 2v .
faut il mettre une resistance ou pas lorsque l on mets 6 leds rouges en serie. Ds ce cas on arrive bien a 12V sans resistance ??
anotherboo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2007, 16h20   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #12
Gérard
Citation:
Posté par anotherboo Voir le message
b0njour ,
Règle à utiliser avec des LED :
Une ou plusieurs LED se montent TOUJOURS avec une résistance série.
Ceci est le commandement régissant le branchement des LED, toute non obervation se traduira à plus ou moins longue échéance par de la fumée.
Gérard.
Vieux 19/02/2007, 15h45   Sujet panneau lumineux (leds) en 12V - Message #13
anotherboo
Citation:
Posté par Gérard Voir le message
bon ben comme ca c est clair !
Panneau de Leds 12V (Forum Électronique)
Panneau de LEDs alimenté en 12V (Forum Électronique)
Alimentation d'un panneau d'affichage électronique lumineux (Forum Électronique)
programmer un panneau lumineux (leds rouges) (Forum Électronique)
panneau a leds (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 15:09 - En bref : pollution radioactive autour de la centrale nucléaire du Tricastin
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h23.
Propulsé par vBulletin
