18/02/2006, 19h50
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #1
Bonjour, suite a des deconnections secteur, répétées de mon magnétoscope par mon petit-fils, je le retrouve avec l'erreur 7E57, qui semble dûe à la perte de program de l'eprom L51DC.
Il doit y avoir une méthode pour reprogrammer cette eprom via le switch: SW713 et la télécommande, mais je n'y arrive pas .
Merci à tous.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
23/02/2006, 22h25
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #2
Re : magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
23/02/2006, 22h39
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #3
Amicalement.
DD
25/02/2006, 07h17
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #4
Merci, bon c'est reprogrammé, ça a fonctionné de nouveau, mais j'ai un autre problème, la lecture est bonne, mais par moment la K7 est éjectée, j'ai regardé et la bobine de droite arrête de tourner par moment et de ce fait la bande sort de la K7 , et ...éjection .
Si j'appuis sur la partie droite quand ça n'entraine plus ça repart, je ne trouve rien d'anormal de visu.
Par contre plus de rembobinage à grande vitesse, mais un bruit comme si un mécanisme cherchait à s'enclancher sans réussite...
C'est bête car la qualité de lecture / enreg. est toujours trés bonne.
Où regarder et quelle pièce ou circuit HS, ou à recalibrer.
25/02/2006, 10h20
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #5
Amicalement.
DD
25/02/2006, 11h40
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #6
Merci mais je ne trouve rien (ou je suis C...) en ce qui concerne ma panne, j'ai reprogrammé l'eeprom, mais maintenant c'est un problème d'entrainement mécanique ??
ML
25/02/2006, 15h43
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #7
télécharge la doc service complète avec mécanique du v633 ici, en "multipart" = 5 parties (fichiers .rar) à décompresser en .pdf:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=16570
Amicalement.
DD
25/02/2006, 21h02
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #8
Merci Parcro, je viens de téléchargé les 5 fichiers rar.
Maintenant je vais analyser ces dossiers.
Mon problème de lecture était du au ressort d'entrainement qui se trouve sur l'axe de la poulie entrainée par le cabestan et qui fait office d'embrayage pour les plateaux porte bobine , il patinait trop pour la droite, j'ai griffé le plastique, ça tiendra ce que ça tiendra.Maintenant je dois comprendre pourquoi je n'ai plus de rembobinage rapide...
Encore merci.
amicalement
michel
à suivre...
25/02/2006, 22h27
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #9
Amicalement.
DD
26/02/2006, 07h54
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #10
OK Parcro, j'ai bien repéré et bidouillé mon "iddler", mais je ne comprends pas pourquoi en rembobinage rapide, j'ai bien la bande qui détend, mais ne se decharge pas, donc la K7 part en rembobinage, plus rapide qu'en lecture rapide, mais pas en grande vitesse...
D'autre part, où puis-je acheter les pièces Toshiba, si je trouve les (car il doit y avoir plusieures) pannes...
Tout compte fait il semble que le mécanisme essaye de décharger la bande dans la 2eme partie du rembobinage ou avance rapide, mais n'y arrive pas....
Merci si tu peux un peu éclairer ma lanterne.
Amitiés
Michel
26/02/2006, 08h16
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #11
ton probleme provient surment de la roue intermediaire qui est dessertie, tu peux la recoller, ca marche.
26/02/2006, 08h18
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #12
Merci tu la trouve où ta roue intermédiaire, c'est celle qui est sous la poulie d'embrayage ????
Michel
26/02/2006, 08h39
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #13
Elle se trouve sous la poulie d embrayage, une partie se trouve dessous la mecanique et l autre partie, dessus enfin d entrainer les deux roues dentees qui entrainent les porte bobine.
Ci joint la piece en photo.
26/02/2006, 08h45
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #14
OK, mais je n'arrive pas à ouvrir ta pièce-jointe ?
Je vais regarder, mais un léger doute, car j'ai un entrainement rapide qui fonctionne....mais pas de déchargement des bras pour passer en grande vitesse...me comprends-tu .
En tout cas déjà merci pour ton aide...
michel
26/02/2006, 08h52
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #15
J'ai ta pièce-jointe en attente de validation ?
26/02/2006, 09h58
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #16
Amicalement.
DD
26/02/2006, 14h36
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #17
Bravo à vous 2, c'est bien çà : la roue intermédiaire est en 2 parties emboitées, et le côté pignon est légérement fendu.
Avec quel colle réparer ça ???
J'ai bricolé mais je crois mon collage ne tiendra pas longtemps.
Actellement il tourne car je contrôle l'embrayage qui lui aussi patinait un peu...
Et en rembobinage rapide la bande n'est pas déchargée du tambour, mais légérement détendue....je cherchais une panne inexistante, Hi Hi.
Merci beaucoup.
Amitiés
Michel
Dernière modification par michel691 26/02/2006 à 14h38.
10/09/2006, 19h29
Sujet magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57 - Message #18
magnétoscope V-632EF TOSHIBA en pal
Bonjour, le miens n'a plus la possibilité secam donc l'image lu est tres mauvaise et de plus, je n'arrive pas à reprogrammer l'eprom car sur la telecommande il y a des touches qui ne vont plus ( message c"ette fonction n'exite pas sur ce modele)
Aidez moi s'il vous plait
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
