Re : a quoi sert sert un suiveur ?
Bjr polak,
Dans le domaine de l'électronique, la meilleure façon
de transmettre un signal , c'est que les impédançes
du "générateur" et du "récepteur" soitent identiques.
Dans ce cas l'on transfére le maximum d'énergie.
Si par exemple un microphone a une impédançe de
sortie de 5 ooo ohms, l'idéal est que l'amplificateur
qui suit ai une impédançe d'entrée de la meme valeur.
Si il y a différençe cela se traduit par des pertes de
transfert plus ou moins importantes suivant l'écart
d'impédançes.
Un étage "suiveur" sert, dans bien cas,à abaisser
l'impédançe d'un montage, de façon à "l'adapter"
à une liaison de sortie à basse impédançe (qui permet
des liaisons "longues").
Le cas se retrouve dans le tranfo de sortie, qui
d'une impédançe élevée coté primaire délivre une
impédançe basse coté secondaire.
On peut le considérer comme un étage "suiveur".
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
