| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: Normandie
Bonjour, Je n'arrive pas a configurer correctement les cavaliers de mes deux disk dur IBM deskstar IC35L080AVVA07-0 (80go) . Ma config: CM KT4V MSI (MS 6712)... DDR 256mo 333 Athlon 2000XP. IDE1= HDD0 + HDD1 ( 2XIBM80Go sus cités) IDE2 = lecteur + graveur ... L'installation d'XP s'est faite, mais plante lors de certains acces au disk. J'ai donc pris un 40Go Western Digital et tout fonctionne correctement... J'en ai donc deduit que le problème venait de la configue hardware des HDD... Pouvez- vous m'aider à configurer ces disk IBM SVP !!! Merci |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: PARIS
salut!! Bon deja si tu peut installer le system dessus c'est que le probleme viens de windows et pas du disque... enfin a premiere vue. Pourrais-tu preciser la reference du disque (80Go 60 / 80 / 120GXP???) As tu essayer avec les 2 disques? Ta CM a combien de ports IDE? Que 2? Les cavaliers sont tres clairements identifiable sur les IBMs donc pour ce qui est de l'erreur de config disque je doute. En revenche il peut y avoir un probleme au niveau du bios... a voir. Peut etre aussi au niveau de nappes IDE (compatibilite ATA). Voir peut etre les pilotes VIA. (ou similaire suivant le chipset). Les as-tu bien formater? sinon telecharge "drive fitness test" pour les tester sur le site IBM et au pire fait un gros formatage bas niveau et efface la section boot du disque. Si apres toutes ces verifications ca plante toujours il ne te reste plus que le SAV mais franchement je ne crois pas que ca vienne des HDD? Dagda |
| Tags |
| soucis, causent, deskstar, ibm, dur, disk, mes |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| disk dur damage | petit technicien | Matériel - Hardware | 3 | 17/03/2006 13h06 |
| disk dur parallel | kevinrob | Matériel - Hardware | 21 | 16/10/2004 19h45 |
| Formatage du Disk Dur sous XP | Yogo | Matériel - Hardware | 1 | 21/09/2004 11h36 |
| formatage disk dur virtuel | tarask | Logiciel - Software - Open Source | 9 | 24/06/2003 23h29 |
| partitionnement disk dur | tarask | Logiciel - Software - Open Source | 21 | 08/05/2003 16h41 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
