Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 21/02/2006, 00h13   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #1
seb8
Salut a tous jespère trouver de l’aide merci d’avance a qui voudras bien m’en apporter
Ce soir j’ai trouvé une télé GRANDIN modèle 51MBi99A numéro de châssis
1AK19E3.
Tout dabord j’ai remarquer que cette télé était très récente elle est de couleur silver et l’intérieur est IMPECABLE pas une trace de brûler (même pas au niveau de la THT ou du transfo) les soudures brillent comme au premier jour.
Je la branche, enclenche le bouton POWER, la veilleuse s’allume mais frétille de manière régulière
Je suis pratiquement sûr quelle n’indique pas un code panne. j’appuie pour enclencher une chaîne (puisque la télécommande était avec dans le carton),la veilleuse s’éteinds (normal)mais la télé ne s’allume pas et un sifflement se fait entendre du coté du TRANSFO.La THT a l’air IMPEC
(Comme tous le reste d’ailleurs)
Pouvez-vous m’aider sachant que mes connaissances sont très limitées et que je n’est q’un MULTIMETRE et un FER A SOUDER ?
Merci d’avance
seb8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2006, 10h08   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #2
claude49
Re : panne sur télé grandin IMPECCABLE
Salut
Vérifie le BU ligne (gros transistor) placé à côté du transfo THT.
A +
claude49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2006, 13h38   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #3
Hobbyelec
Salut
Vu de l'extérieur il doit être IMPECCABLE ce transistor....
Bon OK je sors.
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2006, 16h11   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #4
seb8
comment puis-je tester le BU ligne et comment puis-je etre sur que je ne me trompe pas de transistor
merci.....
Vieux 21/02/2006, 18h07   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #5
seb8
j'ai enlever le BU strictement aucune différence
voici la ref du BU meme sèil est pas en cause
BU
508DF
PHm0005 C1
Vieux 21/02/2006, 19h20   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #6
marc.suisse
Salut!!
Possèdes-tu un multimètre??
Si oui fais nous un relevé des mesures sur le bu débranché avec le multimètre position diode.
BASE-EMETTEUR
BASE-COLLECTEUR
EMETTEUR-BASE
COLLECTEUR-BASE
EMETTEUR-COLLECTEUR
COLLECTEUR-EMETTEUR
Ah oui , évites de démarrer ton tv sans le bu monté et sans charge , sinon tu risques de faire sauter ton alimentation!!
marc.suisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2006, 21h03   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #7
seb8
j'ai bien un multimetre
mais peut tu me dire quelle patte est
1- L'émeteur
2-le collecteur
3-la base
q appelle tu position diode je men suis jamais servie
Vieux 21/02/2006, 21h16   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #8
marc.suisse
Salut!!
Ben ca devrait être indiquer sur la sérigraphie dans l'emplacement du bu !!
Sinon tu fais un relevé juste comme ça , tu dis patte 1 celle de tout à gauche patte 2 celle du milieu et 3 celle de droite.
La position diode sur ton multimètre devrait être représentée par ( une flèche vers la droite avec une barre verticale , regardes sur google comment est représentée une diode si jamais , sinon tu peux te mettre en ohm si vraiment!!
Vieux 21/02/2006, 21h24   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #9
seb8
pattes
1 et 2
0.303
1 et 3
0.478
2 et 3
rien
mais si j'inverse les poles lors du test:
1 et 2
rien
1 et 3
1.299
2 et 3
0.676
je suis en ohmètre sur le calibre 2 à coté duquel il y a le symbole de la diode
Vieux 21/02/2006, 21h24   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #10
claude49
quand tu regardes le transistor inscription face à toi, la base(B) est à gauche, le collecteur (C) est au centre et l'émetteur (E) est à droite.
Voilà le lien pour les spécifications générales du BU508DF.
A +
http://www.abcelectronique.com/compo...45852345115833
Vieux 21/02/2006, 21h36   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #11
seb8
merci a toi claude49 c'est toujours bien de savoir sur quoi on travaille
Vieux 21/02/2006, 22h57   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #12
seb8
on veut pu maider ???????????????????
Vieux 21/02/2006, 23h11   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #13
claude49
Re-bonjour
Maintenant que tu as dessoudé ton BU, fais le test de la lampe comme indiqué dans le lien ci-dessous: Si la lampe s'allume, la panne est en aval du BU (côté THT) et si elle ne s'allume pas, c'est en amont du BU (voir partie alim)
http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
Sinon, si tu connais l'anglais, voilà un lien pour une page de pannes 11AK19 :
http://www.repartout.com/pannes/pannes_11AK19.pdf
A +
Vieux 21/02/2006, 23h41   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #14
seb8
je te fais sa tout de suite !!!!!!
Vieux 22/02/2006, 00h24   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #15
seb8
je viens de faire le test de la lampe et elle s'allume faiblement(en meme temps c'est normal puisqu'elle est pas sur du 220)elle ne CLIGNOTE PAS je trouve 60 volts mais il me semble que l'on devrait trouver entre 100 et 150 volts
que dois-je en déduire ?
lampe utilisée
220 volts 60w:
télé 51cm
merci a toi
Vieux 22/02/2006, 01h56   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #16
seb8
alors pu personne
j'ai l'air couillon avec ma lampe de 60w dans la main gauche et la télécommande de la télé dans la main droite
MARC CLAUDE vous zètes couchés ????????????????????
Vieux 22/02/2006, 15h00   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #17
seb8
help !!!!!!!!!!!!
y a quelq'un
j'étais pourtant bien parti avec marc et claude
Vieux 22/02/2006, 18h38   Sujet Panne sur télé grandin IMPECCABLE - Message #18
seb8
y a t'il un connaisseur en télé pour maider
par pitié !!!!!!!!!!
[Brun] Panne sur télé philips ne s'allume plus (Forum Dépannage)
PANNE DE SON sur Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P (Forum Dépannage)
panne sur tele thomson 28vk35e (Forum Dépannage)
panne télé grandin NR55BT03ARG (Forum Dépannage)
télé grandin 70 cm (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 17:28 - Le volcan
