Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Géologie & Catastrophes naturelles
Vieux 26/02/2004, 13h55   Sujet Echelle de Richter - Message #1
Yogo
Echelle de Richter
Comment ca marche exactement ? C'est une echelle linéaire ou exponentielle ? Quel est le max detecté sur Terre... ?
Comment arrive t-on à savoir d'où est parti le seisme (désolé je cherche le mot), l'epicentre du seisme, non !!? Par triangulation ?
Yogo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2004, 15h54   Sujet Echelle de Richter - Message #2
Padwyll
j'ai pas trop le temps de te répondre pour Richter car il faut quand même que je vérifie mes sources pour ne pas te dire trop de conneries.
Par contre, pour l'épicentre qui se situe à la surface de la Terre (contrairement à l'hypocentre qui est le point de départ souterrain), il est facile de le repérer car les ondes sismiques se déplacent comme les rides d'un cercle concentrique à la surface de l'eau quand tu balances une pierre (ou ta copine quand elle est trop chiante...) dedans.
Bon, toute plaisanterie mise à part, il existe 2 types d'échelles: celle de Richter et celle de Mercalli.
Demain je te donne toutes les références.
Padwyll est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2004, 22h03   Sujet Echelle de Richter - Message #3
Yogo
Ok merci !!
Vieux 26/02/2004, 22h29   Sujet Echelle de Richter - Message #4
endiendo
D'apres ce que je me souviens, l'echelle de richter n'est pas lineaire..Et elle est basee sur les risques et les degats visibles,
1 = quasiment rien
3 = tres leger
4 = reveil les dormeurs
5 = peut commencer a provoquer des degats
7 = peut detruire des constructions
8 = detruit la plupart des constructions
9 = detruit tout
La plupart ne depassent jamais les 5 ou 6..
celui qui a rase san francisco en 1906 etait de force 8,5 je crois..
desole pour les accents, mais sur un clavier americain c'est difficile..
endiendo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2004, 22h42   Sujet Echelle de Richter - Message #5
Yoyo
Pour les deux echelles voici un tableau.
en fait une des echelles est basee sur les degats provoques, et l'autre (richter) sur la magnitude du seisme
Citation:
Valeurs qui donnent la magnitude d'un séisme, c'est à dire l'énergie dégagée par celui-ci et calculée à partir des tracés obtenus sur les sismographes. Le terme d'"échelle" est impropre car les valeurs sont continues. Actuellement l' "echelle" de Richter est dite "ouverte" et ne se limite pas à 9 degrés comme les médias l'affirment encore, elle est théoriquement sans limite.
L'augmentation d'une unité sur cette "échelle" correspond à un accroissement de 10 fois l'énergie dégagée par le séisme (fonction exponentielle) : exemple, magnitude 6 =>énergie 100 et magnitude 7 =>énergie 1000.
Ces images viennent de ces sites :
http://biogeol.free.fr/Lexique/Def_E.htm
et
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/b...1/seismes.html
Yoyo
Yoyo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2004, 10h29   Sujet Echelle de Richter - Message #6
Yogo
Merci beaucoup !!
Vieux 27/02/2004, 10h54   Sujet Echelle de Richter - Message #7
Narduccio
J'ai lu dans la presse ces jours-ci qu'il était plus facile de calculer l'intensité d'un séïsme depuis un observatoire lointain que depuis des relevés faits sur place. Cela est du au fait que les sismographes proches sont saturés. Tandis que les sismographes situés plus loins n'étant pas saturés permettant de connaitre plus précisemment l'intensité qu'ils ressentent. Il "suffit" ensuite de faire un calcul pour déterminer, en fonction de la distance, l'intensité à l'épicentre. Il reste un petit détail à règles par la communauté scientifique, la mesure par les différents observatoire ne donne pas toujours la même intensité à l'épicentre.
Narduccio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2004, 11h41   Sujet Echelle de Richter - Message #8
charlie
il faut aussi noter les seismes forts mais qui ne laissent aucune trace sur les sismomètres (voir une revue scientifique ce mois-ci) et qui peuvent engendrer des tsunamis et autres gaietés...
C
Retrouver les choses premières, la beauté d'Ava Gardner...
charlie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2004, 16h49   Sujet Echelle de Richter - Message #9
lrtjmz
vous trouverez sur ce site une description des calculs utilises pour definir les magnitudes d'un seisme : http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/lo...magnitude.html (en anglais)
j'ai aussi une version en francais au format pdf, pour les amateurs
voir aussi pour info une page que j'ai fait pour mes eleves : http://svt.salaise.free.fr/4_sismolinks.htm
bonne lecture
lrtjmz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2004, 18h52   Sujet Echelle de Richter - Message #10
Darklingg
Hello!
Si je me souviens bien, le plus fort tremblement enregistré était de 9.2 ( Richter) en Alaska.
A vérifier...
- Darklingg
Darklingg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2004, 09h11   Sujet Echelle de Richter - Message #11
boneff
Re : Echelle de Richter !!
pour répondre en partie voila un exercice qui permet de déterminer la zone de l'épicentre : http://edusismo.caillols.free.fr/pou.../ordina134.htm
et un autre qui permet de déterminer l'épicentre : http://edusismo.caillols.free.fr/pou...e/ordina13.htm
et enfin un dernier faisant appel au papier pour sa réalisation :http://svtcollegecaillols.free.fr/ACT3_epicentremrs.htm
m Boneff
boneff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2004, 22h47   Sujet Echelle de Richter - Message #12
Rike
Citation:
Posté par Yoyo
ATENNTION : il existe différent façon de calculer la magnitude et celle selon richter n'en es qu'une (et pas la plus objective apparement
Rike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2004, 08h48   Sujet Echelle de Richter - Message #13
vanos
Citation:
Posté par Rike
Il existe aussi l'échelle de Mercali qui est graduée selon le même principe que l'échelle de Beaufort, c'est à dire selon les effets observables et non sur des mesures chiffrées.
L'échelle de Richter qui est graduée selon une courbe logarithmique, mesure l'énergie dégagée par le séisme. Cette énergie est produite à l'hypocentre qui est en profondeur parfois de plusieurs kilomètres. L'onde sismique se propage et arrive en surface à l'épicentre. Selon la profondeur de l'hypocentre les effets en surface, à l'épicentre, peuvent est très différents pour une même valeur sur cette échelle.
La ville d'Agadir fut rasée par un séisme de 6,5 (à vérifier) car l'hypocentre était près de la surface, alors que cette valeur provoque le plus souvent des dégats modérés.
Salut amical.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate)
vanos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2004, 12h34   Sujet Echelle de Richter - Message #14
Zeyss
Pour ceux qui se poseraient la question :
L'echelle Mercali a ete modifie de nos jours ... on parle de l'echelle M.M (Mercali Modifiée) plus connu sous le nom de M.S.K. ...
-Soit que dans les airs je vole-
-Soit que sous la terre je rampe-
-Je suis le génie de la lampe-
Zeyss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2004, 15h02   Sujet Echelle de Richter - Message #15
vanos
Citation:
Posté par Zeyss
Modifiée ou non il n'en reste pas moins que l'échelle de Mercalli est descriptive des sensations et des dégats dus à un séisme.
Pour information, voici une adresse qui vous donne des précisions à ce sujet :
www.seismo.nrcan.gc.ca/magnitudes/mercalli_f.php
Ciao.
Vieux 02/11/2004, 17h13   Sujet Echelle de Richter - Message #16
geolog
Bon, je me rappelle en DEUG ST (ça date) avoir fait un poster sur l'échelle de Richter, mes souvenirs en sont plus que vague...néammoins, j'ai vu dans la discution un tableau comparatif avec l'échelle de Mercalli... Alors attention, ça n'a rien à voir, puisque Mercalli se base sur des observations uniquement alors que Richter décrit une magnitude (désolé pour la pub, mais jetez un coup d'oeil : http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/lo...magnitude.html) sous forme de logarithme (en gros un séisme magnitude de 7 est 10fois plus important qu'un séisme de magnitude 6, etc...).
Petite anecdote aussi, la formule utilisée n'est pas de Richter mais de Gutemberg, qui l'a améliorée, celle de Richter était trop empirique.
Autre petite remarque amusante, l'énergie d'un séisme de magnitude 12 correspondrait à une faille brisant la Terre en deux. Plus simplement, une magnitude de 9 semble être le maximum observable.
"Ce qui est simple est faux, ce qui ne l'est pas est inutile."
geolog est déconnecté   Réponse avec citation
echelle de richter (Forum Géologie & Catastrophes naturelles)
Echelle (Forum Science ludique : la science en s'amusant)
[4è] Richter et MSK (Forum Géologie & Catastrophes naturelles)
Échelle de Richter (Forum Géologie & Catastrophes naturelles)
Nouveau séisme à Sumatra 8.2 sur Richter (Forum Géologie & Catastrophes naturelles)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
19/07 18:06 - Le passé humide de Mars se dévoile
18/07 16:25 - En bref : petite fuite d'uranium dans la Drôme
18/07 13:45 - Une nouvelle technique pour peser la masse des trous noirs géants
18/07 10:22 - Les méduses s'invitent de nouveau sur la Côte d'Azur
18/07 09:31 - Enfouissement du gaz carbonique : pourquoi pas sous l'océan ?
17/07 16:31 - Des atomes d'hydrogène individuels vus au microscope électronique
17/07 13:37 - Ikhana, un drone de la Nasa qui ressent les efforts sur ses ailes
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h08.
Propulsé par vBulletin
