Vieux 26/02/2006, 10h41   Sujet tv hypson en panne - Message #1
morniflar
tv hypson en panne
bonjour.
j'ai un soucis avec ma tele . c'est une hypson modele T7000.quand je la met en route il n'y a rien,le voyant ne s'allume pas comme si il n'y avait pas d'alimentation sauf que quand j'appuie sur l'inter j'entend comme une tension a l'intérieur.alors si quelqu'un peut me donner un coup de main je lui en serai tres reconnaissans
morniflar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2006, 10h57   Sujet tv hypson en panne - Message #2
Hobbyelec
Re : tv hypson en panne
Peux tu déterminer quel est le chassis de ce modèle ?
11AK...... ou autre, voir les inscriptions sur le circuit imprimé.
A suivre.
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2006, 11h17   Sujet tv hypson en panne - Message #3
morniflar
le chassis est pc170
c'est le seul numero que j'ai trouvé
Vieux 26/02/2006, 11h29   Sujet tv hypson en panne - Message #4
Hobbyelec
salut
Mesures U sur D28, 150v normalement.
Si 0v, retires R257 et place une ampoule de 230v/60w d'une part sur cathode de D28 et d'autre part à la masse et dis nous le résultat.
A suivre
Vieux 26/02/2006, 14h05   Sujet tv hypson en panne - Message #5
morniflar
j'essairai cette m'anip ce soir. mais je vais vous expliquer comment la panne est arrivée. alors que la tele était en marche(elle c'est trompée de cordon),ma femme la débranchée et lorsqu'elle l'a rebranchée eh ben plus rien
Vieux 26/02/2006, 20h47   Sujet tv hypson en panne - Message #6
morniflar
eh bien j'ai essayer la manip est aucun résultat.a la diode 0
donc enlevé r257 puis mis l'ampoule et la rien non plus.
donc voila
Vieux 26/02/2006, 22h45   Sujet tv hypson en panne - Message #7
Hobbyelec
Salut
Donc l'alim est HS.
Mesures la tension aux bornes de C79 : Attention tu es dans la partie relié au réseau 220v donc prudence, tu dois trouver environ 300v continus. Donnes le résultat.
A suivre
Vieux 27/02/2006, 09h19   Sujet tv hypson en panne - Message #8
morniflar
bonjours
apparement je n'ai rien du tout aux bornes de c79.
je ne suis pas sur de placer corectement le fil noir pour la masse. quelle est le meilleur endroit pour ça??????
Vieux 27/02/2006, 09h27   Sujet tv hypson en panne - Message #9
Hobbyelec
Je disais : "Mesures la tension aux bornes de C79 " ce qui signifie entre ses bornes + et - (le - de cette capa étant la masse primaire)
Si c'est bien à 0 volt, débrancher du secteur et vérifier le Fusible F1,
si F1 OK, mesurer R104 et R92. Si R104 et/ou R92 coupée (s) vérifier le transistor T25.
A suivre.
Vieux 27/02/2006, 10h55   Sujet tv hypson en panne - Message #10
morniflar
désolé mais ça deviens beaucoup trop compliqué pour moi.
les transistors je ni connait rien du tout. en tous cas je te remercis beaucoupde ton aide.je reprendrai peut etre plus tard si je peut me documenté un peu
Vieux 14/03/2007, 17h22   Sujet tv hypson en panne - Message #11
bebert_83
J'ai également une hypson T7000 en panne.
Je pense que c'est l'alimentation car la LED ne s'allume pas et il ne se passe rien (enfin il y a une petite série de cliquements type commutation de relais pendant une dizaine de seconde lors de la mise sous tension et puis plus rien).
Je vois que hobbyelec a l'air très calé et je me disais qu'il avait peut être le schéma du téléviseur.
En tous cas sinon je n'ai rien vu de particulier (2 ou 3 soudures seches que j'ai refaites mais c'est tout).
Sinon avant que la télé tombe en panne, il y avait de temps en temps des coupures (écran noir mais la LED de veille était encore allumée) donc peut être un problème au niveau de l'alimentation du tube cathodique?
Si quelqu'un a une idée ou un schéma je suis prenneur et d'avance merci
bebert_83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2007, 17h50   Sujet tv hypson en panne - Message #12
bebert_83
Au fait j'ai oublié de mentionner pour hobbyelec le chassis: PC170
Vieux 15/03/2007, 08h38   Sujet tv hypson en panne - Message #13
KGM
Salut Bebert 83,
Chez www.eserviceinfo.com , PC170.
A+.
KGM est déconnecté   Réponse avec citation
Hypson A555 SI en panne (Forum Dépannage)
[Brun] Tv Lcd -hypson- En Panne (Forum Dépannage)
panne tv hypson t 7000 (Forum Dépannage)
panne tv hypson t7000 (Forum Dépannage)
panne hypson (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h41.
Propulsé par vBulletin
