Re : Chaudiere en panne
Bonsoir à tous,
Il faut vérifier en premier : que le gaz arrive, que le pressostat mini gaz est fermé, si oui que le moteur reçoit la tension. Tant que le moteur ne tourne pas le processus est stoppé, quand il démarrera, il fait basculer le contact du pressostat d'air, et seulement après le prébalayage la vanne s'ouvrira en débit d'allumage, si l'électrode d'ionisation détecte la flamme, le passage de la vanne en allure nominale s'opérera.
Vérifier la tension au connecteur du moteur, et si il est alimenté, remplacer le condensateur.
Marc.
