27/02/2006, 19h47
#1 |
| question sur enceinte "bass reflex"
j'aimerais fabriquer des enceintes "bass reflex" pour mon ampli 2*70W rms.
J'ai donc plusieur question:
Pour une pareille enceinte, me faut il des tweeter et médium de 70W?
Me faut il un filtre actif ou passif?
Dans l'enceinte "bass reflex" y aurait il un atténuant sonore
L'enceinte serait elle comme ceci (sans séparation) ou avec?
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué??
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
27/02/2006, 20h02
#2 |
| Re : question sur enceinte "bass reflex"
bonjour.
je ne suis pas spécialiste des bass reflex
tout ce que je peux te dire c'est de ne pas lésiner sur l'épaisseur du panneau arrière.
bonne continuation |
27/02/2006, 20h08
#3 |
N'hesites pas sur l'epaisseur de tous les panneaux. Faut que l'enceinte soit la plus rigide possible.
En ce qui concerne la separation, moi je n'en mettrai pas. Ou alors, je rajouterai un event pour la partie superieure.
Je pense que l'outils "bombe de peinture" sous paint est pour indiquer de la laine de verre (de roche!). Ca m'a l'air logique.
Pour les filtres, actif ou pasiif?
Tres bonne question, par contre, ne pas hesiter non plus sur la qualité des condos.
27/02/2006, 22h39
#4 |
oui en effet l'outils bombe de peinture reprèsente la laine de roche.Mais avec des enceintes bass reflex, faut il quand mm mettre de la laine de roche?
28/02/2006, 00h47
#5 |
Pour posseder encore des enceinte de sono que j'ai construit dans les années 80, je peux te dire qu'il te faut un grand volume pour les graves ( il existe des programmes de calcul du volume), que les hp medium et aigue devraient etre sur un plan different que les graves, plus la frequence est aigu plus les hp doivent etre en avant, qu'il faut raidir par des lattes, collées vissées, toutes les grandes surfaces pour eviter un ronronement au basse frequences et les tapisser de laine de roche, qu'il faut faire des essaies avec la longueur de l'event qui sert à renforcer les graves en ralentissant le son arriere pour qu'il arrive avec un tres leger decalage dans le temps etc.
Il faut avant de fermer definitivement les caisses faire un essai avec de la puissance pour verifier que rien ne vibre dans les caisses.
Ce que je viens de te dire provient de mon experience en sono mais il faut dire que j'avais une sono asses puissant de l'ordre du Kw et les defaut sont accentués avec la puissance.
Gilles
28/02/2006, 18h38
#6 |
Mais dois je prendres des tweeter et des médium de 70W ou 30W suffise?
28/02/2006, 21h49
#7 |
Bonjour :
Réponses
- Filtre passif
- Pas de laine de roche
Ca, c'est pour le côté happy...
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
28/02/2006, 21h51
#8 |
| Re : question sur enceinte "bass reflex" Fabrication d'enceintes
Ca, c'est pour le côté "moins happy"...
28/02/2006, 22h01
#9 |
Voilà, je viens de retrouver qqch... : ______________
28/02/2006, 22h06
#10 |
| Re : question sur enceinte "bass reflex" fabriquer un ampli à transistor
Attends....
Hé, mais t'étais déjà dans ces fils de discussion... (archiviste)
Réponse suplémentaire :
Pour la séparation : tout dépend du volume que tu as calculé pour le caisson. s'il est inférieur à celui de la baffle, il faut mettre une séparation (bien étanche).
01/03/2006, 13h07
#11 |
oups ouai c'est vrai javai oublié que j'avé deja posé la question
dsl
01/03/2006, 13h43
#12 |
Mais quelle est la puissance des hp que je doit prendre? (parce que je n'est pas trouvé de tweeter 70W...)
Et quelqu'un n'aurait pas une formule simple pour calculé le litrage(je crois que c'est le volume) du caisson?
01/03/2006, 22h26
#13 |
Pour répondre à ta question, il faudrait savoir ce que tu veux obtenir. Une puissance de 70W est une donnée mais c'est loin d'être suffisant pour définir le résultat souhaité.
Des tweeters de 70 W ou plus: tous les fabricants en proposent, par exemple Dynaudio , avec son D21, grimpe à 600W si j'en crois la doc que j'ai sous les yeux.
Pour le calcul du volume de la cavité grave, il faut d'abord avoir choisi le HP et connaître ses caracréristiques (paramêtres de Thiele et Small).
Les HP composant l'enceinte doivent être assortis et choisis ensemble pour former un produit cohérent.
(Ce choix est la partie critique et, je pense, la plus difficile à trancher).
Par exemple ce volume V peut se calculer par:
V = Vas x S x Qts^2 avec Vas=volume d'air de même compliance acoustique que la suspension du HP , S=coefficient de surtension dépendant de la qualité du résultat souhaité et Qts le Q du HP à la fréquence de résonnance,compte tenu des pertes du boomer ou de la résistance de l'enceinte.
Je suppose que tu ne te sens pas plus avancé...
Quand aux filtres, en principe composés d'inductances et de condensateurs, parfois aussi de résistances (si on ne considère que des filtres passifs), eux aussi dépendent des HP et du résultat attendu.
En principe la laine de verre est l'une des solutions à l'amortissement de l'enceinte mais là encore il n'y a pas qu'une seule solution.
Désolé si j'ai l'air de te décourager, ce n'est pas mon objectif mais le problème que tu poses n'est ni assez défini, ni aussi simple que tu sembles le croire.
Lance toi dans l'aventure si le sujet t'intéresse vraiment, c'est tout à fait passionnant, mais si ton but est seulement de faire des économies dans un coup ponctuel, je crains que tu sois déçu, encore que si tu n'es pas exigeant sur le résultat tu peux toujours appliquer quelques recettes.
Si c'est de la sono que tu veux, tu peux faire un tour sur le site de Beyma par exemple qui propose des plans d'enceintes avec ses HP mais si tu veux de la (vraie) HI-FI, garde les HP qui sont de qualité mais utilisés dans d'autres enceintes.
En attendant d'en savoir plus.
Bonsoir.
