Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 28/02/2006, 09h40   Sujet ASUS A8N-E + Sapphire ATI-Radeon X1300 PRO = No signal input :x - Message #1
klemco
Ma copine vient de faire l'acquisition d'un nouvel ordi, mais impossible de le lancer (no signal input)
Voici sa config :
- Sapphire ATI-Radeon X1300 PRO, 256MB, DVI
- Carte mère ASUS A8N-E, Socket 939
- Processeur Athlon 64, 3500+, Socket 939
- Disque Dur S-ATA Maxtor, 80G
- Ecran Cibox C1901, TFT-LCD Monitor
La carte graphique est reliée par son port D-sub au port D-sub de l'écran.
L'ordi ne bip pas au demarrage, mais tout semble fonctionner, le DD tourne, ainsi que la CM & la CG (cf les ventilos). On a essayé de brancher la CG de son port DVI (via adaptateur) au port D-sub de l'ecran (pas d'adaptateur pour l'ecran) mais rien n'y fait. J'ai recherché un éventuel problème de compatibilité CM / CG, mais visiblement tout va bien aussi de ce coté là. Une solution?
En vous remerciant par avance, passez une excellente journée
klemco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2006, 22h08   Sujet ASUS A8N-E + Sapphire ATI-Radeon X1300 PRO = No signal input :x - Message #2
toxivirus_jon
Re : ASUS A8N-E + Sapphire ATI-Radeon X1300 PRO = No signal input :x
Bien Bien ...
Est ce un ordi acheté tout fait ou un ordi fait à la main ?
Il faudrait alors faire un CMOS pour remettre toute les idées en ordre a ton ordinateur et en général se genre de chose est radical donc sa devrait marché !!
toxivirus_jon est déconnecté   Réponse avec citation
ATI Radeon x1300 ou NVIDIA GeForce Go 7600 (Forum Matériel - Hardware)
Problème carte graphique ATI radeon 9600 pro (Forum Matériel - Hardware)
Peut on enlever le ventilo sur une CG Ati radéon 9000 Pro ? (Forum Matériel - Hardware)
ASUS a8n SLI deluxe (Forum Matériel - Hardware)
ati radeon 9800pro (Forum Matériel - Hardware)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h40.
Propulsé par vBulletin
