Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 02/03/2006, 19h02   #1
tv orion CTW7300
pas de tht led verte allumée
cliqueti dans l'alim
changer les 2 bu s2000 et s2000afi
changer condo primaire 47uf 470uf et1 uf
toujours pareil...
Une p'tite idee?
micka74 est déconnecté
Vieux 02/03/2006, 19h15   #2
Re : tv orion CTW7300
T'as du 110V au secondaire? Vas t-il jusqu'au BU ligne?.
alex.com est déconnecté
Vieux 02/03/2006, 19h22   #3
oui 115vdc au bu de ligne s2000n
Vieux 02/03/2006, 20h49   #4
Le transistor driver ligne n'est pas HS? (celui qui commande le BU) ya souvent une résistance depuit la tension trame qui l'alimente. Sinon ton vidéoprocesseur (TDA XX à pleins de pattes) est t-il alimenté? 5 ou 8V, c'est lui qui te donnes les pulses de balayages.
Vieux 03/03/2006, 08h22   #5
Bonjour Alex,
je n'ai pas trouver le transistor driver ou bien se trouve t il sur la platine d'alim?
Le proc est un tda8376a alimente en 2.7vdc.
Ne penses tu pas au tHT en CC?
Vieux 03/03/2006, 21h56   #6
Le 8376 doit être alimenté par environ 8v en pin 8 et 37 ; alors si tu n'as que 2,7 v ...Les DP 11 et 12 du primaire doivent fournir , respectivement 15v et 10v sur le TDA 8138 qui alimente entre autres le 7808 pour produire 8v en fonctionnement normal lorsque la pin 3 du 8138 est au niveau haut (env. 2v). Si la pin 3 est au niveau bas une sécurité est déclenchée et la veille est requise. Le 8v passe alors à environ à 1,5v. Sur le primaire on peut vérifier en mettant une croco sur les boitiers des diodes qui sont reliés aux cathodes.
A noter que sur ce chassis, j'avais trouvé la zener ZG1, une BZV 85C33 en CC. Facile à vérifier sans rien dessouder.
Bon courage
Jeff
jolek est déconnecté
Vieux 03/03/2006, 22h34   #7
Re-bonsoir, je suis quand même surpris de la tension de 115v relevé sur le BU. En sortie de la DP16 du primaire, on devrait trouver au minimum 150v ...
Jeff
Vieux 07/03/2006, 19h04   #8
Bonsoir Jolek
Changer tht et tout ok
Merci quand meme
Micka74
Tags
ctw7300, orion
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Orion Xt 12 synchrotron Matériel astronomique et photos d'amateurs 1376 Aujourd'hui 08h45
Orion le 14.12 Mingus Matériel astronomique et photos d'amateurs 12 20/12/2007 03h59
Orion Njord Matériel astronomique et photos d'amateurs 6 06/03/2007 16h24
orion Nicolasimpar Matériel astronomique et photos d'amateurs 10 26/05/2006 10h54
Orion a travers lunette orion 80/910 + sky-glow - Iceman - Matériel astronomique et photos d'amateurs 7 21/02/2006 21h07
Les dernières actualités
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
