Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Vieux 02/03/2006, 23h14   Sujet window 98 qui ne s'installe pas - Message #1
Manou76750
j'ai formater mon disque dur il y a peu de temps et je n'arrive pas à installer window 98 il ne lit pas le cd même si je le met en premier périphérique de boot.
pouvez vous m'aider?
ps: j'ai deux disques durs et un lecteur cd et un graveur
merci, guillaume
Manou76750 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2006, 16h34   Sujet window 98 qui ne s'installe pas - Message #2
Colas
Re : window 98 qui ne s'installe pas
Si ton CD Windows 98 est un original, alors il est bootable. Il y a donc quelque chose que tu ne fais pas correctement. Et si c'est une copie, il a été mal copié.
Trouves une disquette de démarage windows 98. Boot dessus. Choisis la première option. Lorsque les fichiers seront chargés, tappes e: ou f: (le lecteur où se trouve le CD Windows) puis install.
Colas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2006, 20h15   Sujet window 98 qui ne s'installe pas - Message #3
wizz
Citation:
Posté par Manou76750
....un lecteur cd et un graveur....
as tu essayé de mettre le CD win98 sur l'autre lecteur optique?
wizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2006, 21h42   Sujet window 98 qui ne s'installe pas - Message #4
titi19811
Qu'as tu comme disque dur si tu n'aas pas assez d'espace disque windows refuse l'installation !!
Vérfie que tu es assez d'espace disque
Amicalement titi
titi19811 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2006, 18h54   Sujet window 98 qui ne s'installe pas - Message #5
Manou76750
Oui mais comment puis-je faire pour vérifier que j'ai assez d'espace disque et le cd est un d'origine sans rayure et .............................. ...... ça ne marche toujours pas
Vieux 19/03/2006, 14h50   Sujet window 98 qui ne s'installe pas - Message #6
wizz
Citation:
Citation:
Posté par wizz
dans la plupart des cas, il suffit de mettre 1st boot=CDROM, peu importe le nombre de lecteurs optiques branchés. Le bios ira chercher quelque chose de bootable sur un des lecteurs optiques.
Mais parfois, 1st boot=CDROM ne désigne qu'un seul lecteur optique et le bios ignore la présence du 2e lecteur optique.
donc
-> soit tu essaies de mettre le cd sur l'autre lecteur optique
-> soit tu débranches un lecteur optique pour ne pas laisser le choix/doute au bios.
Vieux 19/03/2006, 17h10   Sujet window 98 qui ne s'installe pas - Message #7
adrien
pour win 98, il y a besion de la disquette de démarrage car le cd ne contient pas de drivers pour lecteur optique
on dit que le mieux est l'ennemi du bien or moi je cherc he pas a faire mieux mais a faire plus bien
adrien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2006, 19h15   Sujet window 98 qui ne s'installe pas - Message #8
Manou76750
et comment le débranche ton ? parce que j'ai mi le cd rom en premier périphérique de boot et rien et j'ai aussi une disquette de démarrage
Vieux 21/03/2006, 00h08   Sujet window 98 qui ne s'installe pas - Message #9
fishingmanager
Pour installer windows 98 il est necessaire d'avoir une disquette de demmarage.
Avant je conseille de preparer l'ordinateur:
Supprimer les branchements du cd inferieur qui est aussi en seconde position sur la nappe.
Pour le cd superieur verifier que le cavalier est positionné sur maitre ou master.
Brancher le disque dur sur l'extremité de la nappe et verifier que le cavalier est en position master.
Etant donné qu'il a deux cd j'ai supposé qu'il y a deux nappes.
Ensuite demmarrer l'ordi avec la disquette en place;l'installation doit commencer.
A l'invite, choisir "demmarer avec prise en compte CD".
Windows attribue les numeros des lecteurs et indique le No du lecteur CD
A ce moment l'ordi se retrouve sous commande DOS avec l'invite du lecteur disquette a:\
Normalement il doit être suffisant de taper après cette invite:
cd e puis "enter"
L'invite f:\ apparait
ensuite taper install puis "enter"
Normalement l'installation de windows 98 doit commencer
BON COURAGE
fishingmanager est déconnecté   Réponse avec citation
[Biologie Cellulaire] est ce qui il y a des enzymes qui ne sont pas protéiques (Forum Biologie)
Window 2000 (Forum Logiciel - Software - Open Source)
taupin qui ne se sent pas à sa place en sup ne sait pas quoi faire (Forum L'orientation après le BAC)
Formatage Window 98 (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
04/09 11:23 - La chirurgie de l'obésité réduit considérablement le diabète
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h38.
Propulsé par vBulletin
