Vieux 03/03/2006, 11h26   Sujet RT PCR quantitative - Message #1
XIII
RT PCR quantitative
je souhaiterai effectuer une pcr quantitative a partir de mes ARN mais je ne connais pas trop la technique;...
donc si quelqu' un avait de la doc ou des protocoles ca me rendrait enormement service.
XIII est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2006, 12h04   Sujet RT PCR quantitative - Message #2
piwi
Re : RT PCR quantitative
Salut.
Je pense qu'il faut que tu procèdes en deux temps. Une RT puis des Q-PCR sur ton produit de RT.
Pour la RT tu peux procéder à l'ancienne ou avec un kit (le quantitec de quiagen est tres bien)
a l'ancienne:
1.
5 microL d'arn (1 microG/microL) + 7.5 microL d'oligo dT (0.2 microG/microL) qui serviront d'amorces pour répliquer tes ARNm.
10 mins à 70°C puis 5 mins sur glace
2. mix RT
Tp RT 5x 8 microL
dNTPs 10 mM 4 microL
Rnasine 40U/microL 1 microL
13.3 microL H2O
3.
ajouter le mix aux ARN et incuber 10 mins à TA.
4. Ajouter 1.2 microL AMV reverse transcriptase et hop 1h à 42°C
5.
enfin 5 mins à 95°C et puis apres sur la glace 5 mins.
6.
dilution dans 200 microL
Avec le kit c'est plus facile, plus rapide et plus propre...
Pour les Q-PCR j'utilise aussi le kit sybrgreen de quiagen. On peut travailler avec 1 microL d'ARN + 9 microL de mix d'amplification (vol final 10 microL). C'est archi facile!
Voilou.
piwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2006, 00h17   Sujet RT PCR quantitative - Message #3
moi2005
Effectivement comme l'a dit Piwi, pour réaliser une RT-PCR quantitative à partir d'ARN, il faut d'abord que tu réalises une reverse transcription de tes ARNs.
Dons mon laboratoire nous utilisons le RNA Archive kit d'Applied biosystems. Ensuite la PCR quantitative en temps réels est réalisé sur le robot 7900Ht tjs d'Applied biosystems selon la technologie Taqman.
En plus des amorces reconnaissant l'ADNc voulu il y a dans le kit PCR une sonde possédant à ses extrêmités une molécules fluorescente et un quencher qui inhibe la fluorescence. Lorsque la Taq polymerase agit, elle va "détruire" le quencher et la sonde va pouvoir émettre une lumière. Donc plus tu auras d'amplification et plus ton signal fluorescent sera grand. C'est une mesure de cette fluorescence qui sera établit.
Je ne sais pas si tout ça est assez clair mais en tout c'est une technique possible pour réaliser de la Q-RT-PCr à partir d'ARN.
moi2005 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2006, 16h46   Sujet RT PCR quantitative - Message #4
Annaick_R
quand tu parles de RT-PCR quantitative, tu souhaites faire
(1) une RT-PCR semi-quantitative
ou
(2) une RT-PCR quantitative en temps réel?
Dans le 1er cas, un appareil à PCR normal suffit.
Dans le 2e cas, il faut un appareil spécial (très cher). Il y en a en général un pour tout un institut. Le plus simple est d'aller voir les personnes qui l'utilisent déjà pour avoir les réponses à tes questions.
Dans les 2 cas, je te conseille de préparer soigneusement des ARN "ADN-free" = après extraction de tes ARN, tu les traites à la DNase. J'utilisais le kit RNeasy de Qiagen (colones) en faisant le traitement à la DNAse (Qiagen) directement sur la colonne pendant l'étape de lavage des ARN. Comme ça la DNase est eliminée au lavage. Après l'élution tu as des ARN tous propres, sans DNase (problématique pour l'étape de PCR suivante !) et sans ADN génomique qui te donnerait des résultats faussement positifs et sur-estimés.
Annaïck.
Annaick_R est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2006, 16h56   Sujet RT PCR quantitative - Message #5
Annaick_R
Pour un protocole de PCR quantitative en temps réel et des infos + complètes
PS: je te propose de jeter un coup d'oeil sur ma thèse, téléchargeable ici (site thèses-en-lignes ):
http://tel.ccsd.cnrs.fr/docs/00/04/7...l-00007807.pdf
en particulier les pages 128-133 du Matériel et méthodes et le 1er chapitre des résultats (p.37-66)
Annaïck.
Vieux 20/03/2006, 11h21   Sujet RT PCR quantitative - Message #6
XIII
merci!!!!
(j avais pas ce fil et j avais oublié que je l avais lancé ; alors je viens de voir vos réponses....
Vieux 20/10/2006, 17h58   Sujet RT PCR quantitative - Message #7
samira.aca
bonjour!
Je suis étudiante a Grenoble, et dans le cadre d'une UE, je dois utiliser la RT PCR afin d'obtenir une quantification de mes ARNmessagers, mais je ne connais pas grand chose sur cette méthode, quelqu'un peut il m'aider?
samira.aca est déconnecté   Réponse avec citation
[Biologie Moléculaire] Comment analyser les résultats de PCR quantitative??? (Forum Biologie)
différence entre la PCR quantitative relative et absolue? (Forum Biologie)
Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR (Forum Biologie)
Normalisation RT-PCR quantitative (Forum Biologie)
optimisation pcr quantitative temps réel (Forum Biologie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
06/07 16:04 - Un couple de pulsars qui aurait fait plaisir à Einstein
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h01.
Propulsé par vBulletin
