probleme machine à laver !!
    invitea8ef1979
    j'ai mamachine qui ne chauffe plus le linge est donc lavé à l'eau froide ! celà vient d'ou????
    merci !!
    Pierrre
    Si tu n'as pas une petite idee sur la panne, je doute de tes capacites a depanner...
    Suffit juste d'un peu de logique: si ça ne chauffe plus -->soit la resistance chauffante est HS, soit la commande de la resistance chauffante est HS. Donc en premeir lieu, verifier la resistance.
    invite8ebda540
    aussi le contact de sécu température résistance (qu'il faut peut etre réarmer)
    à regarder avec la résistance à l'ohmètre (ou lampe de poche et deux fils)
    le tout avec machine débranchée
    avec quelqu'un connaisseur, brancher une ampoule (ou un voltmètre) aux bornes de la résist et lancer le programme
    invite2838023a
    Je dirais donc 3 possibilités et 3 contrôles à effectuer :
    1) résistance : mesurer sa valeur à l'ohmmètre .
    2) thermostat : idem
    3) programmateur défectueux : là , ça devient mauvais .
    Vérifie les 2 premiers points .
    Bricolo .
    inviteab8df9f7
    a verifier thermostat rearmable
    petit bouton rouge au milieu du termostat a reenclenche
    invite1c208ee8
    Re : probleme machine à laver !!
    Vérifier à l'homètre si la résistance n'est pas coupée dans l'hypothèse la changer en allant voir une communauté Emmaûs la plus proche où vvous pourrez dégoter à bas prix une bonne résistance d'occasion tout tant aidant les gens les plus démunis ci cela est dans vos vie de la société( Mis à part on peut y découvrir des merveilles et pas très chères). Si le fait de changer la résistance par un occasion ou une neuve ne résout pas le problème; il faut alors incriminer l'un des différents caolorstats , en pricipe celui destines à la régulation des 40° ;voir des 60° souvent très solicités. Cs remarques valent pour des machine dont le fonctionnement est chromnomètrique. pour les machines programmables cela se complique; Une remise à zéro des programmammes peuvent résoudre le problèmes dans la négative il ne restz plus qu' à faire appel un spécialiste.
    Christian
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  3. probleme de machine a laver
    Par invite59e7b9a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h48
  4. Probleme machine à laver
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2004, 10h59
  5. probleme de la machine a laver
    Par invite23685a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 15h25
