Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 04/03/2006, 12h57   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #1
keltoum24
Re : protection d'une amine avec CBz
Puisque vous parlez d'une amine, moi aussi j'ai un problème:
Je travail avec une diamine de type NH2-(CH2)n-NH2, pour l'activer, j'utilise un barbottage de HCl gazeux dans une solution aqueuse de ma diamine.
mon problème c'est que je cherche comment repérer la fin de la réaction d'activation, si je peux avoir un précipité dans ma solution par exemple ça me résoud le problème.
Est ce que vous avez une idée dans ce sence?
marci
keltoum24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2006, 13h26   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #2
benjy_star
Merci de rouvrir un fil pour une nouvelle discussion, ou alors, ne reprenez pas un fil dont la question a été posé ce matin et qui attend toujours une réponse !
Pour la modération.
benjy_star est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2006, 14h49   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #3
Fajan
Re : Diamine et barbotage de HCl
ca n'active pas une amine HCl... tu en fais un chlorhydrate... et elle perd sa nucléophilie
Fajan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2006, 19h18   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #4
shaddock
N'y aurait-il pas confusion avec la NEUTRALISATION ?
shaddock est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2006, 11h31   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #5
keltoum24
merci de m'avoir repondu, c'est vrais, il se forme un chlorhydrate, mais je veux savoir quand cette reaction atteint sa fin.
lorsque j'utilise le HCl liquide, je l'ajoute en quantite stoechiometrique. à l'etat gaseux je ne sais pas quand je dois arreter le barbottage.
Dernière modification par keltoum24 07/03/2006 à 11h34.
Vieux 07/03/2006, 16h49   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #6
shaddock
A l'état de gaz, l'introduction d'HCl est plus difficilement quantifiable. On peut utiliser 2 méthodes:
- Si la quantité à introduire est importante, on tare la bouteille avant la manip, on la pèse après.
- Si la quantité est faible, on utilise une solution aqueuse ou organique, titrée, d'HCl.
Vieux 07/03/2006, 19h43   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #7
Fajan
et en utilisant un indicateur pH?
Vieux 08/03/2006, 08h15   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #8
MaxouGoret
Effectivement, si tu suis l'évolution du pH ou de la ddp, tu devrais pouvoir t'en sortir. Une fois que tu es sur le palier, après le saut de pH, tu peux te dire que c'est ok.
MaxouGoret est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2006, 16h57   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #9
bgervais2004
Si tu n'as pas peur de passer en Ph acide, vu qu'il ne peut rien arriver à ta molécule, le plus simple est d'utiliser HCl Aqueux jusqu'à PH = 1 (papier PH), au moins tu es sûr. Et puis si tu veux virer l'exces d'HCl, tu met tout simplement ta solution à sec sous vide et tu récupère ton dichlorhydrate... Ca peut être chaint si n est élevé.
Bonne chance
Bruno
bgervais2004 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2006, 13h19   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #10
keltoum24
Pour le HCl gazeux, je dois le préparer en portant une solution aqueuse de HCl à ébulution et je conduit le gaz dans la solution de la diamine, est ce que je peux manipuler ansi sans danger, je ne dispose pas de HCl gazuex commercialisé
Vieux 10/03/2006, 00h52   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #11
bgervais2004
Houla non si tu fais bouillir une solution d'HCl tu auras de la flotte avec.
Pour HCl gaz, tu peux l'avoir en petits cylindres qui coûtent la peau du cul, mais le plus simple et pas coûteux, c'est de verser H2SO4 concentré sur NaCl. Tu mets NaCl dans un ballon et tu coule H2SO4 doucement, ça mousse...
Alors gaffe, bien sûr tu dégages un gaz, méfit toi donc des surpressions et de ne pas le prendre dans la gueule. Ton ballon doit être connecté à ton milieu via des tuyaux, feuille anglaise ou PVC sur des prises de vide, et surtout pas de système étanche! Ce sera exothermique.
Bonne chance
Bruno
Vieux 11/03/2006, 12h04   Sujet Diamine et barbotage de HCl - Message #12
keltoum24
merci de m'avoir répondu à temps, je vais suivre ta proposition, vous savez, un débutant est tjr perdu s'il ne trouve pas qqun qui le met sur le bon chemain.
merci.
HCl (Forum Chimie)
dissoudre du HCl (Forum Chimie)
le barbotage (Forum Chimie)
le barbotage de gaz chlorydrique (Forum Chimie)
HCl --> Cl ? (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h24.
Propulsé par vBulletin
