Bonjour tout le monde.
Pourriez vous m'aider à résoudre un petit problème s'il vous plait?
Voici: J'ai réalisé le circuit gradateur du lien suivant:
http://sound.westhost.com/project62c.htm ,figure 11
Lorsque je l'ai testé, j'ai eu un problème. La lampe restait éteinte jusqu'à environ 40% de la consigne, puis s'allumait pleinement de 40 à 100% de la consigne.
J'ai testé les autres circuits du projet, tous marchent parfaitement.
J'ai ensuite regardé à l'oscilloscope le signal présent sur l'entrée de l'optotriac, et le signal est bien celui prévu. Cela viendrait donc de ma partie puissance. Après avoir vérifié tous les branchements, qui sont correct, je n'ai pas trouvé la panne, et n'ayant pas de sonde atténuatrice différentielle, je ne peut regarder la partie puissance à l'oscillo. Est-ce que cela pourrait venir du fait que la lampe utilisée est une ampoule parfaitement standard de 60W? Ou plutot du filtre utilisé sur le circuit? Ou encore de la bobine ou du triac? Je ne sais pas.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
