04/03/2006, 22h15
Sujet moteur machine à laver - Message #1
j'ai une vieille machine à laver indesit 091AOH. Le moteur s'est arrette d'essorer, puis suite à une ou deux manips s'est arrete tout court. Le programmateur mécanique focntionne, la pompe aussi. Par coontre l'interrupteur de porte a visiblement une résistance, 'jai mesuré elle est infinie (donc cassée) en le court-circuitant, ça ne marche pas mieux. J'ai aussi essayé de mettre directement le moteur sur du 220 (en respectant les fils) il ne bouge pas par contre il n'y a pas de trace de fil cramé dedans (c'est un moteur sans charbons). Le condensateur n'a pas l'air fichu (résistance infinie). Pensez-vous que l'interrupteur d eporte joue un role crucial, ou que le moteur est vraiment foutu
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
04/03/2006, 22h25
Sujet moteur machine à laver - Message #2
Re : moteur machine à laver
bonsoir, remplacer ceci, pas cher et vu le test il devrait avoir une valeur tournante,
par contre faudra m'expliquer comment vous alimentez un moteur asynchrone en direct sur du 220v??? et que cela fonctionne, en respectant quels fils???, vous en avez au moins 5
richard31
05/03/2006, 10h24
Sujet moteur machine à laver - Message #3
merci pour votre réponse rapide. ce que ovus appelez une valeur tournante, c'est une résistance qui monte et descend? en utilisnt quel gamme sur le multimètre?
OK compris pour le moteur. Par contre j'ai un fil dont je ne suis pas sur d'ou le brancher, meme avec le schéma global. Pour qu'un moteur asynchrone fonctionne, il lui faut 3 fils? un 220 et 2 qui vont être décalés? J'ai en effet 5 fils, dont un est relié à tous les autres, avec des résistances différentes, les deux fils avec la résistance la plus faible (10-15 ohms) doivent être ceux de l'essorage, ceux avec 50 ohms ceux du moteur lavage, non. J'ai un fil qui n'est relié à aucun, est-ce ce qu'ils appelent l'arret pour surtension? Par ailleurs pour l'interrupteur d eporte, est-ce vraiment une résistance qu'il contient?
Désolé de poser toutes ces questions, mais j'aimerais bien comprendre une fois pour toute, cette vieille machine est très bien car on, peut la réparer et elle est solide.
Olivier
05/03/2006, 11h24
Sujet moteur machine à laver - Message #4
re,
n'éssayez qu'une seule manip, remplacer le condo, et a mon avis vous serez content, effectivement une valeur tournante, car un condo commence par se charger et ensuite se décharge, d'ou ma réaction, un capacimètre est plus adapté mais vu le prix d'un condo, pourquoi s'ennuyer!!
richard31
09/03/2006, 20h54
Sujet moteur machine à laver - Message #5
Posté par richard 31
re,
Re-bonjour,
j'ai pu changer le condensateur, ç a à lair d emarcher, merci, mais ... le moteur fonctionne quand la courroie n'est pas mise mais il ne marche pas en charge avec le tambour...
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h31.
Propulsé par vBulletin
