06/03/2006, 09h09
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #1
bonjour, j'ai une chaudière de dietrich
ref : dietristar 2.24 GN
8482-9017
7 713 230 976
865
Je n'ai plus de pression au robinet en haut chaude, mais par contre j'en ai en eau froide. Sinon pour ce qui est de la partie chauffage cela fonctionne bien. J'ai de l'eau chaude qui coule mais c'est un petit filet d'eau.
merci d'avance.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
19/06/2006, 20h53
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #2
Re : chaudiere de dietrich
tu as le corps de chauffe qui est entartré, le tartre s'installe dans le serpentin du corps de chauffe et freine le débit.
il faut le faire détartrer.
22/10/2006, 11h45
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #3
Bonjour , j'ai le meme probleme aavec une chaudiere de dietrich
On est oblige de faire appel a un specialiste ou on peut detartrer nous meme?
22/10/2006, 22h53
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #4
il faut appeler un professionel car il est equipe (sasn aucun doute) d'une machine a detartrer, c a dire une pompe qui va faire circuler de l'acide en circuit ferme sur le serpentin pour enlever le maximum de calcaire. sasn la machine, vous ne pourrez pas faire grand chose (eux non plus d'ailleurs lol).
26/10/2006, 08h35
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #5
bonjour pourrais r on me dire comment brancher _n thermostat d'ambiance sur un chadiere dd dietristar 2.24 gn car mon thermostat a 2 fils alors que ma chaudiere a 3 bornes.
Le proprietaire de l'appartement que je loue ne possède plus la notice explicative de la chaudière
Merci beaucoup
26/10/2006, 23h08
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #6
Posté par sbastien43
Merci beaucoup
j'ai le meme probleme, j'ai trois fils et pourtant impossible de brancher correctement mon thermostat. Le chauffage se declenche non stop alors que le thermostat est branché j"ai essayé dans tous les snes et je n'ai pas la notice non pllus...help!!!
26/10/2006, 23h11
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #7
ah oui pardon ma chadiere est une de ietrich 2.24GN aussi
13/11/2006, 17h52
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #8
j'ai un gros probleèe avec ma chaudiere de dietrich je ne sais pas comment remplir le niveau d'eau pour mettre le chauffage en marche. Je n'ai pas la notice... marci de bien vouloir m'aider
08/02/2007, 23h19
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #9
Je confirme. Il n'y a que les thermostats d'ambiance de la marque De Dietrich qui fonctionnent sur ces chaudières. J'ai entendu parler d'une adaptation possible au niveau de la chaudière pour accepter toute marque de thermostat mais je n'en sais pas plus.
08/02/2007, 23h27
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #10
Posté par mike_1D
J'ai donc le même pb avec ma chaudière Dietristar 1.24.
Si qq1 connaît la solution, ce serait top.
09/02/2007, 17h38
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #11
Posté par mike_1D
BONSOIR A TOUS,
Effectivement vous ne pouvez qu'installer des thermostats de dietrich....
thierry M
07/05/2007, 11h19
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #12
Bonjour, j'ai la même chaudière qui me marque un message d'erreur : A3
Pour l'instant la chaudière est arrêtée, peut-on la faire redemarrer ?
27/05/2007, 14h50
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #13
hello
il est possible en effet qui faille desentartre le serpentin: le demonter et y faire passer un melange de 10 pour cent acide chloridrique et 90 d'eau...
cependant il est possible que la canalisation eau chaude soit bouchee. pour deboucher une canalisation eau chaude:
couper l'eau et vidanger les tuyau, ensuite enlever le bec du robinet ou ya pu d'o chaude et y mettre un bouchon, puis enlever la tete de robinet eau chaude et mettre un bouchon a la place. ensuite remettre l'eau et ouvrir a fond l'eau froide....que va til se passer....l'eau froide ne pouvant sortir par le bec du robinet elle va emprunter a contre sens le conduit d'eau chaude et balayer les residu bloquant....recommmencer cette operation 3 fois ca marche presque a tout les coup.
28/05/2007, 15h05
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #14
prenez un specialiste risque de
percer le corps de chauffe
15/07/2007, 14h57
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #15
Posté par lpraet
bonjour à vous tous utilisateur de dietrich il y a possibilité de mettre un thermostat classique dur la dietristar ,je vous tien au courant cette semaine sur la procédure
à+
11/09/2007, 23h10
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #16
je posséde une chaudière murale de Dietrich City 1;24 et un ballon 2.24 b/P. Depuis peu, elle passe en alarme AL 50 pui en alarme T5. Elle peut rester sans défaut pendant un jour.
Parfois un radiateur chauffe alors qu'elle est positionné uniquement en production d'eau chaude ?
Avez vous une idée du type de panne de part votre retour d'expérience.
Merci de votre réponse
Marcot
01/11/2007, 13h40
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #17
Bonjour a tous
moi jé un probléme avec ma chaudiere gtu 1200ff
Le probléme et ke mon pére utilisé le balon eau chaude de la chaudiér tt le temps mé pour l 'été sété pas tré économe donc il ya kelke jour on a fai installé un balon éléctrique sur le mm circui et on a mi des vane a la sorti des deux balonet on ouvre la vane du balon ke lon veu utilisé.
Le prob et ke kan on veu utilisé leau chaude de la chaudiére on mé donc le circulateur ( ponbe esc) mé selle si fai un tré drole de bruit .... et on pense ke ya une bule d air et kelle brasse lair et nn leau . Donc si ses sa pouvai vous m aidé car pendan se ten la on a plus deau chaude dans les douche
Plize help
Merci d avance
15/11/2007, 13h02
Sujet [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu - Message #18
chaudiere de dietrich CITY 2.24 FF
Ma chaudière de type CITY 2.24 FF installée il y a un an se met en alarme périodiquement une fois par mois.
Le bouton de déverrouillage repéré C sur la doc s'allume en rouge et AL cA s'affiche sur l'afficheur.
Un dépanneur est venu sans rien changer.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre d'alarme ?
Merci pour toute aide.
Bonne journée.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
