Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 06/03/2006, 15h06   Sujet thermo - cycle carnot .. - Message #1
Penelope20k
Si quelque peut me corriger ..( note ce n'est pas un devoir du tout ..ca fait plusieur annee que je n'y vais plus en cours)
J'ai une serigue avec un gaz suposé parfait a l'interieur.
Mes condition initiales sont:
P_initial, V_initial , T_initial (ambient)
Je comprime mon gaz, jusqu'a obtenir un volume V_final .
J'aurait donc
P_final * V_final = nR. T_final ... (T_final > T_initial ?)
Ensuite j'attends qu la temperature retourne a la temperature ambiante en conservant le meme volume..
J'aurai
P_nouv * V_final = nR.T_amb
alors si je me trompe pas je devrait trouver P_nouv > P_initial ... (juste en regardant mon cycle sur un PV diagrame) .. (?)
Ensuite je 'detent' (?) mon gaz pour revenir a mon V_initial ..
P_det * V_initial = nR . T_det ..
et normalement j'ai bien T_det<T_ambiant (?)
ensuite il suffira bien d'attendre que la temperature du gaz de ma seringue (a volume constant) monte à T_ambiant pour retrouver mes condition initiales ...(?)
Si je me trompe pas c je viens de creer un frigo ... est ce bien cela un cycle de carnot ..?
Penelope20k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2006, 15h19   Sujet thermo - cycle carnot .. - Message #2
Penelope20k
Re : thermo - cycle carnot ..
complement:
continioninitiale:
Patmo . Vi=1litre , T20
Je comprime jusqu'a un volume de 0.75 litre, j'aurais
P_finial * 3/4 * Vi = T_final
Je refroidit mon gaz a volume constant ..
P_nouv * 3/4 Vi = T20 --> P_nouv= 3/4 P_atmo
Je detent a V_initial
P_det * Vinitail = T_det ...
Je rechauffe mon gaz jusqu'a T_20 .. et j'aobitent
P_ini * V_ini = T20
bien sur j'ai mis de coté le nR , qui me sert a rien pour ce type de calcul ..
Vieux 06/03/2006, 15h30   Sujet thermo - cycle carnot .. - Message #3
Bar-Jojo
Le cycle que tu décris est bien un cycle de carnot si les transformations 1 et 3 (la compression et la détente) sont des transformations adiabatiques.
Je crois qu'il faut en plus que les 4 transformations soient toutes réversibles.
Par contre, un frigo ne peut pas être constitué que d'un gaz. Il faut 2 sources, de températures différentes (une "froide" et une "chaude"), pour créer un frigo.
On fourni de l'énergie au système sous forme de travail et il effectue un transfert d'énergie sous forme de chaleur, de la source froide vers la source chaude.
Bar-Jojo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2006, 15h44   Sujet thermo - cycle carnot .. - Message #4
Penelope20k
merci ...
mais une toute petite derniere ...
si je me souviens bien lors de la compression et detente pour qu'elle soit adiabatique faut pas qu'il y est perte de chaleur lors de ces processus ..( en gros que la chaleur reste dans le systeme fermé) ....(? ..papier d'alu)
Vieux 06/03/2006, 15h57   Sujet thermo - cycle carnot .. - Message #5
Bar-Jojo
Adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie sous forme de chaleur (il peut y avoir des échange d'énergie sous forme de travail : les parois qui bougent).
En pratique, l'alu peut un peu atténuer les pertes de chaleur mais ça ne sera pas total. Ce sera assez dur, à mon avis de rendre le système complètement adiabatique. Tu peut peut-être essayer avec du sopalin entouré de papier alu. (Au passage, il faut mettre le coté brillant de l'alu vers l'intérieur pour que ce soit plus efficace)
Bonne chance en tout cas.
Vieux 06/03/2006, 16h04   Sujet thermo - cycle carnot .. - Message #6
Penelope20k
merci barjojo ...
Définition - Cycle de Carnot (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
[Thermo] 1ère loi de la thermo (Forum Physique)
lycée Carnot (Dijon) (Forum L'orientation après le BAC)
prepa carnot (Forum L'orientation après le BAC)
avis sur prépa au lycée Carnot à Dijon (Forum L'orientation après le BAC)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
04/09 11:23 - La chirurgie de l'obésité réduit considérablement le diabète
04/09 09:38 - Réalité virtuelle : vers la perfection ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h01.
Propulsé par vBulletin
