Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 08/03/2006, 13h17   Sujet Montrer qu'une famille est génératrice - Message #1
yvesbagot
Bonjour a tous, j'ai besoin d'aide pour un exercice de devoir, je suis en 1ere année de licence de physique.
J'ai un exercice ou on me donne E l'ensemble des fonctions deux fois dérivables, et F l'ensemble des fonctions f de E telles que:
f''+2f'+f= O (fonction nulle)
on me demande de prouver que
f1(x)= exp(-x) et
f2(x)= x*exp(-x) appartiennent a F
et on me demande d'en déduire que {f1,f2} et une famille génératrice.
j'arrive facilement a montrer que f1 et f2 sont dans F, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour montrer qu'elles forment une famille génératrice.
théoriquement je dois montrer que toute fonction de F se met sous la forme de combinaison linéaire de f1 et f2, mais je ne sais pas comment exprimer de maniere générale une fonction doublement dérivable...
J'espere avoir été clair, si vous pouver m'aiguiller, je vous en remercie d'avance
yvesbagot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2006, 13h52   Sujet Montrer qu'une famille est génératrice - Message #2
GuYem
Re : Montrer qu'une famille est génératrice
Salut
Saurais tu donner la dimension de F en tant qu'espace vectoriel ?
Si oui tu te rendrais compte qu'il suffit de montrer que f1 et f2 sont linéairement indépendantes dans E pour obtenirle fait qu'elles le génèrent.
Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
GuYem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2006, 21h30   Sujet Montrer qu'une famille est génératrice - Message #3
yvesbagot
J'ai tres envie de dire que F est de dimension 2, comme ca en prouvant que F est libre; j'obtiens que c'est une base, je crois que c'est la piste que tu m'indique, mais je n'arrive pas a montrer que F est de dimension 2..
un autre indice ?
Vieux 08/03/2006, 21h43   Sujet Montrer qu'une famille est génératrice - Message #4
GuYem
Trés bonne idée de dire que F est de dimension 2, que penses-tu de cette application entre les deux espaces vectoriels et :
où f est une (la ?) solution de ton équation telle que et
Vieux 08/03/2006, 22h59   Sujet Montrer qu'une famille est génératrice - Message #5
yvesbagot
Cette application est surjective mais ne me semble pas injective ( il existe plusieurs fonctions qui ont meme valeur et meme pente en 0 non ?)
Si elle n'est pas bijective, je ne peux rien conclure sur dim F ,si ?
en meme temps que j'écris ca, je me rappelle que E est défini par les fonctions sur [0,1], cela peut il changer quelque chose ?
Vieux 08/03/2006, 23h14   Sujet Montrer qu'une famille est génératrice - Message #6
aze555666
Pour démontrer que {f1,f2} est une famille génératrice, il faut que tu fasses la démonstration en deux parties:
mq f CL de f1 et f2 <=> f solution de (E)
1)implication directe. soient lambda, mu € IR, tu regarde si lambda*f1+mu*f2 est solution.
2)implication réciproque: soit f € F(E,E), montre que f s'écrit sous la forme d'une CL de f1 et f2.
De retour sur Futura Sciences.
aze555666 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2006, 23h15   Sujet Montrer qu'une famille est génératrice - Message #7
GuYem
L'apllication m'a pourtant l'air injective, n'oublie pas que l'espace d'arrivée est F, ie l'ensemble des solutions de ton équations différentielle. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule solution qui passe par point donné y_1 avec une pente donnée y_2.
Il te reste ensuite à démontrer que l'application est linéaire pour conclure que la dimension de F est celle de R^2.
Vieux 09/03/2006, 13h09   Sujet Montrer qu'une famille est génératrice - Message #8
yvesbagot
aze je comprends ce que tu veux dire, mais qu'est-ce que je prends comme fonction f, il me faut bien une expression pour montrer qu'elle vaut lambda*f1 +mu*f2
Guyem merci a toi ca correspond a la question qui suit..donc l'application dont on parlait est bijective et donc si c'est une application linéaire, F a meme dimension que R² c bien ca ?
Vieux 09/03/2006, 13h34   Sujet Montrer qu'une famille est génératrice - Message #9
GuYem
Oui c'est ça, mais si c'est la question d'après, il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs !
Vieux 09/03/2006, 14h34   Sujet Montrer qu'une famille est génératrice - Message #10
homotopie
Citation:
Posté par GuYem
Elle est injective : il y a beaucoup de fonctions f et g égales mais qui différent pour leur valeur en 0 ou par la valeur de leur dérivée en 0 ?
La question est de savoir si cette application est surjective et avant même de savoir si elle est bien définie (ou plutôt de la définir plus rigoureusement en utilisant les deux solutions exhibées par exemple)
Pour s'en sortir, soit un théorème d'existence et d'unicité de solutions d'équations différentielles (contenant au moins les linéaires du second ordre) a déjà été donné en cours. Dans ce cas, il suffit de l'utiliser conjointement avec cette application.
Sinon, à montrer "à la main" que l'équation n'admet qu'une solution telle que f(0)=y0 et f'(0)=y1.
Soient deux solutions de ce type f et g, leur différence h vérifie la même équation et h(0)=h'(0)=0.
Maintenant, la vraie astuce : on pose i(x)=h(x)+h'(x), puis successivement :
a) montrer que la fonction i vérifie une équation différentielle du premier ordre (E)
b) déterminer les solutions de (E)
c) en déduire que i=0
d) en déduire que h=0.
Dernière modification par homotopie 09/03/2006 à 14h36.
homotopie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2006, 21h07   Sujet Montrer qu'une famille est génératrice - Message #11
yvesbagot
Merci a tous, j'ai de quoi me débrouiller avec tout vos indices..
encore merci de votre aide rapide et efficace
Montrer qu'une fonction est solution d'une équation diférentielle. (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
[sup]montrer qu'une famille est libre... (Forum Mathématiques du supérieur)
famille génératrice (Forum Mathématiques du supérieur)
montrer qu'une famille est base [MPSI] (Forum Mathématiques du supérieur)
Montrer qu'une suite est finie (Forum Mathématiques du supérieur)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h55.
Propulsé par vBulletin
