08/03/2006, 14h36
Sujet Mapping unit - Message #1
Mapping unit
Bonjour tout le monde,
je suis un peu embrouillé en ce qui concerne l'unité de cartographie..
1 m.u est la distance entre deux gènes pour laquelle un produit de méiose sur cent est recombinant. Quand on parle de centiMorgan il s'agit de la même chose?
==> 1m.u = 1cM ?
Ensuite lorsque l'on parle de 1 m.u il s'agit d'une distance, mais cela correspond à quoi? Est-ce-que cela corresond à un nombre plus ou moins précis de paires de bases ou on peut ça donner en nanomètres...?
Alex
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
08/03/2006, 14h40
Sujet Mapping unit - Message #2
Re : Mapping unit
Oui je crois que 1 m.u.= 1 CentiMorgan.
Cepandant, un CentiMorgan n'a pas de valeur stricto sensus car il dépend de la longueur du chromosome.
Il faudrait qu'on confirme car ça fait longtemps que j'ai pas fais d'exo dessus.
Renaud
09/03/2006, 17h44
Sujet Mapping unit - Message #3
Re : Mapping unit
Salut, ok merci pour les centiMorgans, il me semblait bien mais je n'étais pas cerain..
Par contre je ne suis pas sûr que la taille du chromosome influence sur la distance que représente un cM.
En effet si des gènes sont éloignés l'un de l'autre et que tu calcules le pourcentage de recombinants après une méiose dans une expérience, plus les gènes sont éloignés, plus le résultat sera faussé à cause d'évenements de recombinaisons multiples!
Celà va aboutir à un résultat de 50%, donc une distance de 50 cM qui est sous-estimée.
Mais si tu fais la même expérience avec des gènes liés proches l'un de l'autre, tu trouveras un résultat proche de la réalité, par exemple 5 cM..
Celà représente une distance réelle à mon avis, donc il devrait être possible de la convertir en paires de bases par exemple, qu'en pensez-vous??
Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes explications.. mais merci à ceux qui voient de quoi je veux parler de donner leur avis.
Alex
09/03/2006, 19h10
Sujet Mapping unit - Message #4
Re : Mapping unit
Ca doit dépendre de la taille du chromosome :
Imagine un chromosome avec seulement deux gènes, l'un a une extrêmité, l'autre à l'autre. S'il y a un Crossing Over, il ya aura obligatoirement recombinaison. Donc les gènes sont séparé par 50 cM
Maintenant tu fais la même experience avec un chromosome deux fois plus petit. Tu trouvera aussi 50cM alors que le chromosome est plus petit.
Mais en pratique, on estime que 1 cM correspond à environ 1000 kilobases sur la molécule d'ADN (un million de nucléotides).
Renaud
Dernière modification par wolfgangouille 09/03/2006 à 19h13.
09/03/2006, 19h30
Sujet Mapping unit - Message #5
Re : Mapping unit
Salut!
Bon alors soyons clair:
1 cMorgan = 1million de paires de bases
1cMorgan = 1% de recombinaison
La taille du chromosome n'a rien à voir pour la relation cM/paire de bases! En revanche, plus deux loci sont séparés par une grande distance, plus il y a de chance qu'on est du CO...
Vinc
I'm a scientist and i'm sexy!
Dernière modification par Vinc 09/03/2006 à 19h34.
09/03/2006, 20h09
Sujet Mapping unit - Message #6
Re : Mapping unit
C'est à dire qu'on ne peux pas avoir de chromosome d'une taille supérieur a 100 cM. Rien ne dit que la taille maximale d'un chromosome est de 100 millions de pb !
Renaud
09/03/2006, 20h15
Sujet Mapping unit - Message #7
Re : Mapping unit
A propos le pourcentage maximal de recombinaison est de 50% ou de 100% ? J'ai un doute d'un coups...
Renaud
09/03/2006, 21h12
Sujet Mapping unit - Message #8
Re : Mapping unit
C'est 50% au grand maximum! Car pour un maximum de recombinaison tu auras la moitié d'allèles parentaux et l'autre moitié d'allèles recombinés.... Si tu trouves plus de 50% dans tes calculs, c'est que tu t'es trompé quelque part
Vinc
09/03/2006, 21h38
Sujet Mapping unit - Message #9
Re : Mapping unit
D'accord donc si c'est 50% maximum, deux gènes sont distants de 50cM maximum non ? Si oui ça voudrait dire qu'un chromosome de moins de 50 000 kpb ne pourait pas avoir de gènes liés dont le pourcentage de recombinaison vale 50%?
Renaud
10/03/2006, 00h33
Sujet Mapping unit - Message #10
Re : Mapping unit
Hello merci bien pour ces réponses,
En fait ce que je voulais savoir c'est que:
1 cM = 1 m.u = 1 million de paires de bases
Par contre wolfgangouille je ne vois pas pourquoi tu dis que la taille maximale d'un chromosome est de 100 cM ??
Si tu fais une expérience pour connaître la distance entre deux gènes, et que ces deux gènes sont très éloignés l'un de l'autre, tu obtiendras un résultat de 50% de recombinants.
Mais ça ne veut pas dire que la distance entre ces deux gènes est de 50 cM. En effet si ces gènes sont éloignés, il y a une grande probabilité qu'il y ait des recombinaisons multiples. Par exemple si il y a deux crossing over entre ces deux gènes, celà redonne le génotype parental, donc comme si il n'y avait pas eut de crossing over.
Donc plus la distance est grande, plus les crossing over seront nombreux, et celà implique qu'il y a une chance sur deux d'avoir le génotyle parental, et une chance sur deux d'avoir un génotype recombinant.
Ce qui explique le résultat de 50% ==> 50 cM, qui est donc sous-estimé.
Mais ça n'empêche pas qu'un chromosome contienne plus de 50 millions de nucléotides.
En espérant avoir été assez limpide
Alex
28/04/2006, 16h41
Sujet Mapping unit - Message #11
Re : Mapping unit
Bonjour! Est-ce que quelqu'un saurait me dire grosso modo la taille maximum d'un chromosome. J'en aurai besoin pour verifier que ça colle bien avec ce que j'en pense. Merci par avance!!
28/04/2006, 18h28
Sujet Mapping unit - Message #12
Re : Mapping unit
Juste au passage, 1 cM n'est pas une distance physique en nombre de paires de bases, c'est une distance génétique estimée par le nombre d'événements de recombinaison;
D'ailleurs cette distance génétique n'est pas constante le long du chromosome, car la probabilité d'apparition de CO ne l'est pas non plus.
De plus il existe des "point chauds" très précis où les CO apparaissent plus fréquemment; donc au-delà d'une certaine échelle de précision (plusieurs kb et pour certains organismes plusieurs Mb) la distance génétique n'a plus de rien à voir avec la distance physique.
Chacun pense ce qu'il veut... moi, je veux ce que je pense.
28/04/2006, 20h19
Sujet Mapping unit - Message #13
Re : Mapping unit
Salut!
Posté par nayeki
Juste au passage, 1 cM n'est pas une distance physique en nombre de paires de bases, c'est une distance génétique estimée par le nombre d'événements de recombinaison.
Heu.... Moi j'ai toujours eu dans la tête que 1cM correspond grosso modo à 1Mb. D'ailleurs c'est une relation qu'on apprend en première année de DEUG pour en déduire la distance entre 2 loci, en partant de la fréquence de recombinaison.
Sinon je suis d'accord que la fréquence de recomb varit selon la position des loci sur le chromosome.
Vinc
28/04/2006, 20h52
Sujet Mapping unit - Message #14
Re : Mapping unit
Posté par Vinc
Salut!
Vinc
Tu peux me faire confiance, c'est mon sujet de thèse
La distance génétique varie le long du chromosome (ça s'appelle "cross over interference" )et également d'un organisme à l'autre.
On peut calculer une relation entre distance génétique et physique pour une région chromosomique particulière, mais pas plus.
29/04/2006, 00h30
Sujet Mapping unit - Message #15
Re : Mapping unit
Posté par nayeki
Oui ok j'ai pas dit le contraire et je ne cherche pas à avoir raison à tout prix mais pourquoi dis tu que 1% de recomb ne correspond pas à 1Mb.... Ca j'avoue que je ne vois pas....
Vinc
29/04/2006, 00h34
Sujet Mapping unit - Message #16
Re : Mapping unit
Parce que 1cM pour une region particuliere peut correspondre a plusieurs Mb ou beaucoup moins.
Ca n'est qu'une idee de distance physique.
29/04/2006, 08h14
Sujet Mapping unit - Message #17
Re : Mapping unit
 Oui j'ai déjà dit que j'étais d'accord sur le fait que le taux de recombinaison variait en fonction du locus.... et c'est ce que tu sous entend ici. Mais même si ça ne donne qu'une idée, est ce encore correct de dire que : dans les régions les plus favorables à la RH, 1% de recomb = 1Mb....?
29/04/2006, 12h22
Sujet Mapping unit - Message #18
Re : Mapping unit
Ca depend des organismes...
Ex C. elegans chromsome III c'est plutot 1Mb pour 2cM...
Bienvenue |
Publicité |
